shtazi
shtazi
26.08.2013 в 23:23:27
Делал неделю электрику на даче. Практически все сделал, все заработало, но смущает меня один нюанс. На втором этаже, моя драгоценная теща (хозяйка дачи), собирается осенью, спать с обогревателями, хотя дача летняя и делать там осенью нечего. Ума включить 2 штуки обогревателелй в розетку у нее вполне хватит, и потому на розеточную группу второго этажа я поставил в щиток АВ 20А (Legrand DX). Но вот в чем проблема: в стальную трубу (Ду15) провода (1 х 3х2.5- роз. группа, 3 х 3х1.5 - свет(1 соединяет переключатели, 1 группа света на распайку на втором этаже, 1 фазу на переключатель на первом этаже)) зашли очень плотно. И вот я опасаюсь, что в трубе все это дело будет очень славно нагреваться, так как 20А автомат на 4кВт нагрузки не выбьет никогда, а ток для кабеля 3х2.5 практически предельный. Собственно вопрос следующий: забить на тещины требования и поменять автомат на 16А, или выкинуть один кабель света 3х1.5 на переключатель на 1 этаже и проложить заместо него ПуВ 1х1.5, чтоб кабели лежали не так плотно и не нагревались. Мне лично нравится вариант с 16А автоматом, но хотелось бы послушать мнение профессионалов, может ситуация не так критична как я себе ее представляю. Кабели все ВВГнг-LS.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.08.2013 в 23:34:28
Как насчет сделать две трубы,и заменить автомат на 16 амперный(это уж без вариантов).
юра Т
юра Т
26.08.2013 в 23:38:36
shtazi написал : может ситуация не так критична как я себе ее представляю.
именно, если честные кабели
4Серый
4Серый
Пушкино
26.08.2013 в 23:46:19
Два обогревателя это четыре киловатта-я правильно понял?
shtazi
shtazi
26.08.2013 в 23:47:59
Ага. Ну я рассчитываю, что среднестатистический масляный обогреватель потребляет 2 кВт мощности.
4Серый
4Серый
Пушкино
26.08.2013 в 23:57:01
Боюсь что и в вашем случае автомат на 16А вас не спасет.4кВт это около 19А,он такую нагрузку будет исправно тянуть длительное время,особенно если установлен не в том помещении где обогреватели.я бы вам даже посоветовал поставить автомат на 10А,он точно не позволит включить два обогревателя по 2кВт
Старый
Старый
Кострома
27.08.2013 в 09:03:06
Хорошая спаленка у тещи. Квадратов 100?
Alexiy
Alexiy
27.08.2013 в 09:30:49
4Серый написал : я бы вам даже посоветовал поставить автомат на 10А,он точно не позволит включить два обогревателя по 2кВт
нет. Так жестковать не следует. 20 А действительно не смертельно
юра Т написал : если честные кабели
но я бы для спокойствия, конечно, установил 16 А. Проводка у вас выполнена нормально. Не вздумайте кабель на провод менять.
shtazi
shtazi
27.08.2013 в 18:44:30
Старый написал : Хорошая спаленка у тещи. Квадратов 100?
Да какой там, дай бог 20 есть.
Старый
Старый
Кострома
27.08.2013 в 21:26:11
На межсезонье Ватт 800 за глаза и за уши.
shtazi
shtazi
27.08.2013 в 21:50:57
Alexiy написал : нет. Так жестковать не следует. 20 А действительно не смертельно
Кабели честные, с сертификатами, покупал в своей организации, а мы с *****м не связываемся, перед заказчиками неудобно будет если что.
В общем, спасибо всем участникам за советы и комментарии, моя паранойя прошла. Погляжу, если кабель будет нагреваться поменяю номинал автомата на меньший и переложу кабель отдельной трубой. А пока оставлю все как есть.
