16.01.2015 в 11:12:18
Тоже добавлю свою самоделку 4wd из Невы.
24.01.2015 в 12:58:03
vlas69 написал : Тоже добавлю свою самоделку 4wd из Невы.
Чем передаётся вращение на задние колёса в узле перелома рамы?
24.01.2015 в 18:01:57
Цепью на 25,4 с передней оси мотоблока через шрус 2108 (в центре пересечения вертикальной и горизонтальной осей поворота полурам) на заднюю ось.:yu Как то так. Посмотри здесь, кое какие фото в процессе изготовления есть.
30.01.2015 в 22:04:58
Скажи пожалуйста всё-таки нужно на полуоси делать дополнительную опору или и так сойдёт. Мне всё время кажется что редуктор может развалиться.
31.01.2015 в 19:27:59
Если собираешься использовать как мотоблок, то не заморачивайся. А если будешь в трактор, то там и нагрузки поболее и вибрация и скорость (а подвески нет). Я сначала не ставил, но в начале эксплуатации понял, что идет повышенная нагрузка на подшипники, причем на излом, вот сделал съемные.
31.01.2015 в 21:35:54
А не можешь фото поподробней как подшипники пристроил.
01.02.2015 в 19:42:53
Подробных фоток нет, когда поеду в станицу, пофотаю. А пока есть только такая.
Суть описания: в передней части ставишь переднюю поперечную балку, в задней (у меня в месте крепления рукояти мотоблока) вторую. Одеваешь на полуоси подшипники (какие есть по размеру с внутренним на 30мм), делаешь для них наружнюю обойму, а к ней привариваешь стойки до передней и задней поперечен. Если не съемные можешь жестко приварить, если съемные делаешь соединение и фиксатор. Как то так.
01.02.2015 в 21:36:49
с опорой на оси лучше,без них нагрузка на подшипники в редукторе большая ,со временем потекут сальники,масло будет капать.недавно брату менял подшипники с сальниками.себе на минитрактор поставил подшипники для опоры,если потекут сальники,то приварю 2полуоси в одну,буду без диференциала ездить.
01.02.2015 в 22:36:12
Спасибо большое а то я голову сломал как их пристроить.
13.02.2015 в 14:12:22
Джонни написал : Крепление переднего моста пока сделал жестким к раме, позже буду делать качающийся передний мост
Уважаемый Джони! Задался целью построить свой собственный миник, примерно по такому же принципу как и у Вас. Есть несколько вопросов, а именно:
21.05.2018 в 13:03:19
Добрый день, коллеги! Эксперименты с насилованием мотоблока решил прекратить. Вернул МБ в штатное состояние для эксплуатации с фрезами и телегой. Лично мое мнение после эксплуатации моего переделанного мб это слабый двигатель, слабый редуктор, изначально легкая конструкция и отсюда недостаточная прочность, малый сцепной вес для произведения каких либо работ кроме транспортно-развлекательных. Усложнение и упрочнение конструкции увеличит вес, что пагубно скажется на всей конструкции в целом, плюс если посчитать финансовые и временные затраты на проектирование, изготовление, материал, колеса и другие узлы были гораздо выше чем купить б.у. готовое заводское изделие. Давно искал комплектный трактор или донора ДТ-20, т-25, кмз ну или что то похожее в разумных габаритах, конкретно был нужен только задний мост от данных машин. И по случаю были приобретен румынский трактор Universal 445, без двигателя но все необходимое на месте. Теперь буду восстанавливать его до ходового состояния с установкой современного двигателя... Теперь я в этой теме:
http://www.mastergrad.com/forums/t280551-rumynskiy-traktor-universal-445/
Если вдруг у кого то остались актуальные вопросы по переделке мотоблока в минитрактор - пишите продолжим тему!
