erik_h
erik_h
Ессентуки
26.08.2013 в 09:24:20
Здравствуйте! Вопрос мне и самому кажется простоватым но сообразить никак не могу. В автомобиле хочу установить дополнительный аккумулятор в паралель основному. Соединяются минусами через массу а плюсы соединяю через выключатель, для того что бы иметь возможность отключать. Так вот собственно проблема в том что хочу вывести световую индикацию когда дополнительный аккумулятор включен, а куда подключить лампочку понять не могу. Как не подключай - горит все время. Может кто подскажет как правильно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.08.2013 в 09:27:31
поставьте двухполюсный выключатель. второй полюс будет включать лампочку.
п.с. на какой ток ваш выключатель?
erik_h
erik_h
Ессентуки
26.08.2013 в 09:40:08
Выключатель, собственно, еще не приобретен. Планируется стандартный автомобильный на массу. Если использовать двуполюсный рубильник то и вопроса не стояло бы. Но по защищенности он не подойдет.
Ким
Ким
26.08.2013 в 09:52:54
Один вопрос - зачем так усложнять ???? Зачем откл-ть/вкл-ть ??? Сразу, если так надо, подключили в параллель и все. Любой двигающийся/откручивающийся и т.д. контакт - это лишнее сопротивление (переходное) а это, на выходе, недозаряд батареи....
Что касается подключения. Используйте контактор. Управляется он переключателем/тумблером и т.д. Вот на на доп.контакты этого переключателя/тумблера и подключайте лампочку/светодиод ....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.08.2013 в 09:56:21
Ким написал : Используйте контактор.
хрена се контактор! зверь! :D
Dale
Dale
Псков
26.08.2013 в 10:17:27
Да зачем контакторы? Плюсы вместе, а включаете массу каждого аккумуллятора. Хотите первый включаете, или второй, или оба.
Индикация самая простая - светодиод параллельно выключателю массы. Только светить будет когда масса отключена, а если отключены обе - оба и светить будут. Пойдет? Или надо наоборот? Тогда надо спаять простую схемку.
erik_h
erik_h
Ессентуки
26.08.2013 в 10:29:02
А можно схемку нарисовать а то чет не пойму.
Ким
Ким
26.08.2013 в 11:18:06
andrewkhv написал : хрена се контактор! зверь!
Чем же он Вас так рассмешил ???? Своим внешним видом или то что он на 200А ???? Если первым - то фото слишком его увеличивает, а если вторым - то должны знать что при работе стартера ток в цепи до 150А. Или для Вас это неизвестная информация ????? А таким контактором лет 30 пользовался на машинах, если перечислять - автопарк получится. Начиная от легковых и заканчивая большегрузной спецтехникой. И в основном как выключатели массы ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.08.2013 в 11:25:06
Ким написал : ри работе стартера ток в цепи до 150А.
да побольше будет, в жигулях например одно только тяговое реле 30А жрет. кстати, какая мощность потребляется контактором на удерживание?
думаю, контактор тут все-таки лишний.
Ким
Ким
26.08.2013 в 12:19:28
andrewkhv написал : да побольше будет, в жигулях например
110-130А, в зависимости от производителя стартера ....
Dale
Dale
Псков
26.08.2013 в 12:42:44
Ким написал : 110-130А, в зависимости от производителя стартера ....
Раз в пять побольше. В зависимости от мощности стартера.
