Herzhog
Herzhog
Донецк
30.08.2013 в 18:58:05
Добрый день! Подскажите какой есть выход из сложившейся ситуации: На кухне два вент канала: один для газовой колонки, другой - естественная вентиляция. Необходимо подключить вытяжку над плитой. В канал, который подключена колонка нельзя врезаться. В канал естественной вентиляции я так понял, что тоже нельзя. Остается сделать отверстие в стене и выводить воздух наружу. Читал, что в таком случае зимой через вытяжку будет попадать холод в помещение и если ставить обратные клапаны в стене, они будут примерзать. Подскажите как мне лучше подключить вытяжку? Вытяжку с фильтром ставить не хочется.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
31.08.2013 в 11:38:48
Herzhog написал : Вытяжку с фильтром ставить не хочется.
К сожалению для Вас это единственный вариант. Почитайте эту ветку
Ким
Ким
31.08.2013 в 13:37:33
Herzhog написал : ...... На кухне два вент канала: один для газовой колонки, другой - естественная вентиляция. Необходимо подключить вытяжку над плитой. В канал, который подключена колонка нельзя врезаться. В канал естественной вентиляции ...., что тоже нельзя. Остается сделать отверстие в стене и выводить воздух наружу. ...... в таком случае зимой через вытяжку будет попадать холод в помещение и если ставить обратные клапаны в стене, они будут примерзать. .......Вытяжку с фильтром ставить не хочется.
Всегда непонятно, зачем задавать вопрос, когда знаешь на него ответ. И тут же подсказывать что хочется услышать .... Это для "успокоения самого себя ???" Хочется услышать то что сам уже решил делать ???? Чтобы позже себя же убедить что так посоветовали ????
Ответ прост. Делайте так как Вы считаете правильным. Все правильные ответы ВЫ и без форума знаете. Принимать решение как делать - Вам и только Вам ......
Мне так кажется ;) :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.08.2013 в 15:24:45
Ким написал : Всегда непонятно, зачем задавать вопрос, когда знаешь на него ответ.
Это ответ?
Herzhog написал : Остается сделать отверстие в стене и выводить воздух наружу.
Ким написал : Это для "успокоения самого себя ?
И Это тоже немаловажно.
Ким написал : Ответ прост. Делайте так как Вы считаете правильным. Все правильные ответы ВЫ и без форума знаете.
Изначально не правы. PS Чел на форум попал недавно, трудно подсказать без приколов?
Herzhog написал : На кухне два вент канала: один для газовой колонки, другой - естественная вентиляция. Необходимо подключить вытяжку над плитой. В канал, который подключена колонка нельзя врезаться. В канал естественной вентиляции я так понял, что тоже нельзя
Итак имеем: 1-й канал, 2-й канал. Естейственную вытяжку не обсуждааю. Далее из: 3-х выбираем что две объединить?
Ким
Ким
31.08.2013 в 17:31:19
Шуюп написал : .... трудно подсказать без приколов? .....
Не трудно. Вот только зачем повторяться если человек сам же и ответил ???? Специально для Вас, Ув. Шуюп, повторение:
Herzhog написал : ... В канал, который подключена колонка нельзя врезаться. В канал естественной вентиляции ...., тоже нельзя. Остается сделать отверстие в стене и выводить воздух наружу. ...... Вытяжку с фильтром ставить не хочется....
И ведь все правильно ответ дан ..... И самое главное, ни каких приколов ....
RSO
RSO
Ковров
01.09.2013 в 10:34:29
Herzhog, добрый день!
Не обижайтесь на Кима за его резковатый тон. Наверное, тяжело в 1001-й раз пережёвывать одно и то же. Тем более, судя по Вашему посту, Вы человек с головой и читать умеете :) В отличие от авторов кучи тем типа "Заткнул какую-то дырку вытяжкой, как сделать красиво?", "Нафига мне дымоход, я лучше вытяжку туда воткну". С этими спецами надо обращаться как с малыми детьми, а вот с Вами - можно и по-мужски, порезче ;)
Ну да ладно. Теперь по теме.
Herzhog написал : если ставить обратные клапаны в стене, они будут примерзать
Еслии ставить ДВА обратных клапана, то промерзать не будет. Тот же Ким, кажется, объяснял теплотехнику этого явления.
Herzhog написал : зимой через вытяжку будет попадать холод в помещение
Не через вытяжку, а с ПРИТОЧНЫМ воздухом. Вам же надо чем-то замещать воздух, выбрасываемый на улицу? И это явление, кстати, не зависит от того, вытягиваете Вы на улицу или в канал.
Удачи!
vitex73
vitex73
Горловка
01.09.2013 в 15:43:32
RSO написал : слии ставить ДВА обратных клапана, то промерзать не будет
Можно подробнее?
Herzhog
Herzhog
Донецк
02.09.2013 в 10:42:56
Спасибо, что поддержали тему. Я не на кого не обижаюсь:) Каждый человек вправе высказываться так как считает нужным. Наверное если если бы мне в 1001-й раз тяжело было бы пережевывать тему, я бы просто пропустил данный пост и не отвечал бы на него. По поводу двух обратных клапанов: Они оба ставятся в стене (один с наружной стороны, другой с внутренней)? Или один клапан ставится в отверстие стены, а другой в канале после вытяжки?
Ким
Ким
02.09.2013 в 11:00:40
Herzhog написал : По поводу двух обратных клапанов: Они оба ставятся в стене (один с наружной стороны, другой с внутренней)?
Ставил - снаружи, инерционные жалюзи, внутри - обычно, "бабочку". Инерционка, хоть и внешне прямоугольник, но подсоединение - круглое.....
Herzhog
Herzhog
Донецк
02.09.2013 в 11:15:15
Ким написал : Ставил - снаружи, инерционные жалюзи, внутри - обычно, "бабочку". Инерционка, хоть и внешне прямоугольник, но подсоединение - круглое.....
А как Вы считаете не будет ли металлический клапан на "бабочке" примерзать к корпусу? Ведь горячий пар будет конденсироваться на холоде и замерзать.
vitex73
vitex73
Горловка
02.09.2013 в 12:06:24
Herzhog написал : А как Вы считаете не будет ли металлический клапан на "бабочке" примерзать к корпусу
При неработающем "выхлопе", будет обязательно..Степень этого будет зависеть от внутр. влагосодержания и нар. температуры.. Задал вопрос
vitex73 написал : Можно подробнее?
В ответ- тишина..И ссылки на Кима..Так, может быть, сам Ким ответит?..
