serj12
serj12
Волгоград
29.08.2013 в 11:30:57
Alexiy написал : 4 полюса вам не нужны в любом случае.
Это понятно. Вчера выпытал про полосу которая торчит из стены в бане-домике - подозрения подтвердились - там типа заземления,уголочки сантимов по 40-50 и проч.
Alexiy написал : Да это и неудобно в эксплуатации.
Кто бы спорил. То есть получается что нужно сменить АВ ИЕК на ТП (на что?),организовать нормальное заземление около бани,в ящике на бане подцепить подземный кабель к дому(через АВ 3р?),PEN сажать на шину или корпус ящика,PEN кабеля туда же,а что с бронёй кабель делать?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 11:46:33
serj12 написал : там типа заземления,уголочки сантимов по 40-50 и проч.
:swoon
serj12 написал : нужно сменить АВ ИЕК на ТП
работает? не трогай...
serj12 написал : (на что?)
на неКитай... если сможете отличить... :)
serj12 написал : организовать нормальное заземление около бани
обязательно.
serj12 написал : ,в ящике на бане подцепить подземный кабель к дому(через АВ 3р?)
зачем? Кабель уже защищён автоматом на КТП. В случае КЗ сработают (я надеюсь) оба, а от перегрузки в нагрузке защитят автоматы в домашнем щитке.
serj12 написал : PEN сажать на шину или корпус ящика
на шину. Корпус щитка в качестве шины использовать можно, но не желательно.
serj12 написал : PEN кабеля туда же,а что с бронёй кабель делать?
всё на заземлённую шину.
Ещё делаете заземление в доме и соединяете его с заземлением бани минимум 2-мя проводниками (я бы полосу стальную в земле между ними кинул)
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2013 в 11:52:54
Alexiy написал : зачем?
А как тогда на СИП перейти?
Alexiy написал : (я бы полосу стальную в земле между ними кинул)
Я бы тоже,боюсь клиент обалдеет от количества металла в земле...
Alexiy написал : Ещё делаете заземление в доме и соединяете его с заземлением бани минимум 2-мя проводниками
А никак обойти это нельзя?:o
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 12:43:20
serj12 написал : А никак обойти это нельзя?
вы поймите, что обойти можно - автоматика газового котла и существующее заземление скорее всего схавает, но случись замыкание на корпус и автоматы не отработают...
serj12 написал : клиент обалдеет от количества
вот, ведь, странные люди... денег дом построить хватает, а 25 м стальной полосы купить - нету? Если человека током в собственном доме пристукнет, либо коротнёт чё и пожар случится из-за того, что ток замыкания на землю недостаточный, то ни человека не будет, ни дома...
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 12:43:53
serj12 написал : А как тогда на СИП перейти?
зажимами прокалывающими - не?
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2013 в 13:00:35
Alexiy написал : зажимами прокалывающими - не?
Правильно я понял - подвожу кабель к СИПу и просто сжимами цепляюсь к нему - три фазы и PEN?А зачем тогда мне ящик городить...Правда с бронёй тогда дурдом...
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 13:07:13
serj12 написал : Правильно я понял - подвожу кабель к СИПу и просто сжимами цепляюсь к нему - три фазы и PEN?
ну, да.
serj12 написал : А зачем тогда мне ящик городить...
зажимам в герметичном сухом боксе будет уютнее
serj12 написал : с бронёй тогда дурдом...
PEN делаешь хвостик подлиннее, на конце петельку и обе полосы брони прокалываешь и винтиком с PEN соединяешь...
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2013 в 13:20:05
Alexiy написал : PEN делаешь хвостик подлиннее, на конце петельку и обе полосы брони прокалываешь и винтиком с PEN соединяешь...
Жесть.
Alexiy написал : зажимам в герметичном сухом боксе будет уютнее
Я поставил в одном месте 12 Niled-овских сжимов - это нечто,всё пережили,хоть бы что.
Alexiy, Если я поставлю ящик и через АВ скоммутирую СИП и кабель - это лишнее или особого криминала нет?
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.08.2013 в 13:22:53
Alexiy написал : обе полосы брони прокалываешь и винтиком с PEN соединяешь...
Предварительно зачистив место соединения!
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 13:25:13
serj12 написал : поставлю ящик и через АВ скоммутирую СИП и кабель - это лишнее или особого криминала нет?
автомат там совершенно лишний, но криминала нет никакого, разве что СИП в клемме автомата иногда окисляется и отгорает. Прокалывающий зажим надёжнее на порядок. Вместо автомата на фасаде логично поставить рубильник (выключатель нагрузки)
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2013 в 13:52:59
Alexiy написал : разве что СИП в клемме автомата иногда окисляется и отгорает.
А зачем мне СИП корячить в ящик?Если внимательно посмотрите на картинку где СИП уходит после подвеса под крышу,то там я и планирую поставить сжимы и подключить ВВГ и его уже впереть в щит.
Alexiy написал : Вместо автомата на фасаде логично поставить рубильник
Я наверное ,следуя вашему примеру про дачу ,рубильник - разьединитель поставлю на ТП - что-то мне предохранители там милее.
И это пройдёт ...
