бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2013 в 20:56:11
Anat78 написал : в 1 кг уложитесь?
это на грани добра и зла . дрель на 3000 об и 350Вт имеет вес в 1 кг ...при активной работе с гкл довольно таки греется ...
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.10.2013 в 22:29:28
telekin написал : Возможно эти шуруповёрты так суровы... :)
Это если б они в Челябинске были произведены... :) Но ведь нет. Китайская Народная Республика их малая родина.
Anat78
Anat78
Серов
09.10.2013 в 23:06:16
бракодел написал : это на грани добра и зла . дрель на 3000 об и 350Вт имеет вес в 1 кг
крутил кресом греется но не сильно, запихали 500 ватт в 1 кг
пяпа
пяпа
09.10.2013 в 23:18:49
JAZZ написал : в остальном с Пяпой согласен, тяжёлый ,скорость одна, и неудобно на такой скорости крутить
А на моем две скорости, вот он.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2013 в 23:27:41
Anat78 написал : крутил кресом греется но не сильно, запихали 500 ватт в 1 кг
ну тогда понизить до 2500 чтоб момент хоть немного подтянуть , а то все-таки не кресс
Ramir
Ramir
Курган
09.10.2013 в 23:32:52
бракодел написал : понизить до 2500 чтоб момент хоть немного подтянуть
На гипсокартоне момент не важен, скорость нужнее. :)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
09.10.2013 в 23:38:13
JAZZ, ОООО!!!Привет,Дружище!!!Только вспомнил и Вы тут как тут!!!Щас появился DWT BM-280T Cильнее 110 в 2 раза. Но пока только в одном магазе в Инете http://www.etools.in.ua/index.php?productID=11023 но почему-то дешевле 110 на 120грн. Вот это вызывает некоторые подозрения по поводу его внутренностей(материала шестеренок в планетарке). На чём-то ведь сэкономили???!!
Всегда!!
бракодел
бракодел
Ярославль
09.10.2013 в 23:39:03
Ramir написал : На гипсокартоне момент не важен, скорость нужнее.
важен , как ни пародоксально . прокручивать 2х12мм листа 1 кг саморезов просто улетает , нагрузка приличная . у 710 девольта только и успевали акки менять.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
09.10.2013 в 23:40:11
Зенит -570 шурупер вообще как???
Всегда!!
Ramir
Ramir
Курган
09.10.2013 в 23:47:11
бракодел написал : 1 кг саморезов просто улетает
Я знаю как летят саморезы на гкл, я говорю о моменте, 5-6нм при 4000 боротов для гкл заглаза, довольно легко приворачивал полосы гипсокартона аккумуляторной исовской отверткой в нише, больше ни чем подлезть нельзя было, а там около 3нм всего.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2013 в 00:02:59
Ramir, да отверткой вы неспешно несколько саморезов закрутили , а я говорю о серийной работе и по факту я уже говорил что 350Вт при 3000 об/мин мало .
Чтоб закрутить саморез надо затратить некоторое кол-во энегии . Чтоб закрутить больше саморезов за одну единицу времени надо больше энергии . или нет ? :)
