Уточните плз, о какой модели Книпекса идет речь? Не смог найти ничего подходящего.
16.06.2015 в 02:06:00
16.06.2015 в 10:24:16
Andre1C написал : Уточните плз, о какой модели Книпекса идет речь? Не смог найти ничего подходящего.
А в этой теме речь вообще-то не о Книпексе. Речь о пресс-клещах Klauke K2 В названии темы указана модель и вся тема посвящена соединению толстостенными гильзами. Последние сообщения в этой теме просто немного выбиваются из общего фона.
16.06.2015 в 13:02:13
Я прочитал всю тему и прекрасно вижу о чём идёт речь. Но меня интересует есть ли у Knipex инструмент, который делает аналогичную операцию. ТС упомянул, что есть. Я решил уточнить, ибо самостоятельно не нашёл.
16.06.2015 в 14:50:01
В размещал фото инструментов от Книпекс, задавал вопрос представителю по их использованию, но получив от него вялый невнятный ответ о данном инструменте, сделал вывод, что он не пользуется особым спросом вследствие не особо удачной конструкции.
16.06.2015 в 16:38:06
Andre1C написал : Но меня интересует есть ли у Knipex инструмент, который делает аналогичную операцию. ТС упомянул, что есть. Я решил уточнить, ибо самостоятельно не нашёл
Может быть, с этим у книпекса сможет справиться . По крайней мере, ничто другое у меня особого доверия не вызывает, хотя могу быть не прав, так как в данном вопросе я дилетант.
16.06.2015 в 17:23:11
handy'ro'man написал : Спасибо за ответ, для "точки" разобрался, две модели KN-975213 (сечения 0.5 - 10 мм2) и KN-975223 (сечения 16 и 25 мм2), почему то раньше не замечал в каталоге :confused:. ,
В таком случае второй вопрос - существует видео с их использованием? Будет интересно посмотреть обжим гильз при соединении однопроволочных и многопроволочных проводов.
Наиболее близкий по технике обжима к Klauke K2 (с защипом) - Knipex 97 52 33, но только до 10 мм2, это максимум в серии PreciForce. Кто-нибудь ими пользовался, можете порекомендовать/покритиковать?
dimonml написал : Может быть, с этим у книпекса сможет справиться . По крайней мере, ничто другое у меня особого доверия не вызывает, хотя могу быть не прав, так как в данном вопросе я дилетант.
Ценник на eCrimp в районе 2 килозелени на забугорных сайтах. Это для тех кто обжимает сотнями каждый день:)
16.06.2015 в 17:32:58
handy'ro'man написал : сделал вывод, что он не пользуется особым спросом вследствие не особо удачной конструкции.
С конструкцией там полный порядок - 975213 можно прессовать 6-10мм2 одной рукой, в отличии от Клауке К2, которыми автор давит двумя руками с ощутимым напряжением сил, несмотря на гораздо более длинные рукоятки. Есть версия 975223 с обжимом 16-25мм2, т.е. эти рукоятки позволяют справляться и с такими "взрослыми" сечениями. Проблема со спросом наверняка в другом - цена вопроса в России 10 тыс рублей.
Andre1C написал : Knipex 97 52 33
Новые версии 975213 и 975233 с прошлого года комплектуются новыми матрицами "с защипом". При этом артикул не изменился, т.е. при заказе из заграницы нужно уточнять этот вопрос.
975233 для ГМЛ я бы не советовал - 975213 за счёт большей длины рукояток давить полегче и эргономика у них лучше. Прецифорс хороши для изолированных гильз, где усилий для обжима требуется меньше.
in my humble opinion
16.06.2015 в 18:00:04
Да, уже нашёл:
Klauke не понравились именно тем, что там двумя руками давить нужно.
Обжим у моделей 97 52 13 и 97 52 33 действительно одинаковый (у модели 97 52 23 - другой). Рукоятки у 97 52 13 на 30 мм длинней.
16.06.2015 в 18:35:40
Kvost, а слабее ?
16.06.2015 в 18:53:00
dimonml, не знаю, даже в руках не держал. Теоретически ручки 200 против 250, но это не показатель, если передаточное число у 200А кратно больше.
16.06.2015 в 19:42:27
Kvost написал : не знаю, даже в руках не держал
Просто у меня 97 43 200 A уже есть, но я пока к нему губки только с тремя цветами докупил. Вот интересно, его под толстостенные можно использовать или лучше не пытаться. Цена губок = пол цены K2 :)
Kvost написал : Теоретически ручки 200 против 250
Я в графическом редакторе прикинул длину подвижной ручки от оси вращения до конца - у меня длина ручки оказалась одинаковой.
