AlexeyL
AlexeyL
10.09.2013 в 11:28:32
SVKan написал : А ток будет ограничиваться сопротивление воды и тела человека через которые он пойдет.
Для обычного пробоя - да.
Для мокрого ТЭНа - нет. Ток ограничивается ещё и сопротивлением изоляции в ТЭНе, принявшей в себя воду через микротрещины. Начинается он от норматива для нового ТЭНа (0,75 мА/кВт), по мере эксплуатации может расти и быстро, и медленно. Как повезёт. И этот ток таки нужно уводить в землю мимо человека, независимо от наличия дифзащиты.
У меня есть под надзором старая машина - около 12 лет - которая примерно год назад начала регулярно выбивать УЗО 10 мА. Заземление в этом доме новое, достаточно нормальное, поэтому вместо 10 мА поставлено 30. Когда выбьет 30 мА - будет замена ТЭНов или всей машины.
Некитайский Сименс 1995 года пока ничего не выбивает.
SVKan
SVKan
10.09.2013 в 11:53:50
AlexeyL написал : Для обычного пробоя - да.
Что значит для мокрого ТЭНа нет? Вы за ТЭН держаться будете? Или за корпус? Есть сопротивление на ТЭНе, есть на водичке и только после этого напруга попадет на корпус. Человек будет браться за корпус. Ну или получать эту утечку из соседнего крана. И ток через тело человека будет определяться током через всю цепь. Все сопротивления будут складываться. Посему как раз таки в силу того, что сопротивление ТЭНа будет падать постепенно ток утечки через тело будет изначально слабым и увеличиваться постепенно и достаточно долго. Вы почувствуете его задолго до того как он сможет стать опасным. И слишком большим он не станет ибо вода, даже и с порошком это не то же самое, что кусок медного проводника. Сопротивление в любом случае останется приличным.
И я разве писал что ток уводить не надо? Согласно ПУЭ 6 которое действует в этом доме стиралка должна быть занулена.
