Komonec
Komonec
29.08.2013 в 11:13:48
Добрый день, есть проблема - выбивает автоматы, когда пользуюсь проточным нагревателем. На всю квартиру идет кабель 6мм2, понятное дело, что этого мало. Я хочу пустить еще один кабель 6мм2 и запитать от него только нагреватель. Т.е. из квартиры к щитку будут идти 2 кабеля 6мм2, на каждый из них поставить автомат на 32А, поставить один общий на 63А + УЗО 63А.
Но вот счетчик стоит СЕ 102 S(R) 145 и у него указан максимальный ток 60А. Нужно ли его менять? И вообще правильно ли я мыслю? Заранее спасибо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.08.2013 в 11:35:03
Поставьте общий АВ 50А. И в допустимый ток счетчика впишетесь и УЗО подстрахуете.
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.08.2013 в 11:53:01
А перед счетчиком что у вас сейчас стоит?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.08.2013 в 11:55:03
Komonec, а Вам какая мощность выделена? Вы не слишком размахнулись?
Komonec
Komonec
29.08.2013 в 11:58:46
Я, на текущий момент, еле в 60А влезу. Нагреватель жрет 6кВт, а еще остальная техника + компы + серваки в стойке, под всю технику мне нужно 6кВт, в итоге 6+6=12, это я конечно по максимому считаю, 50 мало будет.
Komonec
Komonec
29.08.2013 в 11:59:33
Автомат на 50, после на 40.
Komonec
Komonec
29.08.2013 в 12:01:27
Да, вроде нет, я звонил спрашивал, говорю хочу счетчик на 100А поставить, мне на 60 мало, в Мосэнерго, Дезе и управляющей компании сказали, ставьте, пусть только электрик посмотрит (да и вообще судя по всему всем всеравно).
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.08.2013 в 12:06:49
Ну так тут вопрос встает уже не про счетчик, а про автомат до счетчика которым вам "отстегиваеться" разрешенная мощность. ИМХО вам не разрешат поменять этот автомат на 63А поскольку это превышение выделенной на вашу квартиру мощности. Дофига у вас всего.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.08.2013 в 12:08:39
50А это 11кВт. Учитывая, что в жилой квартире коэффициент спроса всегда меньше единицы - будет достаточно. 100А - это ж какие там у Вас стояки? Или просто
Komonec написал : всем всеравно
Komonec
Komonec
29.08.2013 в 12:17:16
Шас электрик приходил из управляющей компании, говорит можно так сделать. И в частности автомат на 63А поставить, и счетчик выдержит. Хотя говорю, что нужно поставить и УЗО и автомат для него, он говорит - "а зачем? Пусть только УЗО стоит". Но оно не удивительно конечно, хотя даже я, ниразу не электрик, знаю, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков.
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.08.2013 в 12:18:52
Я вижу тут выход такой. Не меняя счетчик и тот автомат что до счетчика в этажном щите установить еще один автомат (или вернее будет дифавтомат) на 32 А (после счетчика) для проточника. От этого автомата провести кабель 3х6 мм.кв до проточника
