Гость_
Гость_
Нея
07.09.2013 в 22:46:03
Радикализм?.. Позволю себе напомнить классиков: http://bash.im/quote/398107 - вот сносим ... и делаем как надо.
Если вам надо решить задачу с генератором - то вы обязаны поставить реверсивный рубильник и проложить кабель от генератора. Как вы это сделаете - нас не волнует. Но так надо. И точка.
старыймастер
старыймастер
07.09.2013 в 22:53:38
Cs-Cs написал : вот сносим ... и делаем как надо.
Уважаемые форумчане. Если бы я был в вашем положении, то скорее всего давал бы точно такие же радикальные советы. Однако, ничего ломать я не намерен. тем более, что все прекрасно работает. и генератор я включил первый раз за полтора года и то- на 1,5 часа. Собственно, я его и не приобретал для дома . Он у меня с дачи остался. Кроме того, я искренне убежден. что в моей ситуации выход может вполне быть найден. Вот вчера я просто удлинители бросил из котельной и запитал комнаты. Значит, это можно сделать и более изящно путем коммутаций в щитке. Просто у меня нет такого опыта. как у большинства из вас. поэтому я с благодарностью приму ваши советы. Кроме "радикальных" типа все "сломать и сделать по уму".
Гость_
Гость_
Нея
07.09.2013 в 22:57:31
Ну да. Изящно. После противопожарного УЗО берём все три фазы и ноль проводками. Ведём их на реверсивный рубильник. К нему же подтягиваем кабель от генератора. И от рубильника проводки ведём дальше на шинки нулей и фаз. Всё изящно и без треша.
старыймастер
старыймастер
07.09.2013 в 23:05:02
Cs-Cs написал : К нему же подтягиваем кабель от генератора.
Ну да, так и хочу сделать. все верно. Только засада в том, что кабель -то этот - линия розеток гаража, которая сидит на своем автомате.А свободного кабеля от для питания от генератора нет. Генератор в гараже стоит и там стоять будет
Гость_
Гость_
Нея
07.09.2013 в 23:07:01
Значит у вас останется что-то одно из двух: ИЛИ розетки гаража ИЛИ генератор. По другому никак. Или изобретайте способы прокладки ещё одного кабеля. Пусть в коробах или как-то ещё.
старыймастер
старыймастер
07.09.2013 в 23:14:54
Cs-Cs написал : ИЛИ розетки гаража ИЛИ генератор.
Конечно. Когда будет работать генератор- розетки гаража мне не нужны: не до них. Вопрос только в том, как сделать коммутацию с отключением этой линии от общедомовой схемы, чтобы по ней только шло питание от генератора?
Гость_
Гость_
Нея
07.09.2013 в 23:18:49
Нет, вы не поняли. Имеется ввиду, что распрощаетесь вы навсегда с этой линией.
старыймастер
старыймастер
07.09.2013 в 23:34:36
Cs-Cs написал : Имеется ввиду, что распрощаетесь вы навсегда с этой линией.
Вот именно этого яи хочу избежать
Гость_
Гость_
Нея
07.09.2013 в 23:36:32
Неа. Никак. ИЛИ розетки гаража, ИЛИ генератор. Так что прощайтесь с розетками. И нечего выдумывать. Ну вот ну не получится и точка. Решения есть, но они опасные и советовать их я не буду.
старыймастер
старыймастер
07.09.2013 в 23:43:03
Я же писал, что вчера обеспечил дом от генератора. Котельную -напрямую, а комнаты- удлинителями от розетки в котельной. Почему вместо удлинителей нельзя что-нибудь сделать в щитке?
Гость_
Гость_
Нея
07.09.2013 в 23:48:40
По кочану. В щитке можно поставить реверсивный рубильник. К которому подключить кабель. Если вы не можете проложить второй кабель - это ваши проблемы.
