Nl
Nl
03.09.2013 в 12:53:55
Писал в мелких вопросах, но прояснить так и не удалось. Подскажите как лучше поступить.
Вот такая картина со стояком холодной воды (слева на рисунке). Новостройка, 11-ый этаж из 22. Стояк 1-дюймовый ХВС идет с 22 этажа и заканчивается наглухо заваренным на моем этаже. Примерно на высототе 1.2 м... чуть выше мой отвод на ХВС . Опасаюсь, что крупная ржавчина и шлак будет накапливаться в стояке и доберется до моего отвода ХВС. Имеет ли смысл срезать заглушку и ставить дюймовый ШК для прочистки отложений и мусора (вариант справа на рисунке). Местные сантехники говорят все равно, как скажешь так и сделаем.
Может наростить кусок на дюймовую трубу чтоб отсрочить засорение или наоборот подрезать под самые помидоры чтоб можно было чистить через отвод (см рис.)?
Или вообще сделать такой отвод?
DiVO
DiVO
03.09.2013 в 13:31:02
Я бы не парился и не тратил лишних денег на лишнюю работу местных сантехников. Если туда и насыплется что-то, то только до уровня отвода, остальное будет уносить в грязевик на отводе (он ведь там будет?) и само-собой получится типа варианта с подрезкой. Вариант с удлиннением "аппендикса" не сильно отсрочит накопление осадка, если он есть. Вариант с переваркой отвода в торец стояка тоже, по-моему, особого смысла не имеет по сравнению с имеющимся. А вот первый вариант с краном теоретически может вызвать негативные последствия (штраф) в случае обнаружения обслуживающей компанией.
Nl
Nl
03.09.2013 в 14:53:32
Или нарезать резьбу и заглушку резьбовую на 1' поставить на стояк. Все проще потом в случае чего прочистить. Конфигурация прям кричит, что весь хлам со всего дома будет ко мне лететь. Хошо если прямо в мой грязевик не закупорив проход ранее...
ser000
ser000
03.09.2013 в 15:04:38
Nl написал : Конфигурация прям кричит, что весь хлам со всего дома будет ко мне лететь.
Был в одной такой квартире, за 20 лет вода из крана не перестала течь, с давлением тоже всё в порядке. Вероятно, работает по схеме DiVo: всё что могло забиться - забилось, а всё остальное уходит в отвод на квартиру.
