andrewkhv написал : ага, особенно хорошо на стояк газовый
Именно на него. Не на водянойже. ))))
24.08.2013 в 16:29:32
24.08.2013 в 16:31:35
Верный написал : Именно на него. Не на водянойже. ))))
Водяной () может отомстить:)
Добрых дел мастерррр
24.08.2013 в 16:32:19
Так что варианты "заземления" на водопровод, батарею и т.п. - отпадают. Хотя в принципе такое заземление и может обеспечить безопасность при определенных условиях, а именно: а) водопровод д.б. цельнометаллическим до самой земли и действительно контактировать с землей. Замена куска стояка в одной квартире или в подвале на пластик "разземлит" вышерасположенную часть стояка (сопротивление воды обычно настолько велико, что УЗО даже на 10мА при пробое на "разземленную" часть стояка срабатывать скорее всего не будет). А значит, Вас и Ваших соседей будет как минимум, "щипать" от водопровода, воды. Так не годится. б) обязательно д.б. применено УЗО и УЗО д.б. безупречно надежным. Абсолютно надежных устройств не бывает, а при таком варианте заземления при отказе УЗО Вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей. Вариант неприемлем.
Враки видел как электрик так делал из деза. И ничего. Онже замутил лампочку 0 от батареи отопления, фаза из щитка. Потом его уволили правда.
24.08.2013 в 16:33:01
Верный написал : Не на водянойже. ))))
конечно. от воды земля размокнет, будет грязь. кому нужна грязь в квартире?
24.08.2013 в 16:33:29
ars di написал : Водяной () может отомстить:)
Во во . Он круче феншуев всяких. Наш, родной, живет у соседей. Активизируется когда их током пощиплет.
24.08.2013 в 16:34:27
andrewkhv написал : Вряд ли кто-то станет проверять мегомметром состояние изоляции "земляной" жилы,
Вы мегомметром проверяете изоляцию жил перед монтажём? Нормальная там изоляция,ничем не хуже чем у остальных.
andrewkhv написал : уже спрашивали, он ответил подробно и с рисунками:
Дык вопрос то был риторический)))
24.08.2013 в 16:35:43
Flier написал : проверяете изоляцию жил перед монтажом?
Flier, читайте внимательнее мой пост. а вообще разные сюрпризы бываю, вплоть до конкретного кз в бухте нового кабеля.
24.08.2013 в 16:40:21
andrewkhv написал : да и вообще, все линии обязаны быть 3-проводными. перебил фазу - колупай стену. и не и..ёт.
Эхэх..Теория хороша и правильна...Но вот так бывает что ,допустим,пропадает что-то уже сильно после ремонта.Предложение эксплатационника всё нахрен пределать не проходит по понятным причинам... И слёзно просят что-нибудь придумать...Вообще реальная жизнь,увы,она гораздо более разнообразна чем теоретическая.И полно мест где всё так опутано латками из кусков проложенных вместо вышедших из строя участков что иногда и непонятно как оно было изначально и каким макаром всё вообще работает...
24.08.2013 в 16:42:28
andrewkhv написал : Flier, читайте внимательнее мой пост. а вообще разные сюрпризы бываю, вплоть до конкретного кз в бухте нового кабеля.
Бывает что в новой бухте и жила не "звонится"...Всё бывает...
24.08.2013 в 16:44:29
Flier написал : Бывает что в новой бухте и жила не "звонится"...Всё бывает...
С витухой встречал такое но чтобы с электрикой. Это что перед оплатой нужно прозвонить чтоли?
