ksiman
ksiman
11.09.2013 в 21:23:42
maxx1 написал : Подскажите пжлста 18 киловатный проточник каким кабелем пятипроводным запитать? И каким автоматом защитить?
Минимум 5х4кв + автомат 25А
maxx1 написал : Могу 3х1,5 кабелем под 10А автоматом запитать? Нет у тёплых полов никаких подводных камней,чтобы избыточного сечения кабель на них кидать?
Можно :)
maxx1
maxx1
Уфа
20.09.2013 в 13:43:56
Подскажите плиз,если приобрету такую приблуду http://www.kazan.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9762762 то мне её по идее должно хватить,чтобы гильзовать в распайках и обжимать наконечники(НШВИ ) для ПВ-3 для разводки внутри щитка?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.09.2013 в 15:18:36
maxx1, это не для гильз ГМ(Л).
maxx1
maxx1
Уфа
20.09.2013 в 16:42:27
Johnny27 написал : maxx1, это не для гильз ГМ(Л).
Понятно купился на строчку из каталога про гильзы.... Вот это http://promkontinent.ru/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=119791&category_id=7325 так понимаю обожмёт гильзы ГМ . А с НШВИ ими можно работать или они разорвут эти хилые финтифлюшки? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.09.2013 в 16:47:17
maxx1, все наоборот: хилые клещи ПК-16вт годятся только для НШВИ http://shtok.ru/opressovka/press-kleshchi/pk-16vt-opisanie.html При попытке прессануть ГМ они скажут "хрусь".
maxx1
maxx1
Уфа
20.09.2013 в 17:59:27
Такие ? http://shtok.ru/opressovka/press-kleshchi/pk-16-opisanie.html Я сам приверженец качественного брендового инструмента канеш,но увы клещам после ремонта применения не вижу,поэтому выдержали бы этот ремонт и на том спасибо,KLAUKE-подобное покупать не даёт зелёное вредное животное. :p
web-rr
web-rr
Саратов
20.09.2013 в 19:56:15
Такие одну квартиру сдюжат. На ГМЛ 6, 10, 16 я такие гонял, тоже непородистые. Клещи живы, но я перешёл на более внушительные с обжимом шестигранником.
maxx1
maxx1
Уфа
01.10.2013 в 18:52:59
Доброго дня всем.Немного выпал из темы по электрике... Решил всё в щит скрытой установки собрать (ABB UK ),но засомневался,что стенка неоштукатуренная ещё и кривая,вобщем решил сначала заштукатурить,чтобы с уровнем установки не прогадать.Схему переделал на трёхфазную . Посчитал примерную нагрузку по фазам : 1 - 6,8 кВт , 2- 7 кВт , 3 - 7,1 кВт ,вроде пока более-менее...Просьба глянуть схемку предмет незамеченных косяков.. РБ - это такие приблуды http://tdme.ru/product/boxes_access/924/ . Думаю удобно будет потребителей по ним перекидывать в случае чаго. Ну и возникают вопросы : 1.Вводной автомат мне какой брать? Номинал (жэковским похоже всё равно) ? Полюсность (рвать только фазы или ноль-таки тоже)?
  1. Входной кабель 5х4 (как до плиты) нормально? 3.Хотел такой ништячок перед рубильником поставить http://dmc.com.ru/vmm.3.1 гламурного синего цвета :) в трёхфазной схеме наличие вольтметра покажет возможный перекос фаз на сколько я понял. Но увы в наличии таких девайсов нет и непонятно будут ли,в замен предлагают вот такой http://tek-el.ru/catalog/item/567684 но он дороже и не так гламурен.Как думаете стоит заморочиться с вольтметром вообще? 4.Хочу розетки шлейфом подключать,но из-за каши в голове совсем запутался.Подскажите плиз как правильно ,вот к примеру кабель идёт от одной розеточной группы к другой,заходит в подрозетник сразу прыгает на контакты розетки (дальше спрыгивает с последней розетки группы и дальше идёт) или нужно в глубине первого подрозетника распайку делать. Т.е. приходящий кабель + кабель на эту розеточную группу+кабель идущий к следующей группе? Забурился под подрозетники глубиной 65х60 благо кирпичная стена позволяет.
Гость_
Гость_
Нея
01.10.2013 в 21:01:51
maxx1,
maxx1 написал : РБ - это такие приблуды http://tdme.ru/product/boxes_access/924/
Такие приблуды больше места сожрут, чем какой-нить там ШНК 4х11
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.10.2013 в 22:07:09
Cs-Cs, это не проблема. При национальной любви к большим щиткам :) . Вопрос в удобстве монтажа выводов в неё. Не пользовались? А то сам на такие засматриваюсь.
Гость_
Гость_
Нея
01.10.2013 в 22:37:17
AlexMax, Так не. Таких 3 или 4 штуки дадут такое же расстояние на рейке, как и кросс-модуль. А с кросс-модулем ты переставлешь провод вверх-вниз, а не влево-вправо, что удобнее.
А так работал, чутьчуть с АББшными. Отменные. Затянул и забыл. А Марсик (который el-fi) юзал TDMовскме и тоже ничего плохого про них не говорил
