05.09.2013 в 19:30:33
Проблема такая: если ставить рукоятку регулировки температу меньше середины, то колонка не включается:( А если ставишь больше середины, то вода очень горячая и при попытке сделать ее холодней( путем поворота крана холодной воды в смесители), она снова же выключается:confused:
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.09.2013 в 21:50:17
like написал : Проблема такая: если ставить рукоятку регулировки температу меньше середины, то колонка не включается
Вы говорите о газовом кране,регулирующем подачу газа на основную горелку,или о регуляторе протока воды в редукторе(лягушке)?
like написал : А если ставишь больше середины, то вода очень горячая и при попытке сделать ее холодней( путем поворота крана холодной воды в смесители), она снова же выключается
А вот это-нормальный ход.Ибо,при пользовании колонкой вообще не рекомендуется регулировать температуру,путем смешивания ее с холодной в смесителе-теплообменники горят.Надо регулировать на самой колонке.Попробуйте,ИМХО,уменьшить напор газа на отсекающем кране(перед колонкой).По-моему,в Вашем случае-это самое оптимальное решение...:yu
05.09.2013 в 22:02:25
ПРОСТО САНЯ написал : Вы говорите о газовом кране,регулирующем подачу газа на основную горелку,или о регуляторе протока воды в редукторе(лягушке)?
Говорю, о рукоятке на главное панели(там где кнопка включения).
05.09.2013 в 22:05:29
А так, спасибо! буду пробовать.
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2013 в 23:19:44
like, Если у Вас нормальный напор воды и с газом всё OK, ставьте ручку газа на минимум, а рукоятку регулировки температуры примерно на "час", "два часа".
like написал : путем поворота крана холодной воды в смесители
а про это забудьте!
10-40-99@mail.ru
