TurukMakso
TurukMakso
02.09.2013 в 14:59:09
Добрый день. Есть разводка мп трубами на обычном соеденении (помоему цанговое зовется) На смеситель для ванной в стену вмазали такие же соеденения (вмазали на алебастр) (водорозетки на монтажной пластине) есть ли смысл заменить их на пресс соединения? трубы 16 мп
давление выставлено на 2 атм Спасибо.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.09.2013 в 15:12:06
Исходя из того, что к резьбовым соединениям нужен доступ для периодического осмотра и обслуживания, лучше поменять.
TurukMakso
TurukMakso
02.09.2013 в 15:27:06
А для этого мне нужно будет отрезать трубу в том месте где накручивались старые фитинги?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.09.2013 в 15:31:15
Лучше менять вместе с трубой, до следующего фитинга. А в нём поменять латунное разрезное кольцо. Чтобы потом не было мучительно больно за экономию на спичках.
P.S. Я уже спасал от затопления в цокольных этажах один офис (дважды) и фитнесс-клуб из-за проблем с обжимными фитингами у соседей сверху.
TurukMakso
TurukMakso
02.09.2013 в 15:35:28
трубы только только установлены, и фитинги тоже.. просто узнав что там вмурованы такие же обычные фитинги как и на остальных ответвлениях, мне как то не по себе.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.09.2013 в 15:41:11
Если Вас не смущает, что фитинги окажутся немного не в тех местах, что были, то просто отрезайте старые и ставьте новые. Ставить новые на место снятых старых не советую.
TurukMakso
TurukMakso
02.09.2013 в 15:48:02
а обжимаются эти пресс фитинги легко? рассматриваю вариант аренды ручных клещей
аренда похоже отпадает..
а если покупать обжимные клещи.. вот эти http://евроинструмент.рф/katalog/press_instrument/ruchnoj_press/ruchnoj_pressinstrument_fora/ подойдут? мне много обжимать не нужно но хочется чтобы качественно обжалос... а дорогие покупать совсем не хочется ((
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2013 в 17:30:29
запомните простое правило, допускается замоноличивать только неразъемные соединения, коими являются пресс соединения у м/п, и это касается всех участков, а не только для смесителя ванной.
Flier
Flier
02.09.2013 в 17:31:46
TurukMakso, дался Вам тот металлопласт...Если всё менять то может подумать о замене на ППР? Фитинги и трубы,даже хорошие с армированием,стоят весьма недорого.Паяльник в аренду взять можно .
TurukMakso
TurukMakso
02.09.2013 в 17:34:35
остальное у меня не замоноличено
Flier написал : TurukMakso, дался Вам тот металлопласт...Если всё менять то может подумать о замене на ППР? Фитинги и трубы,даже хорошие с армированием,стоят весьма недорого.Паяльник в аренду взять можно .
смущают меня эти паяные пластиковые трубы
Flier
Flier
02.09.2013 в 17:50:04
TurukMakso, а меня метталлопласт...Когда то закупился,при чём не китайским а Пексалом. И...И передумал.Сделал всё на оцинковке. Книга у меня где то была скачанная,немецкая. Так там красноречивые фотки чего бывает с этим метталлопластом через время. При чём речь не о китайском а о самом что ни на есть брендовом,установленном в Германии довольно давно.Так что...
