07.09.2013 в 17:37:55
Добрый день! Приключилась неприятная ситуация, появился запах из кондиционера. Вызывал специалистов, но кроме как протереть пыль с блока, промыть фильтры под струей воды и керхером внешний блок, побрызгать на радиатор "освежителем" ничего больше не сделали. Запах пропал, но чувствовалось что его просто заглушает запах химии и конечно через некоторое время все началось сначала. Почитав инфу в инете пришел к выводу, что чистить надо дренаж. Из-за возможного роста бактерий в нем. Есть замечательный фото отчет как разобрать внутренний блок, но застрял на испарителе. Защелок или еще чего не нашел, силу применять - боязно сломать. Сплит довольно старенький Toshiba RAS-10UKHP. Может кто поможет в более подробной инфе?
Все разобрал, но как снять испаритель и добраться до крыльчатки, не знаю. Заранее благодарен!
Alpha
Alpha
Одесса
07.09.2013 в 18:06:55
Попробуйте так:
Kasta
Kasta
07.09.2013 в 21:21:40
Посмотрите как надо производить техническое обслуживание вот тут
Истина, как и свет, ослепляет.
artem 16
artem 16
Казань
08.09.2013 в 09:40:22
almazstm написал : но как снять испаритель и добраться до крыльчатки, не знаю.
Чтобы снять испаритель, нужно снять внутренний блок...
КАТРАН
КАТРАН
08.09.2013 в 12:39:29
almazstm,
Чтобы добраться до крыльчатки не нужно снимать испаритель.Отвинчиваются винты крепления испарителя и его отодвигают на себя и оставляют в таком висящем положении.Сразу откроется доступ к барабану крыльчатки который уже сейчас можно отмыть,а если хотите снять этот барабан, справа, между зубьями барабана нужно отвинтить один винт крепления его к оси.
Kasta
Kasta
08.09.2013 в 22:24:28
КАТРАН Андрюх это же Тошиба. Возможно что у нее корпус цельный
Omega*
Omega*
Одесса
09.09.2013 в 16:51:47
Kasta написал : КАТРАН Андрюх это же Тошиба. Возможно что у нее корпус цельный
:) Столько фотографий "сложных" и стандартных монтажей (много с той же Тошибой),а как она устроена-не знаешь. :) Ты,что ли,техническим обслуживаением установленной тобой техниики не занимаешься ваапче???
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2013 в 02:36:23
Omega*,
По 30 штук за день мою,все подряд, иногда забываю , как его мыть,включается автопилот.;)
phixos
phixos
10.09.2013 в 08:09:18
КАТРАН написал : Omega*,
Тряпочкой протёр и хорошо!
Omega*
Omega*
Одесса
10.09.2013 в 09:38:11
Я об ентом- > Возможно что у нее корпус цельный
Бориска66
Бориска66
10.09.2013 в 10:33:53
phixos написал : Тряпочкой протёр и хорошо!
Типа того ...
