Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 00:36:09
Saalan написал: шток не хочет толкать микрик
Так шток толкается давлением воды(ну если мембрану не считать, т.к. новая, а там не знаю, может брак? :confused: )
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 00:44:05
Славик64 написал: Насчёт обмана температуры. На выходе с колонки тоже самое, по температуре, как вода с крана?
Не ответили, это важно!!!
Saalan написал: Лезть туда или в сервис везти - непонятно.
Если есть такая возможность, то:
  • Открутите выход с колонки и пустите воду в ведро. Колонка будет тухнуть при увеличении протока? Если нет, то причина после колонки. Если да, то причина до колонки, тогда...
  • Подключите колонку напрямую, без этой паутины. Как поведёт себя?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 00:53:30
Еще не помешает убрать сеточку на входе(с такой фильтрацией она лишняя), мешает протоку.
10-40-99@mail.ru
Saalan
Saalan
18.03.2016 в 02:05:02
Славик64,
Славик64 написал:
При тестах, кран горячей воды открывали на полную (колонка стартует где-то на половине потока) Воду греет, там 40-50 градусов не больше, а на табло пишет 70гр. На выходе с колонки можно потрогать коллектор - на ощупь он такой-же температуры, как и вода из крана. (трубы в термоизоляции). Попробую скинуть вход / выход - отпишусь.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 09:26:32
Saalan написал: Единственное, что не нравится - это гибкая подводка, но так положено.
Что значит так положено? Можно так. А здесь шланг не продавлен?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 09:36:29
Saalan, я могу подсказать, что колонка будет работать с маленькой струйки воды, но перед этим Вам надо признаться. Вы отвёрткой ничего не крутили в колонке?
10-40-99@mail.ru
Saalan
Saalan
18.03.2016 в 09:42:52
Славик64 написал: Saalan, я могу подсказать, что колонка будет работать с маленькой струйки воды, но перед этим Вам надо признаться. Вы отвёрткой ничего не крутили в колонке?
Славик64 - 100% не крутили, сначала надо с родовой травмой разобраться, потом новые проблемы создавать :) Гибкая подводка стандартная, другой не нашли. Сегодня попробую разогнуть (очень вероятно, что проблема именно тут. разогнулось - починилось, согнулось - сломалось) Какая у Вас классная подводка, как ее звать, где такую искать?
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 10:07:12
Saalan написал: Какая у Вас классная подводка, как ее звать, где такую искать?
Это гофра труба. Например Кофулсо, но есть и другие названия. Она метражом в бухтах, отрезаю сколько надо, накидываю гайки, вальцую и подводка готова. Не то что готовые(некоторые, как у Вас на газе), которые гниют.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 10:10:16
Saalan написал: На выходе с колонки можно потрогать коллектор - на ощупь он такой-же температуры, как и вода из крана.
А вот здесь как?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 10:13:07
Saalan написал: 100% не крутили, сначала надо с родовой травмой разобраться, потом новые проблемы создавать :)
Это верно. В общем здесь точно не крутили? Пока не трогайте.
10-40-99@mail.ru
Saalan
Saalan
20.03.2016 в 22:26:24
Славик64 написал:
А вот здесь как?
Славик64, Огромное спасибо за советы и поддержку - Проблема найдена! Дело не в подводке (хотя ее поменяем, если достанем аналогичную). Отключил колонку от коллектора, подставил ведро, открыл входной кран и вдруг из отвернутого шланга Горячего коллектора меня окатило водой - тут-то и наступило всеобщее прояснение... Короче от этих коллекторов есть ответвление на коллектора в СУ, там был подмес контуров.
Правильно я понимаю, что в горячем контуре давление должно быть выше? Что-то мне подсказывает, что обратные клапана не помогут. Странно, что система иногда работает даже с подмесом в СУ, то не хочет.
