Elley
Elley
25.08.2013 в 14:27:29
В 2-комнатной квартире хотим положить паркетную доску в комнаты, ламинат в коридоре и на кухне. Но у парк. доски толщина 14 мм, у ламината 8 мм. Как добиться, чтобы в итоге не было порогов 6 мм при входе в комнаты? Может, нужно при выравнивании пола просить мастера делать черновой пол разного уровня (в коридоре и на кухне на 6 мм выше)? Или есть другие варианты решения задачи?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.08.2013 в 14:29:32
Elley Фанера 6 мм.
Добрых дел мастерррр
vik32
vik32
Брянск
26.08.2013 в 09:30:01
Можно фанерой, но разноуровневый черновой пол(стяжка) будет дешевле. Лазерным уровнем пробить, выставить маяки и заделать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.08.2013 в 10:54:33
Elley Конешно! А какие сомнения то?
Pekkonen
Pekkonen
26.08.2013 в 11:00:13
Elley написал : Но у парк. доски толщина 14 мм, у ламината 8 мм.
Советую сначала купить покрытие, а потом уже заливать нужный уровень. Чтобы потом не получилось так, что нужная вам доска закончилась, или её мало осталось, или она теперь не 14мм, а больше... Или вы просто передумали и выбрали другой материал
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.08.2013 в 11:15:45
vik32 написал : Можно фанерой, но разноуровневый черновой пол(стяжка) будет дешевле. Лазерным уровнем пробить, выставить маяки и заделать.
А фанера на перспектииву, надоест , испортится решат поменять ,а там перепады -доливать?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.08.2013 в 13:23:44
ars di Фанерой докрутить ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.08.2013 в 13:28:20
бракодел Тоже вариант :)
sarlen
sarlen
Саратов
27.08.2013 в 12:27:32
Паркет на фанеру укладывают, так что не 14 мм а все 24..... Делать черновую стяжку, закупать паркет и ламинат (он тоже 14 мм бывает, а 8 или 9 мм это на каждом шагу), дальше ставить маяки и доливать саморастекайкой до нужного уровня.
P. S. Можно и по советубракодел, только вместо фанеры ОСП положить, воды не так боится и дешевле.
P. S. S. Есть и подложки под ламинат 5 мм...
sanya1965
sanya1965
27.08.2013 в 14:34:22
это самому, т.е. без учета стоимости работ. ТС пишет, что работает мастер, и тогда выйдет дороже. причем намного.
