#3995285
Здравствуйте.
У меня на даче используется штук 6-7 замков для разных дверей, сарайчиков и т.д.
Проблема в том что обычные замки из хозмага служат 1-2 года. Постепенно ржавеют, начинают
заедать и в конце заклинивают. И постоянно следить за этим хозяйством и менять уже задолбало.))
Купил как-то какой-то "влагозащищенный" замок в пластике, так он вообще за зиму сгнил, еле
открыл и сразу выбросил. Может кто посоветует хороший навесной замок?
Хороший не в смысле взломостойкости а чтобы надежно работал долгое время на улице.
lesha34 Нет таких навесных замков, даже замок полностью из нержавейки будет со временем клинить. Пропшикивайте хорошенько замки вэдешкой, 2 раза в год (весной и осенью). Когда пропшикали, через несколько минут прокрутите энергично ключом несколько раз. Будет вам счастье по разумной цене. Только делайте это в резиновых перчатка, вэдешка это средство по уходу за механизмами, а не за руками )
ВД-шка - это дезодорант с приятным запахом!
У меня аналогично. Некий как-бы-влагозащищённый китайский замок оказался хуже незащищённого - в него таки набралась зимой влага, и не высохла, подгнил изнутри. Действительно, регулярное пшиканье средством (правда, у меня не просто не просто ВД, а для авто замков) помогает. Намазанный солидол подсыхает и коробится, моторное масло вообще зло - пыль налипает.
Лучше всего (ни разу не пришлось менять) держится MasterLock замок на гараже, но на него и не льёт особо.
А вообще, надо делать защищённые от осадков и от воров замки - сваривается стальной "кармашек" на двери, петля в кармашек сбоку, замок в кармашек снизу так, чтобы только-только можно было ключиком подлезть. И вода на замок не льётся, и сбить даже кувалдой нельзя, и перекусить не получится. Только спилить кармашек переносной бензиновой болгаркой...
Sergejs_ написал :
  • Схему или фото можете выложить?
А к досчатому сарайчику как этот кармашек приварить?
lesha34 А на болтики прикрутить, опять жа изнутри кармашка...
Или Вы петли тожа привариваете?, к дощатому то....
ЗЫ, себе, по возможности, стараюсь ставить накладные, даже на "ракушке" стоял.
Danmos написал :
Как-бы-схема...
Вид сбоку.
Петелька на железной двери - изнутри, со второй половины, но и на деревянную думаю, можно прорезать-просунуть.
lesha34, Вот такой висит на гараже уже лет десять.
Иногда протираю от небольшой ржавчины шток и слегка смазываю его литолом, чтобы пленочка была, раз в год.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Sergejs_ написал :
Как-бы-схема...
Вид сбоку.
Спасибо.
На работе лет 10 назад закупили замки штук 15, по форме напоминают скобу, за все время не припомню чтобы у кого-то с ними проблемы были снег, дождь, жара, мороз - ему все ни почем. Если нужно то через недельку сфотаю.
Пыхтачок написал :
на етот замок еще пластиковую бутылку или канистру 1л плоскую разрезать и одеть. привязать канистру\бутылку на веревочку и,м.быть и смазывать не надо будет
Вместо вэдэшки рекомендую силиконовую смазку в аэрозольном баллончике. От нее эффекта будет больше, чем от ароматизированного керосина.
AliBaba написал :
Совершенно верно! Пластиковая бутылка из лексана разрезается и надевается на закрытый замок вверх дном. Привязывать не надо - ни при каком урагане не улетит. С октября по апрель все навесные замки под бутылками - ничего варить не надо. Работы на 3 минуты.
Я замки тормозной жидкостью проливаю раз в год. У нее огромный разброс температурного диаппазона и обладает смазывающим эффектом.
AliBaba написал :
на етот замок еще
На этот замок вообще нихрена не надо, пользуюсь им уже лет пятнадцать, а зимы в Московии всякие бывают, и дождь и плюс зимой, и морозы за 30, и ничего с замком не случается, висит все годы открытый, пользуюсь каждый день.
Кроссер CR8E
Mantis
Keyru написал :
Тормозухой смазывали замки в те времена когда использовали тормозную жидкость "БСК". Она состояла из Бутилового Спирта и Касторового масла.
Она действительно обладала смазывающими и водооталкивающими свойствами. Не поглощает воду.
Но в современных автомобилях БСК не применяется.
