Добрый день мастерам!
Помогите советом: есть желание сделать маленький станочек по дереву. Как правильно сажать подшипники? Упрочнять дерево (клеями, стеклотканью и тд), прессовать домкратом или другие варианты?
сорри за опечатку в заголовке. Прошу модератора поправить
fabler написал :
Наверное не буду оригинальным, но станки по дереву обычно бывают металлическими...
Хотя если Вам принципиально нужен станок ИЗ дерева, то возможно вставить/врезать в дерево металлическую обойму для подшипника будет самым правильным вариантом
Pekkonen Спасибо. Не понял: обойма ДЛЯ подшипника или сама внешняя обойма ПОДШИПНИКА?
Металл пилить мне нечем (( Пока ))
А потренироваться хочется.
Задача сделать барабанный рейсмус со шкуркой. Для очень мелких деталей по дереву (модельки). Кажется нагрузок там нет.
Хоспидя-а-а-а... Ну зачем же металлические обоймы? В те времена, когда металл мне пилить было нечем, я делал обойму для подшипника из 2-х дубовых брусков. 2 бруска складываются вместе, подшипник кладется так, чтобы его центр лежал на линии соединения брусков, очерчивается карандашом, лобзиком вырезается 2 полукруга, по одному на каждом из брусков, а потом линия сопряжения с другим бруском на одном из них прострогивается на пару миллиметров. В брусках сверлятся отверстия, в выпиленное место вставляется подшипник и сжимается 2-мя болтами. У меня так некоторое время работал деревообрабатывающий станок со строгальным валом и циркуляркой, вполне взрослый станок. Переделал не потому, что сломался, просто повзрослел и сделал станок в металле. У меня так по сей день катается деревянный прицеп к мотоциклу Иж Планета-5... А уж махонький рейсмус модельный и подавно будет работать долгие годы. Изобретайте - удачи!!!
newzubok Спасибо и Вам.
Мне эта штука нужна, чтобы ребенок модельки делал. Станочного парка нет, да и не умею я с металлом. Дерево проще....
Будем ваять ))
Но так вопрос остается: точно отцентрировать деревянные половинки и подшипник, думаю, - не реально. Тогда как? собрать вал, закрепить (наживить легонько) и проклеить плоскость сопряжения? Тогда, теоретически, получится клеевая соосная "обойма".
Или это ерунда?...
4eh Может и можно - я ж не знаю. Потому и спрашивать пришел.
Тут как минимум нужна станина сверлильная.
И то - на инструментальном форуме люди микронами недовольны, а тут счет на десятки пойдет легко.
или я слишком высокую планку требований задал?
Не знаю...
Изящнее перфоратора не держал ничего, особо ((
fabler написал : newzubok Спасибо и Вам.
Будем ваять ))
Или это ерунда?...
fabler написал :
Главное что бы садились с натягом. А так ничего криминального нет. Люди даже для гравера рукоятки гибкого вала делают на коленке. Все нормально работает.
