Abrikos
Abrikos
Харьков
06.09.2013 в 14:45:42
О какой-либо статистике забудьте сразу. Здесь Вы можете узнать мнение чайников, специалистов и результаты отдельных тестов. Статистика начинается с установки на испытательный стенд не менее 100 штук одинаковых автоматов одной фирмы. Рядовому потребителю сложно понять соотношение цена/качество и это дело усугубляется еще и тем, что в условиях жесткой конкуренции и перепроизводства фирмы вынуждены прибегать к разным маркетинговым уловкам для продвижения своего товара на перегруженном предложениями рынке. В деле запудривания мозгов клиентам уже давно и с большим отрывом от конкурентов лидирует SЕ, выпускающая на протяжении последних 30 лет под разными названиями один и тот же автомат, если не считать некоторые мелкие и непринципиальные для рядового обывателя различия между сериями. Правда для эксцентричных людей эти различия все-таки имеют значение, но Вы, как я понял, к ним не относитесь. :) Все автоматы SЕ имеют высокое качество изготовления и Ваша безопасность будет на должном уровне при установке любой серии. Огорчает только электронное УЗО в серии Еаsy 9. Особенности такого УЗО Вам здесь охотно разъяснят специалисты. Всякие бюджетные ТDМ, ЭКФ, ИЭКи, ДЭКРАФТы и прочие автоматы в большинстве случаев являются копиями двух уже снятых с производства серий автоматов Меrlin Gеrin. А если не копиями МG, то копиями автоматов Kорр и Моеllеr/Еаtоn.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 14:48:58
ksiman написал : Где Вы такие варианты находите?
Не понял...... Что там крамольного? Пишите не стесняйтесь, критика приветствуется!
ksiman
ksiman
06.09.2013 в 15:23:35
DED@ПВО написал : Не понял...... Что там крамольного? Пишите не стесняйтесь, критика приветствуется!
Интересен источник информации. К самим схемам претензий нет :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 15:47:42
ksiman написал : Интересен источник информации.
Информации о чем ? По модульке, по щитам.....
ksiman
ksiman
06.09.2013 в 18:01:08
DED@ПВО написал : Информации о чем ? По модульке, по щитам.....
По этим картинкам вариантов :) Вы-же не сами их рисовали?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 19:06:22
ksiman написал : По этим картинкам вариантов
По фото щитков??? Изображение АВ и УЗО??? Нет из Инета, а все остальное компоновал сам....
LGKov
LGKov
06.09.2013 в 19:20:46
DED@ПВО написал : По фото щитков??? Изображение АВ и УЗО??? Нет из Инета, а все остальное компоновал сам....
У Вас на приведенной ссылке подключение счетчика "Энергомера" не соответствует документации на него по входам..., по такой схеме делать нельзя, всегда надо проверять схему из интернета по документации реально используемого прибора. Это просто замечание о несоответствии схемы подключения счетчика.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 19:28:28
LGKov написал : У Вас на приведенной ссылке подключение счетчика "Энергомера" не соответствует документации на него по входам..., по такой схеме делать нельзя, всегда надо проверять схему из интернета по документации реально используемого прибора. Это просто замечание о несоответствии схемы подключения счетчика.
Счетчик это некая условность, обязательная к установке и показан принцип подключения без привязки к конкретному счетчику. Я знаю, что у этого счетчика подключение следующее: фаза,фаза,ноль,ноль.
LGKov
LGKov
06.09.2013 в 19:36:06
Именно поэтому я счёл возможным отметить, что по этой схеме подключать такой тип счетчика нельзя.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 19:38:35
LGKov написал : Именно поэтому я счёл возможным отметить, что по этой схеме подключать такой тип счетчика нельзя.
А где найти фото счетчика без наименования?????
LGKov
LGKov
06.09.2013 в 19:46:24
А если кто-то по приведенной схеме подключит ? ? ?... Поэтому и написали, что схема в этой части носит условный характер ! Следует проверять по техн. документации на прибор, паспорт на прибор, например кто-то посеял, найдет эту схему и ...привет прибору.
