Invertor
Бердичев
13.12.2012 в 23:21:21
Внимание-в качестве заполняющего элемента я использую старые,пустые баллоны от газа -пропан(толщина метала грубо 3,5мм) пост-43,45.Но кто с этим не сталкивался (как вскрыть баллон) , настоятельно не рекомендую проводить эксперименты,не изучив методику ,а также не соблюдая правила безопасности, неиспользуя здравый смысл , и средства индивидуальной защиты.(поотрывает руки и ноги).:scareЖизнь и здоровье дороже всего.;)
Invertor
Бердичев
20.12.2012 в 16:54:07
Вот яркий пример Чудо печи (100-160м.куб) в моем исполнении.Если дружишь с геометрией,то не так и уж тяжело её сделать.
А вот и схемка горения .
Технические характеристики пост 46.:D;):a
Invertor
Бердичев
09.01.2013 в 15:00:30
Вот для тех кто ищет,еле-еле сам нашёл.:D
Технические данные Тип 00 Объем помещения (м3) 100 Мощность (кВт) 6 Габариты (см) 70х48х69 Вес (кг) 70 Объем топки (м3) 0,04 Диаметр дымохода (см) 12 Высота дымохода (м) 5 Проем двери (см) 27
Печь (тип 00) CALGARY 100 куб габарит 650х440х690 вес кг 70 Печь (тип 01) VANCOUVER 200 куб 750 х 565 х 820 100 Печь (тип 02) MONTREAL 400 куб 845 х 590 х 995 120 Печь (тип 03) QUEBEC 600 куб 900 х 620 х 1125 150 Печь (тип 04) TORONTO 1 000 960 х 710 х 1360 210 Печь (тип 05) ONTARIO 1 300 1030 х 750 х 1500 260
;):a;)
Invertor
Бердичев
14.01.2013 в 23:07:24
Вот нашёл подробный,нормальный чертёж.Ловите;):a;) http://www.drovavoz.ru/izgotovleniye-burzhuyki-chertezhi-kak-sdelat-burzhuyku-svoimi-rukami.html
Invertor
Бердичев
31.01.2013 в 23:28:46
Аллё люди,я чё здесь один ?:(:(:(
Invertor
Бердичев
06.02.2013 в 22:51:32
И ещё один мой прототип (150-200м.куб).
тоже при помощи только болгарки и ел.сварки.
А вот картинка с параметрами на 100м.куб, , только свой я увеличил.:a;):a
a_semenov
25.02.2014 в 02:35:54
а вот такую штуку делают у нас, я прикупил - доволен!
Печка с водяным котлом и хитрым дымоходом, более эффективно снимается остаточное тепло с дымохода. Называется "Печь-Пролетарка". Гоняю уже неделю, тепло в гараже. Через пару недель напишу отчет.
а сколько булерьян горит при одной зарядке дров?
Invertor
Бердичев
26.02.2014 в 10:50:32
Интересный вариант,мне нравиться,перекинь её в тему Увеличение КПД буржуйки сейчас там всё ,инфа интересная и полезная.А булерьяны в зависимости от :помещения, режимов, размера,вида дров горят от часов 4 и выше.У меня на 80 м.куб -горит 1,тлеет 6.;)
a_semenov
26.02.2014 в 23:23:51
Куда перекинуть ее? у меня Пролетарка работает в помещении 180 куб.м., плюсом в ней же встроен котел - в помещении сооружена небольшая бытовка, 20 квадратных метров, труба заходит в нее, там радиаторы. Потом отопление идет на 4 радиатора, которые размещены по стенам основного помещения. Я топлю дровами, подкидываю по паре полешек раз в полтора-два а то и три часа, уезжаю вечером батареи разогретые - рука не терпит. Утром угли еще горячие, кидаю газетку и пару дровишек и снова топится. Радиаторы, естественно, остывают, но температура всегда плюсовая. Экраны - толковая вещь. У меня машина стоит неподалеку. Раньше, когда была буржуйка - один раз поставил машину рядом, расплавился задний фонарь. В углу жарко, в противоположном углу - холодно. Тут - все как-то более толково.
Invertor
Бердичев
27.02.2014 в 13:30:14
Я имел ввиду что-фотку твоего деваиса закинь ещё в тему Увеличение КПД буржуйки. Потому как не только мне интересно посмотреть,обсудить,(расход у неё хороший).А ещё бы закинуть фотки внутренности её,да и размеры. Какая у неё труба на выходе,входе ,на сколько м.куб расчитана,плохо видно дверь,как золу выгребать? :confused:
Ты прав - Экраны - толковая вещь,я тоже когда стояла просто буржуйка боялся авто возле неё ставить,а теперь стоит печь с экранами ,так совсем другое дело. Конечно радиаторная система отопления более равномерно прогревает помещение чем конвекционная или инфракрасная,но требует затрат да и ухода за ней,да и не каждый может себе позволить.:) По поводу снятия остаточного тепла с дымохода,это устройство можно назвать Економайзером ,на маленькие булераны ставятся, но конструкция немножко другая,есть ещё разновидности,я создал тему Економайзер для булерана**** но пока она не развивается.;)
vlad.kov
03.03.2014 в 16:14:18
Invertor написал : Вот яркий пример Чудо печи (100-160м.куб) в моем исполнении.Если дружишь с геометрией,то не так и уж тяжело её сделать.
Я тоже себе подобную печку сделал. Интересно как вы сделали подачу вторичного воздуха?
Invertor
Бердичев
05.03.2014 в 11:43:41
vlad.kov написал : Интересно как вы сделали подачу вторичного воздуха?
Так как у булерьяна. Поставил по бокам по трубке, на внутренние стенки воздуховодов(часть холодного воздуха проходит по каналу,нагревается,заходит в трубку и попадает в камеру дожига.), а только потом приварил екраны;) А тебе можно поставить спереди(как у чудо печей ),kostiuk в посте №13 этой темы, думал ставить,посмотри там хорошие картинки.
Invertor
Бердичев
05.03.2014 в 12:05:07
vlad.kov. От чего стоит стекло,чистить часто приходиться ?
vlad.kov
06.03.2014 в 14:49:05
Я вторичный воздух сделал как на рисунке. Воздушная рубашка 3 см. Чтобы было ровно, красиво и металл не повело понаваривал профильные трубы 3*3см. Через крайние на уровне полки пропустил трубку с отверстиями. Стекло с духовки газовой печки. Под него и дверь подганял. Дверку надо бы поменьше по высоде сделать, а то поддымливает при дозагрузке дров. Стекло уже разбил и заварил металлом.
ZiST
Курган
11.04.2014 в 10:42:21
Доброго времени суток, решил сварить аналог булерьяна только из профильных труб 80х40 толщина 3мм, мне надо отапливать гараж 24квМ объем гаража 64 кубов. Подскажите какие особенности нужно учесть? Планирую делать из 7 труб, длина печки получается 560мм, возникает вопрос сколько мм делать перегородку для дыма прежде чем ему выйти в основной дымоход?
ЗЫ: Для наглядности небольшой рисунок от руки
