18.12.2014 в 21:43:11
zavyalkin написал : Доброго времени суток,сварил чудо печку помогите разобраться с проблемой , дымоход 4 метра диаметр 100 мм,у печки внизу задвижка 5 отверстий по 20 мм сегодня растопил , она начинает гудеть и стрелять как мотоцикл такое ощущение что не хватает тяги если немного прогорит то потом нормально тлеют дрова ,правда шибер на дымоотводную трубу не сделал может во время хлопков прикрыть и убавить тягу
Фоток недождались,попробуем без них. Чудо печи,булераны,профессоры бутаковы,огонь батареи,кудесницы,синели и т.д,рассчитываются по объёму помещения. В зависимости от обьема у них есть определённые условия,сечение дымохода смотри пост-№45 и высота.
ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГО ДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА. ЕСЛИ КРЫША ПЛОСКАЯ, ТРУБА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ НА 0,5м НАД НЕЙ. Рекомендуемая высота дымоходов для печей "Буллерьян" составляет не менее: тип 00 - 4 м; тип 01 - 6 м; тип 02 - 7 м; тип 03 - 8 м; тип 04 - 10 м. Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.:scare
Так вот о чем я,из практики в своем прототипе булерана (пост №43) изначально была установлена труба на выхлопе 100(реальный размер внутри -95мм),сплошное мучение,плохо разгоралась,при откритии после продувки дым ишел в помещение,пока не заменил 125мм-трубой,5м. (другой на то время не нашёл).
Что касается - гудеть и стрелять.Тоже из практики пост №44,другой мой прототип,была установлена та передней двери труба 105 мм и оказалось что при розжиге на максимальном открытии печь входит в режим детонации (так как при прогреве и продувке у печи задний шибер открыт полностью) тоесть гудит и стреляет.
Решение очень простое- при розжиге и продувке нужно прикрывать передний шибер(заслонку),а выхлопную трубу заменить на диаметр поболее.;)
18.12.2014 в 22:22:28
newzubok написал : А никто не пробовал сделать такую печку, использовав для конвекционных каналов трубу квадратного сечения? Варить ведь проще! И заготовки более простые. Да, в принципе, и гнуть не обязательно! Можно подрезать трубы по 3-м сторонам и потом подварить. Гемор, конечно, определенный... Но если трубогиба нет, то выход...
Печи в таком варианте сужествуют -пример выдел гдето в нэте. Е щё вот ZiST делал, пост 66,70, незнаю только вот итога.
Ресурс у такой печи будет маловат,так как обычные профильные трубы имеют толщину стенки небольшую(2-2,5мм). А вот 3,5-4мм реально, но стоимость будет дороже, чем сделать из простой. Можно подрезать трубы по сторонам , потом подварить и обычные круглые трубы - Гемор, конечно, определенный...но выход...;)
08.01.2015 в 02:28:50
[QUOTE=Тарас_1;2200931]прототип
Зятю в теплицу варил печечку - труба толстостенная (10 мм) 50-ка, длина 70 см, расположена горизонтально; тоже камера т.н. дожига, уплотнение дверцы - асбестовый шнур, шибер - 10 см выше
нижнего уровня дверцы. А от выхлопную трубу расположили под углом около 25 градусов и соответственно длина около 3.5 м (и шибер перед самым выводом наружу), так кроме печки ещё и труба греет, причём неслабо...Кроме того перед печью устанавливает вентилятор для более быстрого прогрева теплицы. Одно плохо- таскать его туда-сюда, ведь влага присутствует..:) Одному только удивляюсь - как же воно не слишком-то каптит при растапливании:swoon
15.01.2015 в 23:09:49
Добра всем!:) Решил поделиться своим проектом, который предполагаю реализовать. Расчетные размеры: ширина - 40, высота топки - 45..50, высота ножек - 40, глубина - 50. Точные размеры будут зависеть от материалов. Пропорция камеры дожига газов и топки - 1/3 и 2/3 соответственно. Пропорция длины перегородки к длине печки - 3/4. Все углы в 45 градусов. Дверца ниже середины печки и соответственно ниже перегородки на 1/5 высоты печки. Единственное, что хотел бы узнать: на какой глубине и высоте в такой компоновке нужно располагать форсунки/трубки для подачи воздуха в камеру дожига газов?
12.02.2015 в 12:26:52
Для пользователей печей булерьян,проекта TyGoDymPro и других подобных. Можно больше снимать тепла с мертвых зон (инфракрасный обогрев) участков корпуса печи, путем установки дополнительных экранов (конвекцией).
Такая небольшая модернизация повышает безопосность пользователя и уменьшает нагревания предметов находящихся вблизи побокам.;););)
