04.12.2013 в 10:26:30
Vladimir_Vas написал : Это как это? С щебнем вода быстрее испарится, чем без него? Интересно, почему?
Глинистый грунт содержит в себе много физически и химически связанной воды, поэтому воду отдает плохо. Вода в нем под давлением (поровое давление). Его пористость выше, чем у песка, а тем более щебня. Щебень может содержать только свободную гравитационную воду. Коэффициент фильтрации щебня больше, чем любого глинистого грунта на 3-4 порядка, поэтому вода легко проходит сквозь него и нет препятствий для испарения. Заменив часть грунта на щебень, получаем бОльшую мощность грунта с меньшей влажностью.
04.12.2013 в 12:02:02
Geolog197 написал : Коэффициент фильтрации щебня больше, чем любого глинистого грунта на 3-4 порядка, поэтому вода легко проходит сквозь него и нет препятствий для испарения.
Физику не обмануть. То, что вода легче проходит вниз через щебень, чем через пористую глину -это так. А вот переход на испарение - у Вас совершенно безоснователен. Щебень, в виду низкой пористости, не образует капиллярного подъема влаги при её испарении с верхней поверхности. Тем самым щебень запирает воду внизу под собою не хуже бетонной отмостки. Только в отличии от щебня, бетон плохо пропускает воду под себя - так же плохо, как и из под себя. А щебень - полупроводник - вниз вода протекает легко, а вот вверх подняться - не получается.
04.12.2013 в 12:30:51
Geolog197 написал : Если грунт глинистый, то в этом варианте потребуется дренаж. Бетон не пропускает воду. Он не только не дает воде проникнуть в грунт, но и испаряться. Та вода, что должна была испариться, скапливается под бетонной отмосткой, потом замерзает. От этого они и трескаются. Щебень создает хорошие условия для испарения, воды инфильтруется гораздо меньше, чем уходит.
Логично. Мне кажется, гораздо эффективнее закрыть наружнюю поверхность фундамента плитами ЭППС. Также выкопать траншею, уложить плиты ЭППС в сторону на метр, накрыть их гидроизоляцией, засыпать песком и сверху щебнем. В этом случае грунты и не будет пучить.
05.12.2013 в 09:21:41
Vladimir_Vas написал : Щебень, в виду низкой пористости, не образует капиллярного подъема влаги при её испарении с верхней поверхности. Тем самым щебень запирает воду внизу под собою не хуже бетонной отмостки.
Есть еще коэффициент водопроводимости (Кв), от величины которого зависит способность зоны аэрации пропускать воду (и фильтровать, и испарять). У глинистых грунтов он существенно меньше. Вы встречали на поверхности щебень с влажностью 80%, если он не в воде? Суглинки - сплошь и рядом. Замещая суглинок щебнем, получаем средневзвешанный Кв гораздо выше. Максимальная мощность зоны аэрации, способной испарять - 10 м. При прочих равных условиях с щебнем воды испарится больше. Щебень может запереть воду только в одном случае - если заполнитель глинистый.
