Ruba
Ruba
17.06.2015 в 13:01:11
Kvost написал : Как же я их давлю тогда? 97 52 13
Про какие гильзы идет речь? В этой теме Andrew Nik стандартные гильзы от Клауке использует. Они что, с внешним диаметром 7мм в ответную часть вашего 975213 помещаются без деформации? - Не верю.
Kvost написал : У того же Книпекса масса вариантов исполнения одного и того же инструмента. Один корявый воронёный с дешёвыми обливными рукоятками, второй хромированный красивый, третий вообще под маркой Вюрт, а по сути все из одной бочки с одинаковыми характеристиками.
К чему это было сказано, я не понял. Я не про качество рукояток говорил, а про металл ручек, т.е. толщину железа, если простым языком. У Клауке ручки мощнее. На картинке это не видно.
Kvost написал : А это какая редакция? http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=art_detail&parentID=&groupID=&artID=30079 Профиль матриц заявлен новый, диапазон опрессовки до 10мм2
Тут вообще хрен поймешь. Пока нет картинки - можно что угодно гадать. Вот, например http://tools-markets.ru/plashka-opressovochnaja-97-39-13 Номер как на вашей ссылке, но картинка вообще красава. Я писал лишь про то, что в наборах с пятью плашками больше размера на 10кв.мм нет. Подозреваю, что и отдельно их скорее всего нет уже. Что там на сайте у Книпекса творится - это надо в другую ветку писать. Я, кстати, уже там отметился. Однако, ответ получил весьма уклончивый.
Kvost написал : Мне то это зачем? Я Книпексом не торгую :)
А разве кто-то у Вас что-то купить хочет? Или Andrew Nik, который эту ветку создал, что-то продает? Или Я обжимками торгую? Просто у Вас есть обжимка Книпекс, которой Вы можете (с Ваших слов) "легко" расплющить гильзу от Клауке на 10кв.мм. А у Andrew Nik есть эти гильзы. Хотелось бы подтверждения Ваших слов, т.к. мне, например, самому интересен результат. Я не собираюсь Вас каким-то образом срамить или что Вы там себе подумали? Мне интересны возможности инструмента, а не ваши физические кондиции. Вот я и готов сам к Вам приехать с гильзами. Может, все-таки проведем эксперимент?
Ruba
Ruba
17.06.2015 в 13:04:25
Andre1C написал : 10 мм2 нормально опрессовывает эта модель? В том смысле, что напрягать весь организм, как с Клауке, не нужно?
Конечно, нормально, можете не сомневаться. Только гильзы соответствующие купите ;) Просто Andrew Nik, который затеял эту ветку - перестраховщик и паникер :p Ему гильз размером Din - мало, хочется потолще, чтобы
Andrew Nik
Andrew Nik
17.06.2015 в 13:35:53
Да, люблю понадежнее :) Да и купить гильзы клауковского стандарта мне в Москве проще чем DIN.
kvost
kvost
17.06.2015 в 14:53:28
Ruba написал : Про какие гильзы идет речь?
Сниму замеры, отпишу. Но у меня старая версия матриц "точка".
Ruba написал : Пока нет картинки - можно что угодно гадать
Возможно.
Ruba написал : Просто у Вас есть обжимка Книпекс, которой Вы можете (с Ваших слов) "легко" расплющить гильзу от Клауке на 10кв.мм. А у Andrew Nik есть эти гильзы.
На слово уже никак?
in my humble opinion
Andre1C
Andre1C
17.06.2015 в 14:56:16
Kvost, можно вас попросить померить диаметр матрицы на 10 мм2 у ваших 97 52 13?
kvost
kvost
17.06.2015 в 15:05:45
Andre1C, Сделаю.
Ruba
Ruba
17.06.2015 в 15:06:40
Kvost написал : Сниму замеры, отпишу. Но у меня старая версия матриц "точка".
Я думаю, что радиус закругления "чашки" матрицы одинаковый должен быть. В идеале нужно померить не штангелем, а какие-нибудь кругляки типа сверел с шагом 0,1 мм поприкладывать в круглую часть. Тогда будет супер вообще. Будем точно размеры знать.
Kvost написал : На слово уже никак?
Верю, но не до конца. Особенно с учетом того, что Andrew Nik прессует гильзы 22R от Клауке, а они по наружному диаметру 7мм и вообще в Книпекс не должны лезть. При наполнении их на номинал (10кв.мм) их должно защипывать по краям, даже если продавить получится. А то, что тонкостенные гильзы по DIN (диаметром 6мм) можно заплющить Книпексом - я нисколько не сомневаюсь. В общем, надеюсь, мы узнаем правильные размеры Книпекса. Хотя бы старого образца. Надо пытать представителя в соответствующей ветке - пускай тоже размеры дают или на измерение дают.
kvost
kvost
17.06.2015 в 15:29:46
Ruba написал : они по наружному диаметру 7мм и вообще в Книпекс не должны лезть.
Скорее всего, там 6 с копейками для десятки.
Ruba написал : Надо пытать представителя в соответствующей ветке - пускай тоже размеры дают или на измерение дают.
Это другое дело.
Ruba
Ruba
17.06.2015 в 15:45:47
Kvost написал : Скорее всего, там 6 с копейками для десятки.
Написано, на сайте Книпекса, что DIN 46341 должны обжимать, а это 6,7мм в диаметре. Вот у Клауке гильзы такие (в соседней ветке писал) http://www.klauke.com/katalog/en/solderless-connector-to-din-copper-0-5-150-mm-4933/ Вот с сайта Книпекса информация http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=art_detail&parentID=1299&groupID=1303&artID=3901
Kvost написал : Это другое дело.
Что-то сомневаюсь я, что представитель нам поможет. Скорее сам доеду до магазинов и все померяю.
kvost
kvost
17.06.2015 в 16:51:48
Ruba написал : Скорее сам доеду до магазинов и все померяю.
А смысл, если вопрос диаметров снят? С гильзами по DIN46341 и мои работают. Нашёл у себя 6мм2 гильзу - внешний 5,6мм, а подходит она как влитая.
dokar
dokar
Мадонатор
17.06.2015 в 16:59:07
Ruba написал : все померяю.
Рубен, точки измерения, ширина между нижними зубцами , должны совпадать с диаметром гильзы и плюс-минус , сколько допустимо ?
Да, ни фига.
