Только, как мне кажется, странный выбор калибров. Самый ходовой, имхо, 152R (10 кв.мм суммарно). Это соединение четырех проводников по 2,5. А 4 и 6 квадратов зачем?
08.03.2014 в 19:34:22
08.03.2014 в 19:46:40
Andrew Nik написал : Только, как мне кажется, странный выбор калибров. Самый ходовой, имхо, 152R (10 кв.мм суммарно). Это соединение четырех проводников по 2,5. А 4 и 6 квадратов зачем?
Как зачем ?....................кроме розеточных собираю еще и световые коробки :yu.
08.03.2014 в 20:22:06
Тогда понятно про 6 кв - это 4х1.5. А 4 кв? 3х1.5 уже не влезет, по идее.
08.03.2014 в 20:28:30
Andrew Nik написал : Тогда понятно про 6 кв - это 4х1.5. А 4 кв? 3х1.5 уже не влезет, по идее.
Ну два то влезет..........................:).
08.03.2014 в 20:29:26
Миллиметром добивать?
08.03.2014 в 20:44:57
Andrew Nik написал : Миллиметром добивать?
Ну это в процессе определиться,может быть и придеться что то подсовывать,тот же 1,5 можно сантиметров 10 шкуркой пройтись на всю квартиру хватит :o.
13.03.2014 в 23:31:58
Andrew Nik написал : Если жилы деформируются до разрушения, то ничего хорошего в этом нет.
Не нужно паники. Во-первых, однопроволочную жилу на 1,5 и 2,5мм2 просто так не перекусишь. Во-вторых, та опрессовка, о которой я читаю сейчас и первоначальная идея разнятся. Значительно. Первоначальная идея опрессовки - сварка давлением. Опрессовка разрушает оксидный слой на поверхности соединяемых проводов и давление, развиваемое при деформации жил, надежно соединяет провода. То, что сейчас продвигается под опрессовкой, на неё похоже очень слабо. З.Ы. ориентируюсь по учебникам 60-70гг. Много их читал в детстве. Дедушка был плотно связан с данной отраслью. Это так, к слову о нынешних системах опрессовки.
14.03.2014 в 15:35:32
Автору спасибо за интересную тему!
24.05.2014 в 16:47:17
Встала задача грамотно посадить на заземление многожильный проводник 10 кв. мм. Проблема в том, что для оконцевания многожила под винт я использую изолированные наконечники и овальный обжим. Это распространенная система с цветовой кодировкой "красный-синий-желтый", но, как видите, максимальное сечение тут 6 кв. мм.
Не нашел навскидку в Электромонтаже нужных толстостенных наконечников Klauke для своих клещей K2 и сначала взял близкие по размеру облегченные КВТ ТМЛс 10-6. Внутренний диаметр 4.5, внешний 6.3.
Можно сравнить их на фото. Как видите, стенка у ТМЛс настолько тонкая, что гильза деформировалась даже от легкого зажима в клещи. Хотя, казалось бы, разница всего 0.7 мм по внешнему диаметру...
25.05.2014 в 11:24:15
Что касается гильз, то на замену отечественным КВТ есть приличные немецкие GPH. Не намного дороже, но получше. Наш АВС-электро их возит без проблем, может, их будет найти легче, чем Klauke.
25.05.2014 в 12:03:41
Тут главный вопрос в калибрах. Даже при отличии всего в 0.7 мм по внешнему диаметру качество обжима страдает заметно, это можно видеть на последнем фото. КВТ прожалось "бледно" по сравнении с Klauke, так что подбирать гильзы "на глазок" не рекомендую.
