#3990140
Прочитал кучу разной полезной и спорной инфы по подключению при двухпроводке. А как лучше если кроме двухпроводки есть линия электроплиты(проэктно стояли 25А автоматы) Вопросы конкретные:
  1. Как безопасней подключить электроприборы в металлических корпусах(стиралку,микроволновку,электроплиту если НЕ МЕНЯТЬ СТАРУЮ АЛЛЮМИНИЕВУЮ проводку. Не спалю, пользоваться всем сразу никто не будет.
    Стиралка будет подключена к линии электроплиты, через шнайдеровское УЗО 10 ма класса А, и шнайдеровский автомат на 16 или 10 А(по дукументам жрет 8,6А). Лучше убрать вообще защитный ноль с электроплиты и тоже включить через УЗО? Оставить защ.ноль и поставить УЗО? Корпус стиралки подключать к защ. нулю? Почему?
  2. Как по ПУЭ.
    Подскажите пожалуйста голова дымит.
phoenix_bird написал :
Я так понимаю медицинская страховка у Вас хорошая...
Как безопасней подключить электроприборы в металлических корпусах(стиралку,микроволновку, если НЕ МЕНЯТЬ СТАРУЮ АЛЛЮМИНИЕВУЮ проводку.
Медью тянете новые линии к этажному щитку, хотя бы 2.
Как по ПУЭ.
По 6-ому Вам в квартиру вообще ничего нельзя ставить, кроме электроплиты.
По 7-му Вам надо сделать капитальный ремонт.
выбирайте.
Чем плохо подключение стиралки к линии электроплиты то не пойму? Трехпроводка ведь. Вы не поверите мне кажется во всем городе за редким исключением так включено даже без УЗО, сам в шоке. Пока все живы, что странноо)
Занулять корпус стиралки и микроволновки или нет, вот в чем вопрос?
Номиналом автомата который защищает Вашу плиту. Есть шанс, что при КЗ он не защитит СМ.
Дык на стиралку отдельный автомат будет нужного номинала(16 А или может лучше 10 А, стиралка по бумагам жрет 8,6А), Минищиток у электроплиты будет,сорри не написал. Собственно вопрос больше касается именно зануления и УЗО.
Ну так я мысли читать не умею.
Т.е. Вы хотите на
где раньше была только плита, добавить еще немного электроприборов? пусть и через щиток?
Давайте, только о результатах не забудьте отписаться.
Rumato написал :
Т.е. Вы хотите на
Да да именно так, только вопрос занулять ли новые приборы?
Да.
Почему? А е-м не токнет если ноль этажом ниже отгорит??? Почему и спрашиваю про отключение нуля от корпуса плиты.
Почему?
Потому что так во всех инструкциях к приборам которые Вы подключать хотите написано.
При чем здесь защитный ноль и отгорание рабочего ноля?
Вы вообще про какой ноль говорите???
просто нет уверенности что рабочий с защитным где-нибудь кем-нибудь не перепутаны))) или просто не соеденены на скрутку. Можно слово "отгорит" заменить на слово "отвалится"
или такое вообще исключено впринципе? Я не спец, не судите строго)
Если только в старой розетке. Может и отгореть и отвалиться и все что угодно.
Если боитесь за рабочий ноль, то ставьте -
Rumato написал :
О_О благодарю! неужели столько же сколько узошка денег стоит. Надо у шнайдера глянуть есть ли такое-оф.диллер на соседней улице просто.
Собственно ведь электроплита стоит много лет(с 93г выпуска дома-еще злодеи аллюминьку тянули)- все живы, значит можно занулять. Только стиралку в ванную хочется поставить, точно занулять можно? хм....
Почему?
Потому что все современные электронагревательные приборы могут иметь законную, разрешённую стандартом, утечку на корпус. И эта конструктивная утечка легко может попасть в очень нехороший диапазон значений между током срабатывания минимального УЗО и током неотпускания - то есть может убить при длительном воздействии.
Советский стандарт разрешает 0,75 мА/КВт, но кто и что изготавливает по этому стандарту?
Американский стандарт разрешает 3,5 мА на любой прибор, кроме ручного инструмента. Достаточно для остановки сердца.
Европейский стандарт пока в розыске.
Так ведь у неё и мощность поменьше, и двухфазная и под АВ25А была установлена.
Спасибо всем за помощь буду занулять все к чертям собачьим)
В нормах единственной мерой повышения безопасности в старом жилищном фонде с 2-х проводкой упоминается только дифзащита!
СП 31-110-2003 написал :
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
Автомат перед ВДТ 10 мА лучше В10. Автомат и ВДТ нужно ставить как можно ближе к началу линии на стиральную машину.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
  1. Как по ПУЭ.
