Скопилось такой высушенной, крошенной где-то мешочек: остатки замесов, смывки, сдиры и т.п. Возможно ли повторное использование в новых замесах, после просеивания? В каких пропорциях? Изменит ли, и как свойства раствора?
марка нормального гранитного щебня - наверно М600-М1000, а эти отбросы - не факт что М50 наберут. если неответственное место, то имхо можно и добавить. а просеивать - это тольк если хочется быстрее зае..ться.
Вопрос встал не от жалости и жадности, а потому, что мусорник ближайший - развалина под снос, куда выношу мусор - далеко, источник песка - тоже далеченько. Может всё-таки допустимо это дело как песок в раствор пустить? Ответ, наверное, где-то в свойствах однажды связавшего воду цемента...
shamster, наполнителем пустить можно , но с кучей условий ... Прореагировавший цемент он как и банальная пыль , только связывает хороший цемент . Если комочки твердые ( не давятся пальцами ) то еще ничего .
shamster написал :
Возможно как заполнитель без надежды на его прочность. Возможно как наполнитель, предварительно мелко раздробив или помолов. Свойства нового раствора будут меняться соответственно. Рекомендую выкинуть, или использовать как строительный мусор.
shamster написал :
связавший воду цемент называется "цементный камень" и обладает всеми свойствами камня... в данном случае - свойствами песка.
... Использовать можно как песок, но имейте ввиду, что этот песок будет "грязный" - с большим количеством очень мелкой пылевидной фракции, поэтому например штукатурка будет трескаться, даже нетолстый слой... -я делал так, знаю))))
Взял пополам с песком нормальным. Так, думается, будет всё нормально.
Напоследок хочется разобраться чем вредна пыль в растворе, если она цементно-каменная. В моём представлении чем мельче фракция песка, вплоть до пыли, тем выше плотность камня после высыхания, а плотность = прочность. Выходит, трещины от набора излишней прочности...
