Andrew Nik
Andrew Nik
17.08.2014 в 18:42:59
Ну DIN похлипче будет чем родимый клауковский стандарт... Если мы сравним гильзы 1652K и 152R, то увидим что при равном внутреннем диаметре 4.5 мм внешние диаметры - 6.7 и 7 мм соответственно. Толщина стенки, следовательно, 1.1 или 1.25 мм - разница не шибко большая, но она есть.
аквариум
аквариум
Тобольск
17.08.2014 в 19:47:41
Andrew Nik написал : разница не шибко большая, но она есть.
У меня есть диновские ншви на 2,5мм, и есть иек ,в общем диновские хотя стенка и толще,но как понимаю меди в составе металла трубки больше. Потому разница есть, при том если будет нагрузка, там вся прелесть подобных "разниц" и покажется.Также и про кримперы. Предскаазуемое качество от хорошего производителя и ценник на порядки выше,на первый взгляд кажущийся одним и тем же. это к
Flest написал : А клещи с виду и по харак одинаковые )
пробовать нужно.Во многих вещах есть незаметные фишки,но тянущие ваши руки после первого юза. а кто кому и где что делает нам никто практически не ответит.
Flest
Flest
Ярославль
17.08.2014 в 23:34:41
аквариум написал : У меня есть диновские ншви на 2,5мм, и есть иек ,в общем диновские хотя стенка и толще,но как понимаю меди в составе металла трубки больше. Потому разница есть, при том если будет нагрузка, там вся прелесть подобных "разниц" и покажется.Также и про кримперы. Предскаазуемое качество от хорошего производителя и ценник на порядки выше,на первый взгляд кажущийся одним и тем же. это к пробовать нужно.Во многих вещах есть незаметные фишки,но тянущие ваши руки после первого юза. а кто кому и где что делает нам никто практически не ответит.
сравнил клауке и хауп, это 1 и те же клещи
с 1 завода скорее всего можно смело брать хаупу, она у нас дешевле, чем клауке в германии
гильзы одинаковые!!!:applause: http://www.klauke.com/katalog/en/17r-butt-connectors-cu-standard-type/ http://www.haupa.com/documents/download/produkte/produkt_de/kabelschuhe_standard_de.pdf
насчет DIN-клуеке(хаупа) почти одно и тоже, только в дин гильзы на несколько размеров сразу, и разница в диаметрах в 0,1-0,3
учитывая, что сечение гильз в 2+ раза больше сечение провода, разницы как я понимаю 0 )))
аквариум
аквариум
Тобольск
18.08.2014 в 05:22:30
Flest написал : сравнил клауке и хауп, это 1 и те же клещи
0 Кто там для них ОЕМитт и не знаю.у хаупа мне стяжки кабельные нравятся, изолента однозначно №Ь. Пассатижи не нравятся,отвертки хорошие, но вот клещей невидел ни какихиз производителей. В моем городе ИЕК то не берут, а что то более дорогое и подавно. Гильз таких и не найти всех размеров и диаметров.
Flest написал : насчет DIN-клуеке(хаупа) почти одно и тоже, только в дин гильзы на несколько размеров сразу, и разница в диаметрах в 0,1-0,3
Почти это же разниа,это как немецие и фрацузские стандарты для НШВИ, и цвет разный. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650&page=43& тут говорится о неидентичности гильз.
chuvak
chuvak
24.09.2014 в 02:06:19
  1. а нет ли где в инете статьи про основы обжима проводов? ну типа какие существуют виды обжима и инструментов к ним. в одной понятной статье?
  2. чем, кроме klauke k2 и его аналогов, можно обжимать ГМЛ-гильзы? существуют инструменты с другой формой обжима? не точечной.
  3. есть в продаже гильзы уже с термоусадкой. у КВТ они ГСИ называются и производитель рекомендует для них клещи СТВ-01 с овальным профилем обжима? так же производителем указано, что эти гильзы подходят только для многожила. сама гильза ничем не отличается от ГМЛ. тогда почему её нельзя использовать для соединения одножила?
на вопрос 3 у меня есть своей теоритический ответ - одножильный провод требует бОльшего усилия для обжима, поэтому для его соединения используют ГМЛ-гильзу без термоусдаки, т.к. она пострадает при обжиме. а для многожила, соответсвенно, требуется меньшее усилие и допустимо использование гильзы с уже насаженной термоусадкой. то есть для одножила - точечная прессовка, для многожила - расплющивание (овал). я прав?
