oltan
oltan
04.09.2013 в 15:06:43
Добрый день,
Следующая проблема. Есть козырек из поликарбоната в жилом доме (квартира). Металлический каркас, на который закреплены рейки, на которые в свою очередь закреплены листы из сотового поликарбоната (кажется 6 мм).
Проблема в том, что в дождь либо когда течет конденсат данная конструкция напоминает барабан - шум от падающих капель. Меня это не парит, но есть верхний сосед, которому с его слов "это мешает спать".
Соответственно, вопрос, можно ли что-то сделать с шумом? Пока услышал следующее мнение - нанести сверху какую-то резиновую мастику.
Есть еще радикальный вариант - поменять поликарбонат на мягкую кровлю, но для этого надо переделывать и усилять всю конструкцию - нужны альпинисты и т.п., что сложно и дорого.
Буду признателен за комментарии.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.09.2013 в 15:35:51
oltan написал : Буду признателен за комментарии
Комментирую - пользуйтесь поиском. Эта тема уже давно заезжена https://www.google.ru/search?um=1&newwindow=1&hl=ru&q=%D1%88%D1%83%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F%20site%3Awww.mastercity.ru&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.51495398,d.Yms,pv.xjs.s.en_US.M4-36_38X9A.O&biw=2133&bih=1055&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw&ei=thonUq7xI8aMtQamk4D4Dw
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2013 в 16:31:31
oltan написал : нужны альпинисты и т.п., что сложно и дорого.
Чтобы не громыхало - кровельный материал должен быть толстым и массивным. А это сложно и дорого. Если тупо заменить поликарбонат на ЦСП 16 мм - капель слышно не будет. Но весит такая плита совсем другие килограммы. Дешевого решения нет.
oltan
oltan
05.09.2013 в 11:05:24
Викторыч написал : Комментирую - пользуйтесь поиском. Эта тема уже давно заезжена https://www.google.ru/search?um=1&newwindow=1&hl=ru&q=%D1%88%D1%83%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F%20site%3Awww.mastercity.ru&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.51495398,d.Yms,pv.xjs.s.en_US.M4-36_38X9A.O&biw=2133&bih=1055&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw&ei=thonUq7xI8aMtQamk4D4Dw
спасибо. усвоил, что решение может быть снизу наклеенный герлен.
но все рекомендации по его использованию касались металлических конструкций.
у меня поликарбонат. не уверен, что в случае с поликарбонатам в этом есть смысл.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.09.2013 в 11:13:56
oltan написал : у меня поликарбонат. не уверен, что в случае с поликарбонатам в этом есть смысл.
Почти нет смысла.
sanya1965
sanya1965
05.09.2013 в 11:21:27
oltan написал : спасибо. усвоил, что решение может быть снизу наклеенный герлен. не уверен, что в случае с поликарбонатам в этом есть смысл.
герлен поможет, если будет акустическая развязка с мет. каркасом. но скорее всего советовали Вам материал типа вибропласта http://www.rs-trade.ru/pages/stp/vibroplast.htm но технология работ таковА, что проще и дешевле сразу сделать из правильных материалов по нормальной технологии. ибо дополнительно надо создавать ребра жесткости.
