Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 09:07:02
shuninm написал: Прежде всего система должна передавать энергию с определенной мощностью.А для гравитационок предел, в виду разумного сечения труб, 10-20кВт.
Нет такого предела. И нет такого ограничения.
shuninm написал: Т.е. нельзя повсеместно применить гравитационку. Так что, без насосов можно обойтись лишь в небольших домах.
Гравитационки прекрасно функционировали в сталинках в 20-40-е годы в четырех-шести этажных многоподъездных домах. И без всяких насосов. От автономных домовых угольных котельных. И мощность таких систем была намного свыше 100 кВт.
Это позже такие дома подключили к центральному отоплению.
shuninm
shuninm
12.02.2018 в 18:01:45
**Inch1964 [написал] Нет такого предела. И нет такого ограничения.
Вы спорить со мной будете в этом вопросе? :o Формулу передачи энергии рассмотрите. Две вещи, которые мы можем изменять- разницу температур и поток теплоносителя в единицу времени. В общем, это просто. Нельзя по тонким трубам, проводам и др. передавать энергию со значительной мощностью.
Q=c(T1-T2)q
Q- мощность передачи энергии в кВт с- теплоемкость воды T1-T2 разность температуры подача- обратка g- массовый расход теплоносителя в кг/сек
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 18:52:45
shuninm написал: Вы спорить со мной будете в этом вопросе? :o
Конечно! Не пишите ненаучные глупости, тогда и спорить не буду. ;)
shuninm написал: Формулу передачи энергии рассмотрите. Две вещи, которые мы можем изменять- разницу температур и поток теплоносителя в единицу времени. В общем, это просто. Нельзя по тонким трубам, проводам и др. передавать энергию со значительной мощностью.
Именно! Рассматривать нужно не "формулу передачи энергии" (каковой вообще нет в физике), а необходимый массовый расход теплоносителя, для конкретной дельты Т системы.
shuninm написал: Нельзя по тонким трубам, проводам и др. передавать энергию со значительной мощностью.
Конечно не получится, если Вы собрались сделать гравитационку из полдюймовой трубы, да еще и без необходимого заглубления котла. :D
shuninm
shuninm
12.02.2018 в 19:00:36
Верно. Расход и определяет практически целиком эту "несуществующую" формулу :) Немного посчитаем. Возьмем мощность 20кВт при разнице 20С. Расход теплоносителя составляет 0,24кг/с или 14,л/мин. Вы себе представляете поток 14,л/мин? В какого сечения трубе при ец будет такой поток? Диаметры так от 100мм- 133мм. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 19:08:19
shuninm, вот даже по применяемым Вами терминам сразу видно, что от гидравлики Вы очень далеки. Даже назвать ничего правильно не знаете как.
А спорить с детьми ясельной группы на темы гидравлики - у меня нет никакого интереса.
П.С. Пример одной гравитационки. Мощность системы 21,4 кВт. Трубы от котла dn64х2 и то потому, что слишком малое заглубление котла. Массовый расход при этом 0,319 кг/с при скорости 0,115 м/с. Дельта Т системы - 31 градус в гравитационном режиме. Разность уровней центров нагрева и охлаждение невелика - около 3-х метров, потому и трубы пришлось делать такого диаметра. Дом двухэтажный. Тепловой режим котла 90/59 градусов.
shuninm
shuninm
12.02.2018 в 19:37:24
Inch1964 написал: shuninm, вот даже по применяемым Вами терминам сразу видно, что от гидравлики Вы очень далеки. Даже назвать ничего правильно не знаете как.
Понятно :o
shuninm
shuninm
12.02.2018 в 19:38:51
Inch1964 написал:
Теперь из ваших данных умножим на 60 секунд расход. 19 литров в минуту. :eek: Вы хоть представляете, что такое 19л/мин? Я оч. много сделал опытов с котлами на стенде,с поверенным счетчиком тепла, где были диаметры трубопроводов не менее 1 1/4, оч. короткие ветки с малым гидравлическим сопротивлением, сами котлы жаротрубники, по сути фильтры отстойники :) и хороший циркуляционный насос. Вило стар 25/6 показывал 26-28л/минуту. А вы говорите о гравитационке, которая порождает такие "чудовищные" потоки :eek: Откуда вы взяли, что ваша гравитационка показывает такой расход теплоносителя? Откуда мощность передачи известна? Для осознания. Тропический душ это 11-12л/минуту.
cineman
cineman
12.02.2018 в 20:31:40
shuninm, наблюдал 3-х этажный дом площадью 380 кв. м. с гравитационкой. Стены дома - два кирпича без дополнительного утепления. Подающий стояк был медным, диаметром 3"
shuninm
shuninm
12.02.2018 в 20:32:55
Так откуда конкретные данные, да еще с десятыми и даже тысячными? ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 20:49:23
shuninm написал: Откуда вы взяли, что ваша гравитационка показывает такой расход теплоносителя?
Специализированный и сертифицированный софт позволяет это рассчитать (если Вы не знали). И чего удивительного в таком расходе при внутреннем диаметре трубы Ф60 и шероховатости стенок 0,01? Скорость то теплоносителя (вода) совсем небольшая. Всего 0,115 м/с
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 20:53:34
shuninm написал: Откуда мощность передачи известна?
Из расчётов. Откуда же еще? Правильность расчета проверена контактным термометром в реале по температурным режимам ОП и котла.
