alexnet написал : Эээ.... А как в таком случае будет течь ток? Поясните плиз
элементарно. Нулевой провод неразрывный (идёт напрямую до нагрузки), а фазный коммутируется. То же самое относится и к автоматическому выключателю - можно заменить на 1-полюсный.
alexnet написал : то через этот самый выключатель будет постоянно идти ток управления. А это не опасно для выключателя? Он не сгорит?
нет, у контактора ток включения менее 0,1 А, а удержания - порядка 0,01-0,02 А! у импульсного реле ток потребляется пока кнопку держите и также менее 0,1 А
alexnet написал : 32 амперные реле я нашел только у schneider electric... У ABB и Legrand больше 16-ти пока не обнаружил.
Если вы имеете в виду именно модульные (на DIN-рейку), то у АББ в серии E250 есть и на 32 А
