DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 19:59:15
LGKov написал : А если кто-то по приведенной схеме подключит ? ? ?... Поэтому и написали, что схема в этой части носит условный характер ! Следует проверять по техн. документации на прибор, паспорт на прибор, например кто-то посеял, найдет эту схему и ...привет прибору.
А на снимке что, клеммники показаны????? Ваши претензии из-за того, что Вы подразумеваете клеммники в подсознании. Специалист и так будет подключать как надо, а если сомневается, то посмотрит необходимую документацию.
ksiman
ksiman
06.09.2013 в 20:14:41
DED@ПВО написал : Нет из Инета, а все остальное компоновал сам....
А, понятно :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 20:38:32
ksiman написал : А, понятно
В Инете трудно найти что либо из фото, чтобы был чистый "фас", к сожалению. Фото прогоняю через Paint.NET для обрезки. Монтаж делаю в Libre Office Draw, затем при необходимости конвертирую в .pdf. А далее с помощью PDF-XChange PDF Viewer в изображение.
ksiman
ksiman
06.09.2013 в 21:02:42
DED@ПВО написал : Фото прогоняю через Paint.NET для обрезки. Монтаж делаю в Libre Office Draw, затем при необходимости конвертирую в .pdf. А далее с помощью PDF-XChange PDF Viewer в изображение.
И получается наглядно и красиво :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 21:04:43
ksiman написал : И получается наглядно и красиво
Как умею...... Просто времени много, пенсионер.....
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.09.2013 в 06:02:07
Nine-tailed написал : чисто для справки если проведу 6мм2 и повешу на него и варочную и духовку это нормально?
Кабель 4 мм. кв. следует защищать автоматом 25А. Вам этого будет достаточно для духовки и варочной? Также не следует забывать, что если вы цепляете духовку на кабель варочной через обычную розетку 16А - нужно защищать ответвление автоматом 16А.
Nine-tailed написал : В принципе вижу что так многие и рекомендуют на 2,5мм2 ставить 16А, на 1,5мм2 ставить 10А но вместе с тем на отдельные приборы на линию 2,5мм2 вижу рисуют и автоматы 25А - в общем тоже не понимаю от чего зависит такой разброс? по таблицам 2,5мм2 это закрытая 21А и открытая 30А. Подумал что если брать автомат типа B а не С то можно смело выбрать 20А.
Да, это перестраховка. Эксплуатация проводки на пределе ее возможностей не есть хорошо - всегда должен быть запас. Более того, кабельно-проводниковая продукция на нашем рынке практически повсеместно имеет заниженное сечение. А по поводу 25А для линий розеток - это опасные советы. Розетка у вас выдерживает 16А, а вы хотите защищать ее автоматом в 25. Нелогично :) А вот кривая отключения B или C никакого отношения к этому не имеет.
Nine-tailed написал : Если не поставить и что-то на улице замкнет то я так понимаю вырубится вся квартира?
Э, нет. Если вы подключаете кондер напрямую от кабеля из стены, то удар человека током от пластикового корпуса внутреннего блока практически исключен. Говорят, что зафиксирована случаи срабатывания УЗО на линиях кондиционера из-за влажности на улице - тут я ничего подтвердить не могу. Но учитывая то, что кондейщики используют провод ПВС, не предназначенный для улицы, при подключении наружного блока - вполне верю.
Nine-tailed написал : почему их вообще ставят, и вообще выпускают,
Любит народ наш всякое овно... Спрос рождает предложение.
Nine-tailed написал : А почему мне в существующий штатный щиток автомат на 50А после выключателя 63А поставили?
А у нас, например, проблематично найти выключатель нагрузки меньше 63А. У меня вон вообще рубильники ABB OT 80А при вводном С50. Меньше не было :)
Nine-tailed написал : Зачем на розетку автомат
Действительно, зачем вообще нужны какие-то автоматы...
Nine-tailed написал : Т.е. перегруппировать узо не по типу нагрузки а по локации?
Разбросайте весь свет под пару УЗО. Половину помещений под одно, половину под другое. На лоджию - своё отдельное, на санузел - 10мА.
Nine-tailed
Nine-tailed
09.09.2013 в 00:28:59
Johnny27 написал : Розетка у вас выдерживает 16А, а вы хотите защищать ее автоматом в 25.
Я хочу не 25А а 20А.Так вот вопрос в том что на автомате 16А не одна розетка а "микроволновка и посудомойка и чайник и холодильник и телевизор работать будут" и еще что-нибудь - у меня не будет это автомат на 16А по перегреву вырубаться постоянно?
