Klez написал : Ну а если оч хочется,вбейте в землю лом,от него провод заземления.
Если будет пробой фазы на землю (корпус, соединенный с ломом), а автомат не сработает (при его наличии), то от этого лома Вас прибьет шаговым напряжением
07.09.2013 в 00:36:25
07.09.2013 в 00:45:28
7351 написал : Я или ремонтирую то, где "чуть утечка" или выбрасываю - и другим советую.
Выбрасывать рабочий сварочник,погружной и поливочный насос,стиральную машинку которые с нова? Спасибо... я лучше ими поработаю.. утечка есть у любого электроприбора,и за неисправность как мне кажется это не считается. Ну и вообще я по поводу напряжения не парюсь,ну укусит разок,два..чё бояться то.;)
7351 написал : Если будет пробой фазы на землю (корпус, соединенный с ломом), а автомат не сработает (при его наличии), то от этого лома Вас прибьет шаговым напряжением
Ну это фантастика;) всё в землю уйдёт.. давайте спорить не будем,всё уже лично проверено испробавано голыми ручками лично. Тем более это 220 а не сотни киловольт.
07.09.2013 в 00:53:16
Klez написал : утечка есть у любого электроприбора,и за неисправность как мне кажется это не считается.
Аж бегом считается. У исправных электроприборов утечки на корпус быть не должно.
07.09.2013 в 00:57:30
Klez написал : всё уже лично проверено испробавано голыми ручками лично.
Не верю. Зайдите в Госохрантруда, ближайшему, и попросите статистику по Вашей области по травматизму от ударов током - иногда полезно
07.09.2013 в 01:02:43
7351 написал : У исправных электроприборов утечки на корпус быть не должно.
Хорошо,тогда получается у меня 3 стиральные машинки(автомат две на даче,одна дома) или те же насосы.. все неисправны ибо пробивают? Впрочем есчё много чего,счас всё не припомниш. Возмём же тот же системный блок,от которого хорошо "кусает" и искрит при кидании на "землю" мерил лично тестером 96V показал.. что это тогда по вашему,наводки,пробой,статика или что? Ссори за офф,немного отошли от темы.
07.09.2013 в 01:09:08
Klez написал : Хорошо,тогда получается у меня 3 стиральные машинки(автомат две на даче,одна дома) или те же насосы.. все неисправны ибо пробивают?
А может Вы дифавтомат голимый купили? :) У меня УЗО, фирмы Terasaki Electric, не выбивает от моей быттехники и кучи электроинструмента, включая инверторник
07.09.2013 в 01:15:39
7351 написал : А может Вы дифавтомат голимый купили? :)
Не,диф тут не причём,т.к проверял я в обход его,и на других фазах вообще.
07.09.2013 в 01:30:00
7351 написал : Каким прибором измеряли утечку?
Как каким,тестером..да и рукой трогаеш пощипывает ощутимо. Конечно надо учитывать что находишся ты на "земле" и току есть куда уходить,т.е через себя..
07.09.2013 в 01:38:13
Klez написал : Как каким,тестером..да и рукой трогаеш пощипывает ощутимо.
И какое напряжение показывал тестер между корпусом машинки и нолем? А если ток измеряли, то какой ток?
07.09.2013 в 01:46:35
7351 написал : И какое напряжение показывал тестер между корпусом машинки и нолем? А если ток измеряли, то какой ток?
Порядка 65-70 вольт,ток не мерял,да и как то не додумался. А вот от сист.блока я намерял 96.. о чём писал на 1 странице..
