Internet
Internet
03.09.2013 в 21:53:00
Stc написал : Ваш вопрос, к моему сожалению, действительно служит примером демагогии. Посмотрите, пожалуйста, выше. Речь не о том, чтобы разъять части соединения, но более о том, КАК ДОЛГО прослужит подобное соединение в условиях замоноличивания. Так понятнее?
Соединение неразъёмное, можно замуровывать. Ничего обратного этой общепринятой норме Вы не доказали. Что до сроков службы - труба как правило 50 лет заявляется, на пресс фитинги, например, вальтек вроде 7 лет даёт гарантию. Срок службы фитингов не помню чтобы где-то заявлялся.
03.09.2013 в 22:20:26
Internet написал : Соединение неразъёмное, можно замуровывать.
Internet написал : вальтек вроде 7 лет даёт гарантию.
Валтек: http://valtec.ru/catalog.shtml?1200,santehnika=%CF%F0%E5%F1%F1-%F4%E8%F2%E8%ED%E3%E8
Теперь СП 40-103-98 (Учтите, Вы заставили меня потратить мое личное время).
1.1 Настоящий Свод правил распространяется на проектирование, монтаж и ремонт строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения из металлополимерных труб (далее — трубы). Металлополимерные трубы предназначены для систем внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением до 1 МПа и температурой воды до 75 °С. Запрещается применение металлополимерных труб для противопожарного водопровода.
2.7 Компенсация температурных удлинений должна осуществляться, как правило, за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода: поворотов, изгибов, прокладки труб «змейкой». Это достигается правильной расстановкой неподвижных креплений, делящих трубопровод на независимые участки, деформация которых воспринимается поворотами трубопровода.
2.9 Установку компенсаторов следует предусматривать при невозможности компенсации удлинений за счет поворотов трубопроводов.
Далее, см.п.2.10. Без учета этого пункта проекты с использованием металлополимерных решений в настоящее время не могут стать одобренными. Далее:
3.7 В случае замоноличивания горизонтальных трубопроводов, для предотвращения образования воздушных пробок в трубах, их следует прокладывать с подъемом более 0,003 в сторону водоразборной арматуры. Замоноличенный водопровод целесообразно прокладывать в кожухе (например, труба в трубе).
3.9 До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.
Вы, Internet, с легкостью можете найти свод правил, и потратить собственное время на самообразование, вместо бесполезных споров. Желаю удачи!
Internet
Internet
03.09.2013 в 22:36:06
Очень полезная информация. Какое отношение вышенаписанное имеет к надёжности пресс-соединений?
03.09.2013 в 22:38:58
Internet написал : Очень полезная информация. Какое отношение вышенаписанное имеет к надёжности пресс-соединений?
Никакого. Пресс-соединения безусловно надежны, и рекомендуются к применению.
Вы внимательно изучили то, что я привел для Вас выше? Уточнили ли соответствие паспортов на изделия, используемые Вами, в свете вышеперечисленного? Станете ли пользоваться тем, что приведено выше?
Internet
Internet
03.09.2013 в 22:51:59
Stc написал : Вы внимательно изучили то, что я привел для Вас выше? Уточнили ли соответствие паспортов на изделия, используемые Вами, в свете вышеперечисленного? Станете ли пользоваться тем, что приведено выше?
Смотря что подразумевать под "стану пользоваться" - если поставлю перед собой задачу сделать металлполимерный водопровод по СП 40-103-98, то конечно стану и исполню в полном соответствии. Умными словами, ничего особенного там не сказано - следи за давлением и температурой, не прокладывай трубу голой, предусматривай компенсаторы, нарисуй схему, испытай, замазывай. Что до паспортов изделий, раз уж взялись за валтэк, труба http://www.valtec.ru/document/technical/passport-pipes-valtec.pdf соответствует (раб. темп. при 10 бар (тот самый 1мпа из СП 40-103-98) даже больше 75 градусов). На фитинги паспортов не нашёл.
03.09.2013 в 22:57:02
Internet написал : труба
Насчет самой трубы претензий нет вовсе.
Спасибо за понимание! Надеюсь, Ваши клиенты будут Вами довольны. Просто не замоноличивайте обжимные соединения. Никогда.
Internet
Internet
03.09.2013 в 23:04:45
Ну если есть претензии к пресс-фитингам, вообще или по фирмам в частности - то озвучьте то, что я не увидел или то, чего мы все не знаем. Только не голословно "мужики, так делать нельзя" а с какими-то данными, например "фитинг XXX при давлении 10 бар долго не живёт". Интересно узнать Вашу позицию.
Семеныч
Семеныч
Арзамас
03.09.2013 в 23:06:00
метало пластик смотря чей производитель если хенко рикс или валтек то можно и не думать а так я только за полипропилен :)
касимов
касимов
Касимов
03.09.2013 в 23:10:08
У мне уже веко дергаться начало,от нововнесений.
03.09.2013 в 23:14:19
касимов написал : У мне уже веко дергаться начало,от нововнесений.
Я хочу поделиться. В принципе, вот сейчас обсуждается проблема замоноличивания металлопластика. А ведь, если задуматься - нафига козе баян? Ведь та же самая медная трубка, на тот же обжим - чем хуже? Я понимаю, полимеры привычнее - так у них на отказ поменьше, фитинги вообще нельзя монолитить. Медь же - запросто. Используйте просто неразъемы в полном смысле этого слова - без ПРОКЛАДОК. Металл, он вечный. Полимеры постоянно подводят. Смотрите сами, в общем...
касимов
касимов
Касимов
03.09.2013 в 23:37:56
Stc написал : медная трубка,
Штирлиц,в соседней теме уже попробовал.Сейчас весь в поиске замены.
