sadovod
sadovod
Иркутск
21.11.2013 в 05:31:20
Джонни написал : Фотографии только процесса постройки в начале поста, весной соберу опять в минитратор, сфотографирую.
Для чего вы его разбираете? А не могли бы вы описать задний мост и как устроены тормоза.Спасибо.
Джонни
Джонни
22.11.2013 в 09:28:00
sadovod написал : Для чего вы его разбираете?
Он ведь ещё не доделан, поэтому и разбираю...пост 19. Да и работа фрезами нужна. Механизм навески ещё нужно переделывать.
sadovod написал : А не могли бы вы описать задний мост и как устроены тормоза.Спасибо.
Задний мост ещё не готов - пока передвигался на стандартных расширителях колеи + перевернутые диски Москвич. Хочу сделать задний мост как на схеме в посте 22, тоесть отпилить чулки моста от картера дифферециала, приварить готовые половины на подрамник и через переходник соединить полуоси с осями редуктора.
Ну а касаемо нагрузок на сам мотоблок, трехлетний опыт эксплуатации в сцепке с телегой в особо тяжелых условиях показал, что больше всего подвержены износу расширители колеи и пальцы, подшипники и сальники пока живые. Иногда приходилось вывозить по полтонны дров или боевого металла из леса + 2 человека на телеге.
Джонни
Джонни
22.11.2013 в 09:44:49
Да и ещё касаемо сравнения КМЗ-012 и МБ-2 из инструкций по эксплуатации: Мотоблок «Нева» MБ-2 - это: -оригинальная конструкция шестеренчато-цепного редуктора в алюминиевом корпусе обеспечивает *тяговое усилие не менее 180 кгс***, что гарантирует высокую производительность при работе на тяжёлых почвах. КМЗ-012: номинальное тяговое усилие, кН (кгс) 2,1(205) Таким образом нагрузки на редуктор МБ-2 в принципе схожи и операции аналогичные КМЗ-012 он выдержать должен (опять же при разгруженных полуосях).
16.12.2013 в 01:52:24
Джонни Наберите в "поисковике" миник из невы пашет. Там показано как такая версия минитрактора пашет плугом.
Джонни
Джонни
25.08.2014 в 10:53:04
И снова Здравствуйте! ;) Давненько не появлялся...
Тему бы надо наверное уже переименовать в "Приключения моего Мотоблока" или "Чем бы дитя не тешилось..."
В очередной раз при необходимости собирая всё обратно в мотоблок, решил больше не заниматься этой никому не нужной трудоемкой ерундой, переделка мотоблока в минитрактор с задним редуктором и обратно конечно возможна, но проще тогда сделать полноценный минитрактор из вазовских деталей с укороченным задним мостом.
Поэтому решил поступить так же, как большинство форумчан, путем добавления к мотоблоку спереди легкого ездового модуля с управляемой осью, тем более, что все детали уже были... Ну и вот, что собственно получилось... Сын уже осваивает технику.
Джонни
Джонни
25.08.2014 в 11:01:46
Крепление переднего моста пока сделал жестким к раме, позже буду делать качающийся передний мост, но и так проходимость избыточная, есть небольшое кручение рамы и сзади отсутствует дифференциал. Данный модуль прикрепляется на 4-х болтах м10 к штатным местам в раме мотоблока, и его отделение занимает не более 10 минут. Передняя колея сделана сразу на вырост 90 см, задняя пока что 75, но буду переделывать под разгруженные полуоси. Сиденье форд фьюжен со всеми регулировками, складывающейся спинкой и удобным бардачком под подушой.
umnyi
umnyi
25.08.2014 в 12:07:53
Джонни, Хорошая штука будет. Я только многих спрашиваю : Зачем делать П-образную переднюю балку и рулевой поперечной тягой просвет за ней, уменьшать вдвое?
Джонни
Джонни
25.08.2014 в 12:46:49
umnyi написал : Джонни, Хорошая штука будет. Я только многих спрашиваю : Зачем делать П-образную переднюю балку и рулевой поперечной тягой просвет за ней, уменьшать вдвое?
Да, всё верно отмечено, минимальный дорожный просвет сейчас как раз получается под поперечной рулевой тягой, так сделал временно, обусловлено конструкцией, так как маятник будет задевать за поперечную тягу, потом когда на мост поставлю ось-качалку мост ещё поднимется и рулевая тяга уйдет к верхней шаровой опоре.
Джонни
Джонни
27.08.2014 в 15:13:59
Решил обновить сердце мотоблока, всё таки 89 год, поставить китайский двигатель GREENFIELD GF-170F на 7 л.с. Вопрос в следующем, идет ли с ним сразу шпонка и болт с шайбой на вал или нет, а то продавцы по телефону мямлят что-то несуразное (женщины :eek:). На некоторых сайтах судя по фотографиям идет.
Джонни
Джонни
01.09.2014 в 11:42:40
В субботу сьездил купил двилатель, шпонка и болт с шайбой идут в комплекте, в комплекте еще два винта непонятно для чего. Для установки еще докупил переходную пластину, шкив, и управление газом для прицепного модуля. Всё встало на раму без проблем.
Джонни
Джонни
01.09.2014 в 12:27:19
При первом же пуске из за неотрегулированного положения двигателя ремень перелетел на максимальный размер шкивов, самонатянулся - пришлось догонять и глушить :cool: Отрегулировал... Все было бы хорошо, если бы я не забыл про успокоитель ремня, при втором пуске, из за его отсутствия так же момент передавался на редуктор пришлось догонять и глушить :cool: От ДМ успокоитель не подошел, на следующий день пришлось опять ехать в магазин. Знал бы сам бы сделал...
