Демид
Демид
Ногинск
12.11.2006 в 20:05:10
iale написал : Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным)
Простите старого буквоеда, но тунговое масло высыхает быстрее льняного и конопляного масел. Из-за быстрой скорости высыхания, его пленки дают морозные узоры на поверхности, и именно поэтому его применяют, как правило в смеси с льняным или другими маслами. Льняное мало высыхает без сиккатива за 6-9 суток, а тунговое - за 2-4 суток. Льняное масло относится к группе линоленовых масел, а тунговое к самой быстросохнущей группе масел с сопряженными двойными связями. Возможно, для обычного потребителя это не так уж важно, но хотелось бы, чтобы специалисты (судя по Вашим предыдущим достаточно корректным ответам), допускали как можно меньше ляпов или просто непроверенной информации на форуме.
14.11.2006 в 12:47:19
Tatsel написал : Что в итоге получилось?
В итоге покрыл паркетным маслом OSMO с твёрдым воском. Результат - отличный. По свойствам поверхность стала почти как ламинированная: не боится ни воды ни химии, правда сильную химию не пробовал.
iale
iale
14.11.2006 в 18:44:26
YuryKos А мех. стойкость проверяли ? Если скажем сах. песок рассыпать и рукой без излишнего рвения покатать крупинки - следы остаются ?
iale
iale
14.11.2006 в 18:52:55
Демид написал : Простите старого буквоеда, но тунговое масло высыхает быстрее льняного и конопляного масел. Из-за быстрой скорости высыхания, его пленки дают морозные узоры на поверхности, и именно поэтому его применяют, как правило в смеси с льняным или другими маслами. Льняное мало высыхает без сиккатива за 6-9 суток, а тунговое - за 2-4 суток. Льняное масло относится к группе линоленовых масел, а тунговое к самой быстросохнущей группе масел с сопряженными двойными связями. Возможно, для обычного потребителя это не так уж важно, но хотелось бы, чтобы специалисты (судя по Вашим предыдущим достаточно корректным ответам), допускали как можно меньше ляпов или просто непроверенной информации на форуме.
Согласен, что непроверенная информация по минимуму должна появляться на форуме. Но ... приведенная в моем сообщении номер 13 цитата отсюда http://www.rusbani.ru/files/trework_4.html затрагивала аспект токсичности масла в первую очередь. И про скорость высыхания уже не обратил внимания, спасибо за поправку.
15.11.2006 в 11:11:07
iale написал : А мех. стойкость проверяли ? Если скажем сах. песок рассыпать и рукой без излишнего рвения покатать крупинки - следы остаются ?
Механическая стойкость - прекрасная. С сахаром проблем нет. Если даже что-то и случится - всегда можно быстро без следов отреставрировать. До этого была ламинированная столешница из Икеи серого цвета - на ней постоянно оставались царапины, что очень раздражало. Соава Богу, что она вздулась, как, впрочем, и предыдущая и появилась возможность поменять на деревянную.
karlusha
karlusha
15.11.2006 в 20:22:07
А ФОТО НЕЛЬЗЯ ВАШЕЙ ЧУДНОЙ СТОЛЕШНИЦЫ.
truten
truten
Мытищи
15.11.2006 в 21:16:26
Странно, мазал икеевским маслом их же буковую доску большую, ничего похожего не заметил. Мазал три раза с перерывами в час-два, масла по многу не лил. По инструкции, что не впиталось за 15 мин. надо вытирать. У меня впитывалось всё. Может я не домазал :(.
16.11.2006 в 19:35:56
karlusha написал : А ФОТО НЕЛЬЗЯ ВАШЕЙ ЧУДНОЙ СТОЛЕШНИЦЫ.
http://www.rapidshare.ru/90082 (файл на этом ресурсе аннулирован за сроком давности)
evil_harry
evil_harry
17.11.2006 в 15:38:00
Красиво. Если не секрет, где покупали эту Osmo? Можно в личку. Спасибо.
Гарри.
20.01.2007 в 23:43:35
Тема интересная,скажите - икеевское масло с воском как?
20.01.2007 в 23:44:23
Да,и ссылку на осмо,плиз..