Те тормозные жидкости, что применяются сейчас (DOT3/4/5) изготовлены на основе борсодержащих полиэфиров. И, в отличии от БСК, очень жадно поглощают воду. Именно поэтому они подлежат замене каждые 2 года. И это в практически герметичной тормозной системе.
Лучше всего, как написали выше, хорошая силиконовая смазка. Силиконовые масла практически не густеют на морозе и обладают водоотталкивающими свойствами.
Так что пользы от проливания замка современной тормозухой никакой. Только вред. Ибо на морозе влага из тормозухи (которую она активно сосет из воздуха) выпадает в виде кристаллов.
Off-top:
А не было случайно тормозной жидкости ЭСК?
Бутылка, канистра, любая пластиковая емкость подходящая по габаритам, разрезанная и одетая вверх дном решает проблему на раз и абсолютно бесплатно.
От тормозухи, кстати, бутылочки очень даже хорошо подходят на средние замки.
Danmos написал :
Off-top:
Была. На Этиловом спирте.
VladSher написал :
  • "... Вы не пробовали принимать снотворное и слабительное одновременно?..."
Сейчас есть еще возможность купить подержанные советские навесные замки, вот они будут служить десятилетиями. У меня 7-8 замков служат уже 30 лет, смазывал один или два раза. Если закрывать разрезанными бутылками, будут служить вечно.
lesha34 написал :
Ну-у не знаю, с советскими замками действительно были проблемы, замерзали и не открывались, ржавели и открывались со скрипом. Дешевые китайские - вообще жуть, но хорошая защита от воров (фиг откроешь даже ключем).
Уже года 4 пользую , висит не под навесом, без всяких бутолок, работает исправно и зимой и летом. Осенью, по суху еще, смазываю его тефлоновой смазкой (у нее температура замерзания очень низкая), как и все замки, до весны никаких проблем.
Что за смазка такая?
Обычная тефлоновая смазка в форме спрея, даже рекомендуют для замков. Хотя в инструкции на замки ASSA и ABLOY, специально, по-русски написано "не смазывать!".
Спасибо.
Можно немного в сторону тему увести?
Посоветуйте накладной всепогодный замок для метеллической калитки.
Он точно не должен замерзать и заклинивать - будет изнутри, в случае замерзания его не отогреть.
Danmos написал :
Вопрос скорее к автору тему, его поляна. (вообще странно, что тему до сих пор не перенесли в "соответсвующий" раздел.)
Вообще, надежность замка, во всех смыслах, вытекает из точности его изготовления. Если нет люфтов и зазоров, а подвижные детали притерты должным образом, то замок будет работать прилюбой погоде.
Калитка+накладной замок, в такой конструкции главное, чтобы калитку не заклинило. Очевидно, что это должен быть замок с механизмом сувальдного типа, но, по-моему, лучше использовать навесной.
borzuk написал :
Точность, зазоры, да материалы - это и обеспечивает работу замка.
Abloy и иже с ними - делаются из не-окисляющихся материалов, хорошо продуманной, подогнанной конструкции, поэтому и не надо смазывать.
Вчера не смог открыть китайчонка, даже погрев свечой и заливая WD. То ли замёрзла вода, то ли таки заржавел, то ли оба фактора вместе. Срежу к чертям по весне, если не оттает.
А Master Lock, причём твки да, не мазаный ничем, и не защищённый особо - открылся, как миленький.
Sergejs_ написал:
монтировочкой Яго, у них там зубчик из дерьмопорошка....
В моём опыте, самое что интересное, лучше всего себя зарекомендовали три замка купленные в Ашане, уже почти 8 лет назад и совершенно не дорогие, возможно и китайские. Сами замки по виду то ли хромированные, то ли еще какие, без всяких пластиков и т.п. (может конечно и нержавейка, не проверял) К сожалению их фоток нету, а сами они сейчас в 250 км от меня
Покупал еще для родной тётки, её участок соседний с моим, она ими замыкает калитку, ворота и сарай на зиму, т.е. замки висят под открытым небом. Перед отъездом и по приезду пшикаю в них, и во все свои остальные, вэдешкой. Пока вроде все открываются.
Своих замков 7 штук, какие-то так же под открытым небом (ворота, калитка), какие-то прикрыты от прямых осадков. Все замки покупал в ЛМ, на память вроде все палладиумы, разных видов. Один как раз в красном пластике, типа защищённый, вот он и ведёт себя хуже всех , но вэдешка и ему мозги вправляет
_The Truth Is Out There_
