Nuty
Nuty
30.08.2013 в 12:23:40
Помогите, пожалуйста, спроектировать подходящую конструкцию дверей для 2-х встроенных шкафов купе, которые будут стыковаться под прямым углом и смотреться единым целым. План помещения и примерное размещение дверей на картинке. Пока придумала такой вариант: 1) Шкаф-прихожая. Обе двери раздвижные. В одной секции - вешалки-крючки, и скамейка что бы посидеть :), во второй секции - штанга для верхней одежды. Тут момент такой, если глубина стены 49, то полезная глубина шкафа будет порядка 39. На сколько функциональным будет такой неглубокий шкаф и удобно ли там будет размещать одежду на штанге?
2) Шкаф-гардеробная. Только одна дверь раздвижная, т.к. смысла во второй двери нет, ибо если ее открыть, то проем получается очень маленький и туда никто не пролезет. Вторая часть - фальш панель, такого же дизайна как и дверь.
Ходила вчера считать шкаф, мне сказали, что такую фальш панель поставить нельзя, нужно ставить ДСП. Может есть какой-нибудь другой вариант решения моей проблемы? Подскажите, пожалуйста!
Андрей 06
Андрей 06
30.08.2013 в 19:53:43
Такую панель не поставить, только делать стенку из гипсокартона, как минимум...
Klausss
Klausss
31.08.2013 в 00:18:34
В шкафах глубиной 39 см ставят выдвижную поперечную вешалку и вешают плечики поперек. Не самый удобный вариант. Влазит всего около 4 плечиков. Вход в гардеробную можно организовать следующим образом. Справа шкафа в прихожей ставится полноценная боковина из ЛДСП. За этой боковиной на всю ширину гардеробной вешаются верхний и нижний треки и ставятся две двери шириной около 60 см. Обе двери уезжают за боковину шкафа в прихожей. Двери делают "связанными", т.е. одна открывает и закрывает другую.
EV.SA
EV.SA
31.08.2013 в 00:31:50
Nuty написал : На сколько функциональным будет такой неглубокий шкаф и удобно ли там будет размещать одежду на штанге?
Не нужно закрывать эту часть ,сделайте крючки для верхней одежды на панели например как http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/874683?page=0
Nuty написал : Шкаф-гардеробная. Только одна дверь раздвижная,
А здесь -2 двери Планировка что на ссылке типовая
@fev.santeh Инста
Nuty
Nuty
31.08.2013 в 10:15:38
EV.SA написал : Не нужно закрывать эту часть ,сделайте крючки для верхней одежды на панели
Именно, так, хочу сделать крючки, скамейку, а под ней полочки под обувь. И что бы весь этот хлам не красовался на виду, хочу закрыть его дверью купе. :)
Nuty
Nuty
31.08.2013 в 10:26:35
Klausss написал : В шкафах глубиной 39 см ставят выдвижную поперечную вешалку и вешают плечики поперек. Не самый удобный вариант. Влазит всего около 4 плечиков. Вход в гардеробную можно организовать следующим образом. Справа шкафа в прихожей ставится полноценная боковина из ЛДСП. За этой боковиной на всю ширину гардеробной вешаются верхний и нижний треки
Может стоит расширить все таки шкаф в прихожей до 60? Т.е. получится шкаф в прихожей - 2 двери и 2 боковины. Примерно так:
Klausss написал : и ставятся две двери шириной около 60 см. Обе двери уезжают за боковину шкафа в прихожей. Двери делают "связанными", т.е. одна открывает и закрывает другую.
Не видела таких дверей ни разу, какой в них плюс? Мне одной двери 80 см вполне достаточно будет.
Klausss
Klausss
31.08.2013 в 13:46:18
Мне кажется не стоит уж слишком сильно уменьшать прихожую за счет шкафа. Иначе раздеваться будете по очереди. Вы и так часть прихожей отдали под гардеробную.
Мартин
Мартин
31.08.2013 в 16:42:25
Поддержу. На выходе это будет почти куб, состоящий из четырёх (образно) дверей, пола и потолка.
  • возможные трудности с вносом/выносом длинномерных предметов.
Nuty
Nuty
31.08.2013 в 18:15:09
Klausss написал : Мне кажется не стоит уж слишком сильно уменьшать прихожую за счет шкафа. Иначе раздеваться будете по очереди. Вы и так часть прихожей отдали под гардеробную.
А как бы мне тогда сделать поглубже ту секцию в которую я буду верхнюю одежду на плечиках вешать (эта, та что ближе к гардеробной)? А то, получается шкапчик этот какой-то не функциональный... всего 39 см в глубину :(
Klausss
Klausss
31.08.2013 в 21:59:37
Вы хотите везде и всюду видеть один сплошной функционал? Начните с гардеробной. Может так оказаться что можно и не перекрывать часть прихожей сдвижной дверью, а просто устроить в той части шкафы, оставив свободное место гардеробной в составе прихожей.
Bobi
Bobi
01.09.2013 в 16:33:56
Фальш-панель можно сделать как стационарная дверь, тогда у Вас все 4 двери будут в одном дизайне (просто одна будет узкая и не будет двигаться). Только надо не забыть про угловой профиль на "фальш-панели" и двери, которая слева, чтобы они сходились в правильный угол без просветов. Каждый сам выбирает глубину шкафа, можно сделать и 550мм, все зависит от размеров одежды, если больше 54-го то минимум 600мм или торцевые вешала.
