polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.09.2013 в 11:35:54
Планируется полный запрет пластиковой посуды для детей
В Европе пластиковые бутылочки давно «под подозрением». И виной тому не только бисфенол-А, но и другая химия: ПВХ, фталаты, формальдегиды. Фталаты, согласно западным исследованиям, блокируют работу гормона тестостерона. Последствия печальны — вплоть до бесплодия. Особенно опасны фталаты для мальчиков. Формальдегиды признаны токсичными, а ПВХ — отравляющим.
Впрочем, всё зависит от дозы, уверены производители. «Даже с учётом того, что уровень попадания бисфенола-А в пищу при высоких температурах повышается, он всё равно намного ниже норм, установленных Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов», — оправдывается крупный западный концерн, производящий товары для малышей. Увы, российских исследований на эту тему нет. Поэтому и запреты вводить никто не торопится.
— Лучший способ обезопасить вашего ребёнка — использовать стеклянную посуду, несмотря на то что пластиковые бутылки меньше весят и не бьются, — говорит Ирина Чеснокова, врач-педиатр. — Если отказаться от пластика вы не готовы, постарайтесь не наливать в бутылочки тёплую жидкость (при повышении температуры химия фонит в разы активнее) и не нагревайте их. Не держите в пластике воду или сок часами.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.09.2013 в 11:37:35
В европе все знают что пластик вреден, в некоторых странах типа швейцарии, пластик запрещён в детских учереждениях, это водопровод, пластиковые окна и потолки с прочими отделочными матерьялами. А в россию как в страну третего мира прут это дерьмо, мощнейшее лобби всячески толкает этот пластик везде, который ядовитей и опасней свинца. Это при том что медь в россии самая дешовая в мире, и именно у нас многие неметские бренды производят свои медные трубы для нашего рынка, во всём мире чистая медь это роскошь она в разы дороже нержавейки и такую медь себе ставят только обеспеченные люди. И вообще трубы из чистой меди без добавок похоже делают только у нас.
В нынешнее время старые трубы отопительных систем принудительно меняются на трубы из полипропилена. Вреден ли пропилен, не многим известно, но материал имеет реальную угрозу для здоровья человека.
Вредны ли полипропиленовые трубы?
Такие труды являются дешёвыми и на них можно существенно сэкономить. Пропилен представляет собой пластмассу. Пластик и его пары содержат ряд химических веществ, которые провоцируют различные заболевания. Вообще, в состав пластических масс входит вода. В холодном состоянии не заметно, насколько они вредны. Но что происходит, когда материал подвергается действию температур? Выделение вредных веществ возрастает. А теперь представим, что большую часть времени в году, пластик будет находиться в горячем состоянии.
Трубы отопительной системы должны быть из другого материала. Желательно, чтобы это был оцинкованный металл. Для того чтобы избежать серьёзных проблем в дальнейшем, во время капитального ремонта не стоит соглашаться на трубы из другого материала.
Сейчас из трёх самых известных материалов для трубопровода, которые применяются в отечественных странах, полипропилен — первый материал, который не отвечает требованиям в использовании систем водоснабжения. Чтобы материал мог прослужить 30 лет, максимальная допустимая температура, действующая на него, не должна быть выше 75 градусов. Так как прогрев слишком сильный, от этого становится высоким коэффициент удлинения. Это приводит к тому, что нужно делать компенсационные петли. В таком случае исключена возможность прокладывания скрытого водопровода. Для сварки труб между собой понадобится специальный инструмент и навыки в работе с ним.
На втором месте стоит металлопласт «РЕХ-А1РЕХ». Материал довольно податливый. Он неплохо сохраняет форму во время изгибов. Использование металлопластиковых труб в многоэтажном и серийном строительстве недопустимо. Трубы из металлопласта имеют неоднородные стенки из-за разнящихся коэффициентов теплового линейного расширения. Это приводит к тому, что слои расслаиваются и для таких труб нельзя точно рассчитать срок их службы.
ПЕКС – материал, из которого выполнен внутренний слой таких труб. Его толщина составляет не больше чем 0,8 мм. Хотя, положенная расчётная нагрузка составляет 2,2 мм. Такая толщина приводит к снижению допустимого давления в 3-4 раза. Алюминиевая фольга слоем в 0,2 – 0,4 мм не может противостоять давлению систем. Даже если швы сварены идеально, а трубу во время установки не подвергали многочисленным перегибам в одном и том же месте. В таком случае фольга вытягивается, а целостность нарушается ещё до запуска системы.
В любом случае не стоит подвергать свое здоровье вредному воздействию полипропилена и лучше отдать предпочтение другим, более безвредным материалам.
http://vredno-ili-net.ru/texnika/vreden-li-polipropilen.html
Профан27
Профан27
Владимир
06.09.2013 в 11:37:54
polarrus написал : Впрочем, всё зависит от дозы, уверены производители
Да что вы говорите???!!! Кто бы мог подумать.... вот глаза-то открылись.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.09.2013 в 11:48:54
Безусловно в маленьких дозах это полезно если принемать во внимание доводы производителей которые втюхивают всякое дерьмо в россию как страну третего мира. Особенно полезно с сочетанием ГМО и грязной водой, плюс воздухом московским, который считается одним из самых загрязнёных в мире из за грязного бензина и миллионов старых тарантаек на дорогах.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.09.2013 в 11:55:21
Забавная разоблачающая статья о вредных пластиках от одной из крупнейших компаний по производству пластиковых окон на украине
Миф о вреде пластиковых окон, как об объекте, вызывающем онкологические заболевания, не подтверждается исследованиями таких институтов, как Австрийский Институт Полимеров, Шведское агентство Защиты Окружающей среды и Королевской Инспекцией Питьевой Воды (Великобритания).