доминик
доминик
Президент
24.09.2014 в 02:56:20
chuvak написал : а нет ли где в инете статьи про основы обжима проводов?
Хотя бы бегло посмотрите,уже более-менее расширится представление об опрессовке.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650
Имхо.
Andrew Nik
Andrew Nik
24.09.2014 в 14:02:10
chuvak написал :
Нет. Хотя я думал о том что не мешало бы написать. Вот три основных типа, писал недавно в другой теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213534&p=4680012&viewfull=1#post4680012
chuvak написал :
  1. чем, кроме klauke k2 и его аналогов, можно обжимать ГМЛ-гильзы?
Собственно, К2 не подходят для ГМЛ, это разные стандарты. Принцип тут такой, что нужно выбрать подходящую под задачу гильзу, а уже под нее, по рекомендациям производителя, выбрать инструмент.
chuvak написал : существуют инструменты с другой формой обжима? не точечной.
Да, существуют. Тот же клауковский стандарт можно жать и точкой и шестигранником. Понятно, что точно рассчитанным.
chuvak написал : на вопрос 3 у меня есть своей теоритический ответ - одножильный провод требует бОльшего усилия для обжима, поэтому для его соединения используют ГМЛ-гильзу без термоусдаки, т.к. она пострадает при обжиме. а для многожила, соответсвенно, требуется меньшее усилие и допустимо использование гильзы с уже насаженной термоусадкой. то есть для одножила - точечная прессовка, для многожила - расплющивание (овал). я прав?
В целом - да.
chuvak
chuvak
30.09.2014 в 00:45:48
Andrew Nik, ,благодарю. Изучаю тему наконечников и инструментов к ним, и возник еще вопрос - бывают клещи с храповым механизмом для обжима, а бывают без.
Например, такие http://www.electro-mpo.ru/card6147.html#.VCnEKWd_veI.
и такие http://remitek.ru/goods.php?id=203 и те, и те жмут до 6мм. в чем их принципиальная разница? в качестве обжима?
Andrew Nik
Andrew Nik
30.09.2014 в 13:08:51
chuvak написал : Например, такие http://www.electro-mpo.ru/card6147.html#.VCnEKWd_veI. и такие http://remitek.ru/goods.php?id=203 и те, и те жмут до 6мм. в чем их принципиальная разница? в качестве обжима?
Первые одноконтурные. Сначала надо обжать гильзу, потом пластиковую юбку - неудобно. Это как запасной инструмент, на крайний случай. Вторые лучше, обжим осуществляется одним движением, более точный и усилий меньше.
Ruba
Ruba
30.09.2014 в 21:56:24
Andrew Nik написал : Первые одноконтурные. Сначала надо обжать гильзу, потом пластиковую юбку - неудобно. Это как запасной инструмент, на крайний случай. Вторые лучше, обжим осуществляется одним движением, более точный и усилий меньше.
А можно по поводу "одноконтурных" пояснение получить? Откуда такие познания и где на этих клещах по вашему второй контур обжимается, если там всего три "дырки" как и на других, более приемлемых клещах? И как отдельно гильзу обжимать, если с нее юбку не так уж легко сдернуть и уж точно на сплющенную гильзу потом юбку не натянешь. Мне кажется, Андрей, Вы погорячились насчет "одноконтурных" клещей. Просто - это "упрощенная" по безобразия версия нормальных клещей совмещенная со всем чем только можно. Этакий комбайн для домашнего мастера на один раз в год или для электриков-скупердяев.
И раз уж Вы не ответили по поводу трещетки автору вопроса отвечу я. Трещетка нужна для контроля качества обжима, т.к. не позволяет недообжать наконечник до конца и во вторых, позволяет удерживать наконечник в клещах, не беспокоясь о том, что он выпадет при ослаблении усилия. Очень часто эта трещетка еще и настраивается специальным эксцентриком, т.к. в инструментах с возможностью замены матриц обжима они хоть немного, но могут отличаться по размеру - расстоянию между осей крепления (или плоскостей упора) к клещам. Если дюже заумно написал - прошу извинить, т.к. по другому только на примере показать можно.
Andrew Nik
Andrew Nik
30.09.2014 в 23:08:28
Ruba написал : А можно по поводу "одноконтурных" пояснение получить?
Мне кажется, из этой картинки всё должно быть понятно. Здесь то, что я назвал "двухконтурным", т.е. обжим сразу в двух местах - и пластика, и пластика с гильзой внутри:
