vitagoni
23.08.2013 в 14:02:55
нужен совет
думал может такой хомут.
половину взять, выгнуть внутрь крепление, прикрепить к стене, а потом на внешней стороне колонны сделать отверстие с фаской для гайки и саморезом с шайбой прикрепить к этому хомуту а потом шпаклевкой залепить.
может есть какое-то более изящное решение?
петли? они будут снаружи видны, да и только одну сторону повесить на них можно, а вторую не прижать к стене никак.
на клей? как прижать ее целиком, да и труба теплая зимой, может этот клей рассушить.
есть идеи?
Vladimir_Vas
Воронеж
23.08.2013 в 14:11:08
vitagoni написал : есть идеи?
Есть. С внутренней стороны кожуха крепятся по длине 3-4 крючка-петли. Способом любым - хоть на винтах со шпаклевкой снаружи хоть на чем другом. На трубу тоже навешиваются несколько проволочных крючков-петель. Потом одни и другие крючки-петли соединяются пружинами. Пружинки надеваются рукой по одной оттянув слегка кожух другой рукой. Потом кожух ими притягивается плотно на место.
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 14:28:13
1) Мебельные магниты 2) Скотч двух сторонний 3) Крепёж для навески шкафов 4)есть ещё защёлки шариковые 5) стопор для дверей на магните
Добрых дел мастерррр
vitagoni
23.08.2013 в 14:30:48
пружина? нет. пружина это не изящно.
есть еще вариант взять профиль 2.5 которым гипсокартон крепят и прорезать его торцы чтобы он стал гибким. потом его прикрепить к стене, огибая трубу и потом уже саморезами к этому профилю. со скрытием под шпаклевкой (шитроком).
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 14:32:29
vitagoni написал : пружина? нет. пружина это не изящно.
Тогда проще скотч двухстороний.
vitagoni
23.08.2013 в 14:36:06
ars di написал : 1) Мебельные магниты 2) Скотч двух сторонний 3) Крепёж для навески шкафов 4)есть ещё защёлки шариковые 5) стопор для дверей на магните
крепеж для навески шкафов - нормально. просто приподнял и снял. не обязательно именно крепеж. можно из жести сделать такие тонкие петельки с рассверленной фаской.
хотя....
подумал что не пойдет.
идеально было бы что то вроде таких креплений как полки на дверях у старых ЗИЛов (холодильников не грузовиках). внутренняя утопленная. но это не реализуемо в короткое время и малыми средствами.
vitagoni
23.08.2013 в 14:38:49
ars di написал : Тогда проще скотч двухстороний.
этот скотч долго не продержится. клей высохнет и все.
там еще изгиб есть у колонны, он довольно упругий, будет скотч на разрыв всегда тянуть. через полгода отсохнет
Vladimir_Vas
Воронеж
23.08.2013 в 14:45:31
ars di написал : Мебельные магниты
Лучше не мебельные. У меня плитка кафельная на технологических люках крепится неодимовыми магнитами, приклеенными к плитке. Шикарно держат!
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 14:48:24
vitagoni написал : этот скотч долго не продержится. клей высохнет и все.
Берите 3Мовский -интересно ветровики на машине 7 лет не куда не деваются.
vitagoni
23.08.2013 в 14:52:19
Vladimir_Vas написал : Лучше не мебельные. У меня плитка кафельная на технологических люках крепится неодимовыми магнитами, приклеенными к плитке. Шикарно держат!
а как потом его снимать?!!!!!!!!!!!!!:)
vitagoni
23.08.2013 в 14:53:03
ars di написал : Берите 3Мовский -интересно ветровики на машине 7 лет не куда не деваются.
а снимать то его как? отрывать?:cool:
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 14:58:30
vitagoni написал : а снимать то его как? отрывать?:cool:
А прикручивать шурупами под патай и замазывать?:cool:
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 14:59:18
vitagoni написал : а как потом его снимать?!!!!!!!!!!!!!:)
Как дверь холодильника -примагнитил -отмагнитил
vitagoni
23.08.2013 в 14:59:50
в голову пришло такое:
поставить на шипы с торцов.
металлический прямоугольник 10 на 30 мм в котором по центру пробит гвоздь, а по краям посадка для 2-х саморезов в обратном направлении к стене.
прикрепить саморезы с гвоздиком вверх и потом насадить колонну на эти гвоздики. например по три (снизу по центру и сверху) с каждой стороны колонны.
а потом шитроком пройти в стыках. высохнет и никуда не денется.
но есть опасность что кто-то рукой толкнет и она свалится.
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 15:08:46
vitagoni написал : в голову пришло такое:
можно на шитрок приклеить -как мы фризы и плинтус потолочный клеим:)
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
