Аватар пользователя
Джонни
15.09.2014 в 11:47:18
Привет, я тоже сначала было хотел сделать переднеприводную переломку, но эксплуатация с телегой показала недостаток сцепного веса. Поэтому воспользовавшись опытом форумчан сделал проще и как все :)
Какая колея? Полуоси разгруженные? Как выполнен механизм задней навески?
Аватар пользователя
veter02
15.09.2014 в 13:00:50
колея как у задних колёс.навески нет,прицеп цепляется а стандартное место.возил вчера у тёщи свеклу 16полнвх мешков,на второй передаче трогается и едет хорошо
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
15.09.2014 в 14:30:46
veter02 написал : сделал весной адаптер для мотоблока такой ,но он не оправдал мои надежды,передний привод не годится для работ в огороде.теперь стоит и пылиться в гараже.
Не тянет, поскольку вес седока нагружает задние колёса. Я к МБ-1 сделал подлиннее, колёса чтобы за спиной были, так выкапывап по сухой глине, тянет. А тракторишка хорош, конечно лучше адаптера!
Аватар пользователя
Джонни
15.09.2014 в 14:56:04
Всё таки не унимаюсь я с переделкой и переносом редуктора назад :) Очень нравятся американские садовые тракторы 60-х годов
Аватар пользователя
Джонни
15.09.2014 в 16:07:22
Еще может кому то будет в помощь, очень долго искал нормальную тракторную резину, опять же по нормальной цене в размерности 13-14 дюймов. В итоге нашел только один вариант на R14 наружный диаметр 610 мм. MITAS TS-02 6.5/75R14 цена 2200 руб. На следующий сезон возьму, встанет на штатный вазовские штамповки.
Аватар пользователя
veter02
15.09.2014 в 20:01:10
Павел-61 написал : Не тянет, поскольку вес седока нагружает задние колёса. Я к МБ-1 сделал подлиннее, колёса чтобы за спиной были, так выкапывап по сухой глине, тянет. А тракторишка хорош, конечно лучше адаптера!
я этот адаптер продал вчера.руль на свой переставил.колёса оставил и барабан с колодками.за 5500забрали.
Аватар пользователя
Джонни
16.09.2014 в 09:17:43
5500 номально! А как у тебя тормоза реализованы? Какие дальнейшие планы по модернизации?
Аватар пользователя
veter02
07.10.2014 в 19:55:28
я уже продал этот,,передок,,за 8тыс.сейчас собираю еще,поступило 2заказа на такой же,,передок,,
Аватар пользователя
veter02
08.12.2014 в 15:31:01
собрал ещё один минитрактор,от мб использовал редуктор и двигатель.надо еще доделать навеску,тормоз и площадку для ног и покрасить.
Аватар пользователя
Бело
08.12.2014 в 15:38:36
veter02 написал : собрал ещё один минитрактор
Симпатично получилось :clapping
Аватар пользователя
veter02
12.12.2014 в 17:34:18
сегодня притащил березу,тянет спокойно.на колеса одел цепи
Аватар пользователя
veter02
14.12.2014 в 17:39:02
чтот тут никого нет))только я по ходу сижу)ну ладно,все равно кину ссылку на свой миниобзор Минитрактор из МБ нева
Аватар пользователя
isaev andrei
Томск
04.01.2015 в 13:53:29
veter02, Хорошая работа.Но !!! Я себе сделал примерно так-же и понял что для работы не годится и разобрал. Переставил руль на телегу он же адаптер если снять кузов
Всё время надо что-то возить. Зачем тогда лишняя пара колёс ? А так для детей прокатиться на 1 передаче-хорошая игрушка.
Аватар пользователя
veter02
04.01.2015 в 21:36:40
ну не знаю,дальше видно будет.пока нравится,надо ещё навеску сделать
Аватар пользователя
mulkinator
10.01.2015 в 02:59:18
Джонни написал : Поэтому решил поступить так же, как большинство форумчан, путем добавления к мотоблоку спереди легкого ездового модуля с управляемой осью, тем более, что все детали уже были... Ну и вот, что собственно получилось... Сын уже осваивает технику.
7-8 лет назад тоже делал трактор из мб-2 и тоже такой компоновки, только передний мост сразу сделал на оси, рулевая перевёрнутая москвичёвская, делал на нём практически всё, даже культиватор вешал, потом появился хтз т-012 и чего-то я его забросил, но сравнения и некоторые выводы для себя сделал, учитывая что максимальный вес самоделки(около 300кг вместе со мной и дополнительным грузом) в 2 раза меньше минимального веса трактора(чуть больше 600кг без меня и дополнительных загрузок) самоделка из мб выглядит вполне достойно. Родного дм-1 хватает выше крыши движку более чем в пол силы работать не приходилось. Главный недостаток, это нехватка веса, но это только для плуга, хотя сухую утрамбованную землю на всю глубину плуга берёт.
Назад
