Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
10.08.2018 в 09:57:10
Renal, прав Ruba - вы в реальности смотрите.
Например, гильзы КВТ, якобы сделанные по ГОСТ, тоньше чем Klauke.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
10.08.2018 в 10:00:04
Renal, я использую klk121R и аналогичные.
Хотя если строго смотреть, они для многожилки, но на моножилы работают отлично (это из серии как КВТ заявляет что их ПК16 якобы не предназначен для моножилы, хотя им все время жали, жмут и будут жать).
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
03.04.2020 в 22:32:41
Столкнулся с неисправностью контакта после обжатия овалом. Работало около пяти лет в галогеновом 12-вольтовом светильнике. Мощность лампочки 20 Вт, значит ток 1.7 А. Работало ежедневно по много часов (освещение рабочей зоны на кухне). Просто пропал контакт между проводом и наконечником, хотя обжато мощно, как видно на фото. Видимо, окислилось и закоксовалось всё. Грешу больше на хреновые китайские провода, возможно изначально было много окислов на жилках перед обжатием. Но симптом неприятный, имейте в виду. Рад что для ответственных соединений (проводка в доме) я использовал только свежую медь и ставил по две толстостенные гильзы. Обжим овалом, похоже, можно без опасений ставить только на маломощные высоковольтные цепи (небольшие токи).
03.04.2020 в 23:23:37
Andrew Nik написал: Столкнулся с неисправностью контакта после обжатия овалом. Работало около пяти лет в галогеновом 12-вольтовом светильнике. Мощность лампочки 20 Вт, значит ток 1.7 А. Работало ежедневно по много часов
ИМХО причиной послужил прямой нагрев от лампы...
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
05.04.2020 в 00:46:58
Alex___dr написал:
Alex___dr, Это, конечно, тоже.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
05.04.2020 в 00:51:39
Andrew Nik, судя по фото, так же сечение провода слишком мало для данного разъема..
При правильной опрессовке место контакта газонепроницаемое...
Вы пробовали шевелить соединение, шевелится?
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
13.04.2020 в 22:04:34
С чего Вы взяли что сечение слишком мало?
VadimMaster
VadimMaster
Уфа
14.04.2020 в 21:25:00
Andrew Nik написал: С чего Вы взяли что сечение слишком мало?
Andrew Nik, А с чего вы взяли, что плохо обжато? По фото, вроде бы, место опрессовки выглядит неплохо. Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.
VadimMaster
VadimMaster
Уфа
14.04.2020 в 21:39:59
ДВС. Кто нибудь пользовался пресс клещами такой конструкции от Нипекса? Как-то страшновато они выглядят по сравнению с другими сериями)) Как говорится - полюсы, минусы, подводные камни? Фото не мое.
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
19.04.2020 в 14:08:49
VadimMaster написал: от Нипекса?
Это что за бренд, какой-то китайский закос под Книпекс?
{{post:6816760,Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.}}
Вот тут да, видимо именно в этом дело. Похоже в моем случае грелось побольше из-за галогенок.
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
19.04.2020 в 14:10:54
VadimMaster написал: Так то, температурный режим по стандарту для наконечников кольцевых изолированных - до 75С.
мм
