Джонни
Джонни
05.11.2013 в 11:23:54
В процессе дальнейшей постройки появился вопрос какую колею всё таки делать? Мне видится 700 мм + некоторое увеличение колеи за счет перестановки колесных дисков.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
05.11.2013 в 13:32:47
Джонни Я так-же мыслю, поскольку Ц.Т. невысокий будет, колею не увеличивать. А так я с Вами иду параллельным курсом, когда есть время я тут:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120759&p=4089239&viewfull=1#post4089239
sadovod
sadovod
Иркутск
13.11.2013 в 15:20:24
Джонни, осень отпахал в режиме мотоблока, А где посмотреть ваше творение
А это мое изобретение с 01 августа полная эксплуатация. Много не доработок,конечно, (подвеска плуга, тормоза и переключение скоростей, а так в общем я доволен, а на транспортных работах просто супер. сзади у меня есть тележки различные по г.п. прицепляю и вперед Да не удобно переключать скорости видел здесь у 434го, но где взять такие тросики, если знаете подскажите. На колеса поставил тормозные барабаны, а т.к. отдельно присандалил туда, но как-то не то - дорабатывать надо, местность у нас гористая. И подвеску плуга видел где-то делать надо. Посмотрите и дайте оценку.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
13.11.2013 в 16:18:08
sadovod, если бак перенести, сидушка может наполовину над движком съехать - аппарат короче можно сделать, развесовка лучше станет. А тросики - присмотритесь к тросам ручника авто, может подойдут?
sadovod
sadovod
Иркутск
14.11.2013 в 08:13:47
tuger написал : если бак перенести, сидушка может наполовину над движком съехать - аппарат короче можно сделать, развесовка лучше станет.
Если сидушку поставить над движком будет очень высоко и он будет склонен к опрокидыванию на бок, я уже думал так. А с тросиками будем думать.
Уменя вопрос в другом - а может быть и не надо над этим заморачиваться
(это фото с другого форума минитрактор из мотоблока МБ2 Нева) Уважаемые знатоки этой техники надо ли делать эту надстройку? какая предельно допустимая нагрузка не влияет на работу этого узла, что бы вал не погнулся и корпус редуктора не развалился. Ваше мнение. Спасибо.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
19.11.2013 в 10:34:44
sadovod написал : Если сидушку поставить над движком будет очень высоко
Сидушка у Вас и так выше движка, при снятом баке конечно. Я с этим сталкивался, на своём снял бак и поставил на руль, что позволило поставить над движком корыто тачки. вот фото, чтобы было понятно:
sadovod написал : а может быть и не надо над этим заморачиваться
Это сделано, чтобы оси на излом не работали. если уж разгружать, то наверно стоит рассмотреть вариант с укороченным мостом классики (тут кто-то уже делал такую переломку), тогда и можно вес набавлять.
А если с пригрузом не заморачиваться, то ИМХО, вес человека и штатные полуоси выдержат.
sadovod
sadovod
Иркутск
19.11.2013 в 13:07:22
tuger, А если таким образом усилить удлинители оси это то же вариант.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
19.11.2013 в 13:48:14
sadovod, ну хуже то точно не будет. Тут еще Якут доп.опоры делал, полистайте.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
19.11.2013 в 15:30:20
ali_kъ написал : полтора года назад делал, исходные: мотоблок "Каскад"
И что? Он ХТЗ 010,012 или КМЗ 012 заменит. Ребенку хорошая игрушка и не более. Если есть возможность такое делать, значит хорошо живешь, что радует, кстати. То есть хорошо живешь это не упрек.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
19.11.2013 в 15:46:10
Pavel003 написал : Ребенку хорошая игрушка и не более.
Ну автор так и понял после испытаний, и, кстати не скрывал а о недостатках в теме об адаптерах честно рассказал. Теперь я за идею ухватился, но с поправками на своё железо.
Джонни
Джонни
20.11.2013 в 10:53:55
sadovod написал : Джонни, осень отпахал в режиме мотоблока, А где посмотреть ваше творение
Фотографии только процесса постройки в начале поста, весной соберу опять в минитратор, сфотографирую.
