#3999266
Буду признателен за совет - стоит ли делать гидроизоляцию в месте примыкания брусчатки к стене дома.
На отмостке, по верх цементной стяжки планирую положить на песчано-цементную смесь (5 см) вибропрессованную брусчатку (еще 5 см). Стоит ли использовать какую-то гидроизоляцию для тех 10 сантиметров стены, которые будут закрыты новым покрытием?
Если да, какой вариант порекомендуете (дом в средней полосе).
многие технониколевский барьер стелят на отмосту с подъемом на стену.
вместо барьера думаю можно просто наплавить более дешевый материал.
В связи с большыми затрами и трудоемкостью по устройству отмостки я у себя решил просто насыпать вокруг дома щебень. Откопал на 40 см траншею вокруг дома шириной 50 см, насыпал песок, вставил бордюрную ленту и сверху насыпал мытый щебень. И все уплотнил.
Shkeddy написал :
  • какой в этом смысл?
Danmos написал :
Никакого. Это просто не отмостка, а дорожка для хождения. Воду она от стены никак не отводит.
Vladimir_Vas написал :
Ну как не отведит? Я летом понаблюдал, вода не накапливается, уходит сразу, под полом сухо. Еще плюсы: отсутствуют брызги на стенах, нет грязи, красиво выглядит, нет угрозы, что что-то треснет или просядет/выпрет. А если просядет, то подсыплю еще. Сорняков пока тоже не наблюдаю.
А какой особый смысл ищите в отмостке и гидроизоляции вокруг дома? Лучше тогда поставить нормальную водосточку и отвод дождевых вод от дома.
Shkeddy написал :
Не отводит. Ваша дорожка из щебенки просто передает воду в грунт вокруг фундамента. То же самое происходило бы и без дорожки. Разве что луж и слякоти нету, эстетика на высоте.
Shkeddy написал :
Смысл отмостки именно в отводе воды ПОДАЛЬШЕ от фундамента дома. Прочность, долговечность и неподвижность фундамента существенно возрастают. В определенных обстоятельствах положительно сказывается на сухости подвальной зоны, а значит и на здоровье жильцов.
А Вы зачем эту дорожку городили? Тоже ведь работы немало проделано. Теперь сверху бетонную стяжку залейте с герметичным примыканием к стенам, и в Вашей работе появится не только эстетический, но и строительный смысл.
Это не дорожка. Это обсыпка.
Повторюсь - стяжку делать бесполезно. Год-три - все треснет, съедет, начнет прорастать трава. Никакого строительного смысла не будет.
Даже в многоквартирном доме, где я живу, через 5 лет эта отмостка из бетонной стяжки огромной толщины начала отходить от дома.
Shkeddy написал :
А почему Ваш дом не трескается и не съезжает? Если его плохо сделать, тотоже все поломается. А если хорошо, то нет. Сделайте хорошо. Просто это стоит сил и денег. Иногда их нет, тогда оставляем так. А если есть, то поверьте, что смысл есть, и не маленький.
box415 написал :
Если грунт глинистый, то в этом варианте потребуется дренаж. Бетон не пропускает воду. Он не только не дает воде проникнуть в грунт, но и испаряться. Та вода, что должна была испариться, скапливается под бетонной отмосткой, потом замерзает. От этого они и трескаются. Щебень создает хорошие условия для испарения, воды инфильтруется гораздо меньше, чем уходит.
Geolog197 написал :
Это как это? С щебнем вода быстрее испарится, чем без него? Интересно, почему?
Глинистый грунт содержит в себе много физически и химически связанной воды, поэтому воду отдает плохо. Вода в нем под давлением (поровое давление). Его пористость выше, чем у песка, а тем более щебня. Щебень может содержать только свободную гравитационную воду. Коэффициент фильтрации щебня больше, чем любого глинистого грунта на 3-4 порядка, поэтому вода легко проходит сквозь него и нет препятствий для испарения. Заменив часть грунта на щебень, получаем бОльшую мощность грунта с меньшей влажностью.
Geolog197 написал :
Физику не обмануть. То, что вода легче проходит вниз через щебень, чем через пористую глину -это так. А вот переход на испарение - у Вас совершенно безоснователен. Щебень, в виду низкой пористости, не образует капиллярного подъема влаги при её испарении с верхней поверхности. Тем самым щебень запирает воду внизу под собою не хуже бетонной отмостки. Только в отличии от щебня, бетон плохо пропускает воду под себя - так же плохо, как и из под себя. А щебень - полупроводник - вниз вода протекает легко, а вот вверх подняться - не получается.
Geolog197 написал :
Логично.
Мне кажется, гораздо эффективнее закрыть наружнюю поверхность фундамента плитами ЭППС. Также выкопать траншею, уложить плиты ЭППС в сторону на метр, накрыть их гидроизоляцией, засыпать песком и сверху щебнем. В этом случае грунты и не будет пучить.
Есть еще коэффициент водопроводимости (Кв), от величины которого зависит способность зоны аэрации пропускать воду (и фильтровать, и испарять). У глинистых грунтов он существенно меньше. Вы встречали на поверхности щебень с влажностью 80%, если он не в воде? Суглинки - сплошь и рядом. Замещая суглинок щебнем, получаем средневзвешанный Кв гораздо выше. Максимальная мощность зоны аэрации, способной испарять - 10 м. При прочих равных условиях с щебнем воды испарится больше. Щебень может запереть воду только в одном случае - если заполнитель глинистый.
