avmal
avmal
07.09.2013 в 02:07:19
старыймастер написал : если про уголовщину пишете- так, плиз, со ссылкой на статьи УК РФ
"Убийство по неосторожности" - такая статья вас устроит?
старыймастер написал : Внезапно вырубилось электричество. Я подключил генератор.
Подключили к сети, а при переходе на генератор должна быть исключена ЛЮБАЯ возможность, даже случайная, попадания тока генератора в сеть.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.09.2013 в 03:34:11
Один только ваш "электрошокер" - провод с двумя вилками для включения генера в розетку чего стоит :( Не, так не катит. Либо рубильник реверсивный (хоть модульный, хоть большой, устанавливаемый в отдельный ящик с выводом рукоятки вбок), либо физическое отсоединение ввода с линии и подключение туда концов с генератора (понятно, что это не вариант). Все остальное - чревато.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.09.2013 в 09:12:10
ksiman написал : не понятно, куда Вы подцепили генератор... Надеюсь, Вы не подключили его в ближайшую розетку?
старыймастер написал : в розетку. куда же еще?
ksiman написал : поставить реверсивный рубильник
старыймастер написал : что это такое?
Khlebnikov написал : Эта такая штука что бы ты в тюрьму ,не сел
старыймастер написал : Может я уже кого-то на тот свет отправил? Впрочем. сами виноваты. Генератор я имею право подключать по любому.
Маугли7111 написал : На уголовщину тянет
web-rr написал : Отключиться от внешней сети при запуске своего генератора Вы просто обязаны.
avmal написал : "Убийство по неосторожности" - такая статья вас устроит?
старыймастер, читайте ПТЭ ЭП:
3.3.5. Подключение аварийной или резервной ТЭП к сетям (электроприемникам) Потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть Потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.
3.3.6. Автоматическое включение аварийной или резервной ТЭП в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных аппаратов электроустановок Потребителя от сети энергоснабжающей организации и последующую подачу напряжения электроприемникам от электростанции.
Ким
Ким
07.09.2013 в 12:04:42
старыймастер написал : Получается. что проще выключить ввод от сети, пойти и запустить генератор. Или все же поставить рубильник. Тогда при перекидывании на генератор будет задействована одна фаза. а на сети- все три.
Одним этим рубильником Вы отключите ввод, подсоедините генератор к сети дома и на нем же объедините все три фазы в одно. В этом случае, ни один 3-х фазный потребитель работать не должен, да и не будет ....
Так что есть смысл поставить такой рубильник ....
старыймастер
старыймастер
07.09.2013 в 12:16:13
Ким написал : подсоедините генератор к сети дома и на нем же объедините все три фазы в одно. В этом случае, ни один 3-х фазный потребитель работать не должен, да и не будет .
Не могли бы Вы дать ссылку на модель рубильника. а то те. что я в интернете нашел, выглядят слишком внушительно. А у меня все же не Братская ГЭС. Мне бы какой-нибудь покомпактнее. И еще: неужели он все три фазы объединяет в одну? Для меня это было бы выходом из положения НЕМЕЦ, Убедили. однако. Ну, надеюсь, что все остались живы. или...тогда еще доказать надо, что это из-за меня.
Johnny27 написал : Один только ваш "электрошокер" - провод с двумя вилками для включения генера в розетку чего стои
А провод-то чем не угодил?
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.09.2013 в 12:27:13
http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev Нужно одну фазу от генератора раскидать на несколько групп, питаемых от разных фаз? Объединяете перемычками и всё (если, конечно, нет трехфазных потребителей).
А вдруг кто-то случайно вынет вилку и коснется штырей во время работы генератора? И т.п. ситуации. Конечно, этого может не произойти, но неоправданный риск есть. Нельзя использовать такие провода в силовых сетях - токоведущие части, доступные для прикосновения, должны быть изолированы!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.09.2013 в 12:43:59
Или вот такой: http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/3241 Там, правда, фотки нет, но это габарит трехполюсного автомата.
web-rr
web-rr
Саратов
07.09.2013 в 12:46:51
старыймастер написал : А провод-то чем не угодил?
А Вы заведите генератор, подключите его своим чудо-шнуром в розетку и потом отлучитесь. Если дитё или старый человек вытащит вилку из розетки и потрогает руками штырьки? Нельзя делать шнур с двумя вилками! Нельзя подавать питание на вилку!
Ким
Ким
07.09.2013 в 13:57:17
старыймастер написал : Не могли бы Вы дать ссылку на модель рубильника......
У меня стоит такой как в ссылке которую дал Johnny27:
Johnny27 написал : http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev
Не "из дешевых" рубильник. Можно найти и дешевле, но габариты будут по-более. Но ему-то в космос не летать ??? Не так, ли ;) Главное чтобы он выполнял свое назначение. У меня станция постоянно стоит подключенная и знаю точно что отец никогда не ошибется при включении станции, т.к. это невозможно. ;) :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.09.2013 в 17:16:38
старыймастер написал : Теперь вопрос: хорошо бы сделать так, чтобы генератор питал важные потребители ( котел, холодильник, верхний свет, телевизор). Но они все кроме котла и верхнего света на разных фазах.
Для начала продумать систему электроразводки. На автономку сажаешь тольок те потребители, что действительно необходимы. остальное без резервирования.
старыймастер написал : Впрочем. сами виноваты. Генератор я имею право подключать по любому.
"По любому" - нельзя. Хорошо, что не живем с вами в одном районе :). Для автономного резервирования есть рубильники, АВР. Последний удобнее.
старыймастер
старыймастер
07.09.2013 в 19:25:36
Johnny27 написал : Объединяете перемычками и всё
Простите. а перемычки-то где ставить?
Johnny27 написал : А вдруг кто-то случайно вынет вилку и коснется штырей во время работы генератора?
Гипотетически можно даже предположить, что "кто-то" возьмет одной рукой за один штырек вилки. а другой- за второй штырек. предварительно смочив руки и удалив мозоли с ладоней. В общем случае вы совершенно правы. тк генератор не заземлен и опасность поражения током есть. Но в моей конкретной ситуации вероятность этого практически отсутствует.
