maxx1
maxx1
Уфа
03.10.2013 в 07:42:06
avmal написал : Если связать его с необходимыми минимальными габаритами, то мытищинский. http://www.electro-mpo.ru/card21743.html#.UkwhM02GiUk
Спасибо,интересный вариант но в Уфе не нашёл таких. Похожие внешне есть Нева и Энергомера . Буду к Меркурию скорее всего склоняться. Да и жэковские электрики про Меркурий говорили что-то.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.10.2013 в 13:39:40
maxx1 написал : мне зелёное жЫвотное не даст его купить
Опять эл. фетишь. :) Зачем тогда: 3 фазы (платить за подключение) 18кВт проточник. вообще фетишь в квартире. У вас что нет горячей воды? и семья 5-7 человек при этом. Пользовались ренее проточником? Щит соответствено тоже некислый.
Как вариант не транжирить деньги Ведите 1ф ввод 3х 10Cu/16Al 1ф. счетчик -меньше места и дешевле на ~1500р. Все разумные хотения лезут в 24х щит. Можно и не "БРЕНД". Безопасность и надежность никак не улучшаются от АВВ или Schnaider -Legranda. Они другим обеспечиваются. Теплые полы если и нужны где в квартире, то в ванной - после душа встать на теплый кафель, быстро сохнет ванная. Ну на кухне - если налепите кафель на пол и есть привычка ходить босиком. ну и т.д.
Гость_
Гость_
Нея
04.10.2013 в 15:58:16
Насяльника написал : Зачем тогда: 3 фазы (платить за подключение)
Йопта, а это у нас такой вид халявы теперь пошёл. Чтобы не париться с ТП, балансировкой нагрузки и прочим - дают 3 фазы. И дальше, мол, делайте с ними что хотите и как хотите.
ЗЫ. Я себе в комнату ТП положил - офигенная ж тема!
maxx1
maxx1
Уфа
04.10.2013 в 16:56:08
Насяльника написал : Опять эл. фетишь. :) Зачем тогда: 3 фазы (платить за подключение) 18кВт проточник. вообще фетишь в квартире. У вас что нет горячей воды? и семья 5-7 человек при этом. Пользовались ренее проточником? Щит соответствено тоже некислый.
А в чём может быть проблема с проточником? Стоит тех же денег ,что и накопительный.Тут одно но,мне бандуру накопительного не куда вкорячить.А проточник по габаритам небольшой." 2 ребёнка у меня пару-тройку раз отключают воду,хотелось бы не оставаться без удобств.
Насяльника написал : Все разумные хотения лезут в 24х щит. Можно и не "БРЕНД". Безопасность и надежность никак не улучшаются от АВВ или Schnaider -Legranda. Они другим обеспечиваются.
Согласен,может тут фетишем и пахнет.Но почитал о установке разных щитков, UK вроде как один из беспроблемных и места хватает и косяки с установкой скрыть позволит.Я щитки не собираю и не устанавливаю,не хотелось бы из-за какого-то своего косяка всё переделывать снова.
Насяльника написал : ВТеплые полы если и нужны где в квартире, то в ванной - после душа встать на теплый кафель, быстро сохнет ванная. Ну на кухне - если налепите кафель на пол и есть привычка ходить босиком. ну и т.д.
Да я собственно по полам заморачиваться не хочу.Хочу просто перед входной дверью квадрат кинуть,чтобы обувь в межсезонье и зимой быстрее сохла.В ванной и на кухне мне ненадобно.
maxx1
maxx1
Уфа
05.10.2013 в 21:07:15
Дурацкий короткий вопрос http://www.kazan.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9716532 16-6 - как расшифровать маркировку?
avmal
avmal
05.10.2013 в 21:19:11
maxx1 написал : 16-6 - как расшифровать маркировку?
16 - сечение проводника под опрессовку в кв.мм, а 6 - внутренний диаметр гильзы в мм.
maxx1
maxx1
Уфа
17.10.2013 в 18:46:16
Уважаемые,скажите пожалуйста,есть ли где-нибудь подробненькая инструкция как монтировать в нишу UK500 ? Что-то в штатной как-то куцо нарисовано,некоторые вещи немного не понятны. Вот есть монтажная приблуда UZ4P2 которая регулирует зазор 5 и 15 мм между уровнем стены и уровнем щита....зачем она по большому счёту? Щит же можно на гипс посадить,на край у него на дне есть отверстия для дюбелей....Или всё таки нужно крепить за эти ушки (UZ4P2 ) чтобы выдержать уровень стены? Кстати если опирать на эти ушки,то они вроде выглядывают за рамку.......или ушки нужно пополам сломать,чтобы не выступали? p.s. чуть не упукался выдалбливать нишу для UK548 штатным перфом ,ох и здоровый же щиток ;)
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2013 в 18:49:18
Есть! Это - я! =)) Ниша там какая? В гипсе или в кирпиче/гипсоблоках (короче, кривая, косая и хрен как расшибленная)?
maxx1
maxx1
Уфа
17.10.2013 в 20:23:53
Cs-Cs написал : Есть! Это - я! =)) Ниша там какая? В гипсе или в кирпиче/гипсоблоках (короче, кривая, косая и хрен как расшибленная)?
Ниша в кирпиче,стоит вроде ровно,по краям УШМ резал,нутро перфом с лопаткой вышибал (превед стучащие по батарее соседи и звините заранее).Я есс-но твой блог читал,но немного недопонял про эти ушки.Понятно,что на будущую штукатурку можно поправку сделать,но не понятно почему 2 размера (5 и 15 мм) . Я просто эту стенку заранее оштукатурил ради того чтобы со щитком не прогадать...
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2013 в 20:52:58
Вот тогда ставлю задачу правильно. Без фишечек.
  1. На ушки наплевать и забыть!
  2. ЗАДАЧА: замуровать корпус щитка (на данный момент) заподлицо со штукатуркой. Допустимая кривизна во всех местах - +/- 5 мм.
Как и чем крепить - похеру. Хошь - через дно саморезами, хошь в бока. Пофигу вообще. А потом, как всё замуруется, саморезы, которые эстетике будут мешать, можно выкрутить.
Задача понятна?)))
Я со стёбом, я к тому, что не надо там изобретать. Надо только уложиться в 5 мм ровности. Там же, помнишь, рамка с дверью ставится поверх на отдельных саморезах. И поэтому ей пофигу на глубину и ровность самого корпуса щитка.
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2013 в 20:53:34
Ушки удобны только когда два щита рядом надо поставить. И то не всегда.
