IgorET
IgorET
Киров
24.08.2013 в 13:55:03
Скажите пожалуйста что предпочтительнее при прокладке коммуникаций сплит-кондиционера дома - сделать коробом на стене или спрятать в штробу?
Мне сказали, что дренажная трубка идет обычная белая гофрированная. Но какой срок службы такой трубки? Не даст ли она течь через 5 лет? Ведь придется делать ремонт всей стены, чтобы вскрыть штробу.
У меня 4 года отработал ME GE25VA с коробом. Теперь хочу сделать ремонт и кондиционер стал реальной проблемой:
  1. Поклеить обои ничего не снимая учитывая уклон короба вокруг.
  2. Или снять короб и кондиционер на время ремонта, потом вернуть как было.
  3. Или все снять и убрать трубки в штробу.
Меня беспокоит потенциальная возможность утечки внутри стены, так что я даже об этом не узнаю - вода будет течь вокруг трубок на улицу постепенно заражая плесенью стену.
P.S. Если все-таки прятать в штробу, то может дополнительно завернуть дренажную трубку в мягкую полиэтиленновую трубку, если такие есть.
antyar
antyar
24.08.2013 в 15:47:01
IgorET написал : Скажите пожалуйста что предпочтительнее при прокладке коммуникаций сплит-кондиционера дома - сделать коробом на стене или спрятать в штробу?
Красивее в штробу, используйте металлопласт.
fedottt
fedottt
24.08.2013 в 15:59:55
в двух комнатах кондеры обои клеили не снимая. особо и не видно что там не снимали. полсантиметра обоев всегда можно запихать под короб-кондер
КАТРАН
КАТРАН
24.08.2013 в 20:24:33
IgorET, Вы боитесь ненадежности гибкого шланга- с одной стороны правильно, с другой стороны не китайский шланг лет 10 прослужит, а это больше чем срок жизни обоев ну и правильно советуют замените шланг на трубу- металлопласт, пнд, полипропилен- дренаж будет просто вечным.
IgorET
IgorET
Киров
24.08.2013 в 21:31:54
Огромное спасибо за советы! Люблю просто когда все делается надежно без неприятных сюрпризов в будущем.
FOU
FOU
30.08.2013 в 23:59:56
Если шибкий шланг специальный(он как силиконовый на ощупь), то проблем думаю не стоит ожидать, а вот если впихнут для электрики(у нас на работе было так ) - вот косякс. Дома один кондей стоит с гибким хвостом, другой с металопластом, оба в штробах; если навешивая полки не продырявить, то проблем вроде не наблюдается :)
Ptaha
Ptaha
23.09.2013 в 17:59:01
Но штробы не везде можно делать. У меня проект дома П44Т. Там практически все стены несущие. В моем случае придется делать через короб.
Бориска66
Бориска66
23.09.2013 в 19:51:40
Ptaha написал : Но штробы не везде можно делать. У меня проект дома П44Т. Там практически все стены несущие. В моем случае придется делать через короб.
*шепотом, оглядываясь* - есть еще стяжка в полу ....
Kasta
Kasta
23.09.2013 в 20:20:40
Бориска66 написал : *шепотом, оглядываясь* - есть еще стяжка в полу ....
много раз так делали. Вот только надо будет решить вопрос с дренажом. Не все знают какой правильный насос надо ставить)) ;)
Истина, как и свет, ослепляет.
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 21:05:42
Kasta,
А какой правильно?( А то мужики то не знают?!):a:D
ломастер
ломастер
23.09.2013 в 23:44:41
КАТРАН написал : А какой правильно?
правельный насос это его отсутствие :)