Мнение о том, что из-за установки окон ПВХ может появиться аллергия, также не имеет под собой никакого основания, наоборот, в больницах, где лечатся люди, страдающие аллергическими заболеваниями, всегда устанавливают пластиковые окна.
В заключение хочется отметить, что любой товар может оказаться некачественным и опасным, если был произведен с нарушением технологий, в условиях не соответствующих нормам. Для того чтобы быть уверенными в качестве конструкций из ПВХ в первую очередь проверяйте наличие у производителей гигиенических сертификатов Министерства охраны здоровья и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Большое значение будет иметь информация о самом производителе - опыте, производстве, наличии разрешений на осуществление деятельности. Дополнительным плюсом будет информация о постоянных и крупных клиентах, возможность ознакомиться с их отзывами.
http://okno.crimea.ua/plastikovye-okna-simferopol/mify-o-vrede-plastikovyh-okon.html
Капиталист пойдёт на любое приступления ради прибыли
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.09.2013 в 12:08:38
polarrus написал : В европе все знают что пластик вреден
Дело в том, что Ваше тело тоже состоит из высоко-молекулярных соединений, т.е. - пластиков. Белки - это полимеры. И от каких полимеров больше вреда? От полипропилена, или от Ваших - это еще вопрос!:D
polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.09.2013 в 12:21:34
Ты уж извени но моё тело ещё славо богу состоит не из пластиков Пластик это достижение химической промышленности и если расуждать как ты то и цианид нам родня веть всё состоит из одних и тех же атомов- вся вселенная
Профан27
Профан27
Владимир
06.09.2013 в 12:23:22
polarrus написал : и цианид нам родня
polarrus написал : всё зависит от дозы
На этом гомеопатия стоит. И успехов добивается порой.
ser000
ser000
06.09.2013 в 12:31:04
polarrus написал : В Европе пластиковые бутылочки давно «под подозрением». И виной тому не только бисфенол-А, но и другая химия: ПВХ, фталаты, формальдегиды. Фталаты, согласно западным исследованиям, блокируют работу гормона тестостерона. Последствия печальны — вплоть до бесплодия.
Европе бесплодие грозит не от пластмассы. В Европе похоже запрет на детей. Там проблема в сознании людей отказывающихся абсолютно добровольно иметь наследников и свою жизнь: однополые браки, кастрация, право на смерть...
polarrus написал : Пластик и его пары содержат ряд химических веществ, которые провоцируют различные заболевания.
Можно озвучить химические выделения и хотя бы их принятые предельно допустимые нормы? Какие заболевания? Рак, СПИД? Какой доказанный процент заболеваний именно из-за пластмассы, а не сопутствующих факторов? А то можно легко сказать что всё население планеты умирает от хлеба т.к. все его едят и умирают!
polarrus написал : Особенно полезно с сочетанием ГМО и грязной водой, плюс воздухом московским, который считается одним из самых загрязнёных в мире из за грязного бензина и миллионов старых тарантаек на дорогах.
Зависть плохое чувство. Хотя с другой стороны, что вы теряете от того, что Москва вымрет от загрязнений? А там глядишь и ваш городок может стать центром России или кусочком новой страны и будете жить долго и счастливо без Москвы и пластика...
polarrus написал : Трубы отопительной системы должны быть из другого материала. Желательно, чтобы это был оцинкованный металл. Для того чтобы избежать серьёзных проблем
С тем, что нельзя ставить ПП и металлопласт на ЦО, в системе которой нет контроля за давлением и температура может превышать 75-90 градусов, думаю, согласятся многие с этого форума и даже ссылки дадут на ужасающие статьи как люди заживо варятся в своей квартире после прорыва пластикового водопровода... И расскажут, что на ЦО надо ставить только металл, особенно в северных регионах где температура носителя выше максимально допустимой для пластиков (ПП, металлопласт и т.п.). Это же касается ГВС, если температура воды может превышать допустимую температуру, то ставить материал не подходящий под условия эксплуатации запрещено и опасно.
polarrus написал : Чтобы материал мог прослужить 30 лет, максимальная допустимая температура, действующая на него, не должна быть выше 75 градусов.
Так какая температура на ХВС? Ну вот пришли к тому, что всё же пластик использовать можно, но температура горячей воды не должна превышать 75 градусов, но она и не относиться к разряду питьевой хотя и делается из питьевой в закрытых системах водоподготовки. А в открытых системах подачи ГВС, горячая вода попадает в кран после радиатор и её тем более пить не стоит. А что интересно в Москве большую температуру на ГВС и не положено давать, возможно в вашем регионе не так и тогда действительно ПП и другие ставить не стоит...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.09.2013 в 12:32:12
polarrus написал : если расуждать как ты то и цианид нам родня
Ну, популярность ликера Амаретто (миндальный) как раз следствие исключительно содержанию в нем цианидов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2013 в 13:49:07
andrewkhv написал : polarrus, можно нескромный вопрос? вы курите? алкоголь употребляете?
ответа не последовало. значит, нам о вреде пластика нам рассказывает курильщик.
а картошку на базаре вы требуете в темноте взвешивать? а то свет оказывает давление на чашу весов (это научный факт!), обвес налицо.