По ПУЭ если что-то либо делать то не должно стать хуже чем было!
ПУЭ-7 Россия написал :
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
То есть нужно и ДСУП, а в отдельно взятой квартире делать ДСУП нельзя и соответственно там где нет уравнивания, выравнивания потенциалов подключать электроприборы по системе питании с типом заземления TN, занулять, нельзя!
У брендов нет подобных РН.
По возможности, лучше это не делать!
Если всё же поставите стиральную машину в ванную, то во время работы стиральной машины, в ванной комнате ни кого не должно быть вообще, даже чтоб подготавливать белье для очередной закладки, сортировки уже постиранного или просто, чтоб любоваться в зеркало! Когда не пользуетесь стиральной машиной, вилка должна быть выключена из розетки! Так нужно стараться делать даже в ново строях, что минимизировать вероятность аварий, например описанной в теме !
phoenix_bird, РЕ может быть не только в этажном щите в виде отдельного проводника.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
Rumato написал :
Сначала посчитайте как изменит пять-десять метров кабеля ток КЗ.
Вы всерьез считаете что это существенно?
От превышения тока не спасет. Но при единственном потребителе - стиральной машинке ему и взяться не откуда. Во всяком случае превышении опасном для проводки. А от сгорания самой машинки и 16А автомат не спасет - выгорит нафиг, а он и не чихнет.
AlexeyL написал :
Ну поставить УЗО на 10мА. Для одного-двух потребителей будет работать нормально.
Неотпускающий ток выше 10мА, а такое УЗО срабатывает уже при 5-6мА.
На самом деле даже при УЗО в 30мА вероятность сильного поражения минимальна. Опасный для жизни ток выше 30мА, а УЗО отрубается примерно на половине своего номинала. И вероятность попасть под ток именно в диапазоне 10-15мА стремится к нулю. При кратком прикосновении ток в 15мА не будет неотпускающим.
Посититель написал :
Вот почему то очередным перлам от Вас уже совсем не удивляюсь. Не знаете почему?
А открыть ПУЭ 6 религия не позволяет?
SVKan написал :
Зависит от времени воздействия. Американцы считают, что 3 мА при длительном воздействии может приводить к сбоям сердца у не очень здоровых людей. Безопасный ток - 1 мА.
SVKan написал :
Для "сухих" электроприборов - да.
Для "мокрых" приборов проблема в том, что ток утечки ТЭНа может расти плавно, очень медленно, по мере накопления воды в нём. И поэтому может очень долго оставаться в самом нехорошем диапазоне: меньше тока срабатывания УЗО, но больше физиологически безопасного порога.
SVKan написал :
Чем гарантируется краткость прикосновения?
AlexeyL написал :
Вы ничего не путаете?
Утекает напряжение.
А ток будет ограничиваться сопротивление воды и тела человека через которые он пойдет.
Именно потому что ток будет ограничиваться водичкой сначала ощутят только небольшое "пощипывание". Чтобы возник опасный ток надо практически нулевое сопротивление воды = замыкание на корпус. Тогда дернет по взрослому...
SVKan написал :
Для обычного пробоя - да.
Для мокрого ТЭНа - нет. Ток ограничивается ещё и сопротивлением изоляции в ТЭНе, принявшей в себя воду через микротрещины. Начинается он от норматива для нового ТЭНа (0,75 мА/кВт), по мере эксплуатации может расти и быстро, и медленно. Как повезёт. И этот ток таки нужно уводить в землю мимо человека, независимо от наличия дифзащиты.
У меня есть под надзором старая машина - около 12 лет - которая примерно год назад начала регулярно выбивать УЗО 10 мА. Заземление в этом доме новое, достаточно нормальное, поэтому вместо 10 мА поставлено 30. Когда выбьет 30 мА - будет замена ТЭНов или всей машины.
Некитайский Сименс 1995 года пока ничего не выбивает.
AlexeyL написал :
Что значит для мокрого ТЭНа нет?
Вы за ТЭН держаться будете? Или за корпус?
Есть сопротивление на ТЭНе, есть на водичке и только после этого напруга попадет на корпус.
Человек будет браться за корпус. Ну или получать эту утечку из соседнего крана.
И ток через тело человека будет определяться током через всю цепь. Все сопротивления будут складываться.
Посему как раз таки в силу того, что сопротивление ТЭНа будет падать постепенно ток утечки через тело будет изначально слабым и увеличиваться постепенно и достаточно долго. Вы почувствуете его задолго до того как он сможет стать опасным. И слишком большим он не станет ибо вода, даже и с порошком это не то же самое, что кусок медного проводника. Сопротивление в любом случае останется приличным.
И я разве писал что ток уводить не надо? Согласно ПУЭ 6 которое действует в этом доме стиралка должна быть занулена.