Johnny27 написал : А вот кривая отключения B или C никакого отношения к этому не имеет.
Так что лучше ставить автомат типа B или типа C? По логике вроде B лучше, но даже по ценам вижу что стоят они меньше - не понимаю.
Еще разъясните про УЗО и дифавтоматы - в интернетах вижу два не стыкующихся мнения:
  1. УЗО с током утечки 100мА и 300мА используются для последовательного подключения перед УЗО 30мА и 10мА, чтобы обеспечить селективность.
  2. Второе мнение - независимо от того какой ток утечки у УЗО если нет обозначения что он селективный то срабатывать он будет одновременно со всеми по цепочке, т.е. выключится не только УЗО 30мА но и стоящий над ним УЗО 100мА. Как оно на самом деле? Я вообще мало вижу где пишут о том что УЗО является именно селективным при том что просто узо на 100-300мА полно - будут они селективно работать или нет?
Еще попробовал разобраться по производителям: Сделал себе таблицу "потребительской корзины" с одинаковым набором элементов по разным производителям - по сути деление идет на бюджетные, вроде EKF, iEK, TDM, DEKraft, цены одного порядка начиная с копеечных автоматов до 50р и вроде как тут EFK интереснее выглядит. Далее средняя группа где цены раза 2-3 выше Hager, ABB, Legrand, отчасти Siemens и Schneider Electric домашней серии. Далее дорогие серии Siemens и неадекватно дорогие серии Schneider Electric с ценами еще в 2 раза выше. Предложенный выше Hager выглядит очень интересным но вот почему у них нет УЗО на 50А - которые мне как раз подходят не понятно, а значит придется брать на 63А, и каой-то этот Hager не сильно распространенный. Думаю кого выбрать из средней группы.
Rumato
Rumato
Щелково
09.09.2013 в 07:30:01
Nine-tailed написал : Так вот вопрос в том что на автомате 16А не одна розетка а "микроволновка и посудомойка и чайник и холодильник и телевизор работать будут" и еще что-нибудь - у меня не будет это автомат на 16А по перегреву вырубаться постоянно?
Для этого на кухню тянут как минимум 2 линии и делают разбивку по нагрузкам. 16А это примерно 3.5 кВт, что бы его выбило от чайника, микроволновки и т.п. нужно это все включить одновременно.
Rumato
Rumato
Щелково
09.09.2013 в 07:35:43
Nine-tailed написал : Так что лучше ставить автомат типа B или типа C?
На новую проводку можно и С.
При наличии УЗО с током отсечки не больше 30 мА на всех линиях, УЗО 100мА не нужно, добиться в квартире селективности практически не возможно, поэтому не ломайте себе голову.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.09.2013 в 10:15:57
Nine-tailed написал : у меня не будет это автомат на 16А по перегреву вырубаться постоянно?
Нужно делать несколько отдельных линий под автоматами 16А.
Nine-tailed написал : Так что лучше ставить автомат типа B или типа C? По логике вроде B лучше, но даже по ценам вижу что стоят они меньше - не понимаю.
Я не вижу особого смысла в автоматах B. Ну если только проводка - старый алюминий и стояк дряхлый.
Nine-tailed написал : Еще разъясните про УЗО и дифавтоматы - в интернетах вижу два не стыкующихся мнения:
  1. Если Вы поставите УЗО 100-300 мА, а под ним у Вас будет разветвленная квартирная сеть со множеством линий и потребителей, то возможны ложные срабатывания. Поэтому и номинальный ток утечки такой. А не из-за селективности.
  2. Действительно, стоит ставить селективное УЗО. У меня в городе найти такое оказалось проблематично, так что в подъезде установлено ИЭК 63/0.1 (в т.ч. по соображениям его лучшей сохранности). Если уж что - выйду и включу. Надо будет, кстати, как дома буду, для эксперимента замкнуть землю с нулем и посмотреть, что сработает :)
Nine-tailed написал : Еще попробовал разобраться по производителям:
Моё предложение - ABB S200/F200. Удобные в монтаже, вроде бы распространенные (сужу, конечно, по себе, но уж в Москве точно найдёте). УЗО на 50А нет, но есть на 63А. Цена между 40-63 не сильно разнится.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.09.2013 в 11:46:04
Johnny27 написал : так что в подъезде установлено ИЭК 63/0.1 (в т.ч. по соображениям его лучшей сохранности). Если уж что - выйду и включу.
А оно в этажном и должно стоять, в квартире ему не место, теряется смысл его использования.
