Александр Ро
Александр Ро
25.09.2006 в 16:51:05
Да, знаю, что не надо было покупать ИЭК.
Однако у меня в новостройке квартирный щиток кем-то добрым разорён совсем, когда строители восстановят его -- одному черту известно, ремонт начинать делать надо.
Я решил, минимальными средствами самому восстановить щиток (купить самых дешевых автоматов, добавить к нему старый 1999г однотарифный счётчик) и отойти этим на первом этапе ремонта. А на ближе к заключительной стадии собрать нормальный щиток из нормальных комплектующих.
И дернуло же меня купить на вход 50-амперный диф-автомат от ИЭК (2 полюсной, 4 модуля).
Электрик стройковский -- это отдельная песня. Подключил к автомату ввод снизу, аргументируя это фразой "всегда все так подключаем", проявил полное незнание цветовой кодировки проводов ну и так далее.
Ну я решил не вмешиваться, все-таки профессионал, только не дал ему фазу на шину нуля развести...
Короче, включаем, фаза везде где надо есть (невзирая на цвета проводов). Электрик в двери и тут я нажимаю кнопку Test на дифавтомате. Щелчок, отключение, страшное низкочастотное гудение... Мои попытки передернуть автомат или утопить флажок сработки УЗО ни к чему не приводят. Через 10 секунд вспышка, хлопок, дым из той половины дифавтомата, где УЗО.
Теперь вот я сижу и думаю -- это было из-за неправильного подключения? Но в паспорте так явно и не прописано как правильно включать (снизу или сверху). Должна же по идее быть какая-то защита при таких катастрофических последствиях от неправильного подключения, явные надписи на корпусе, предупреждение в инструкции крупными буквами...
Или это -- форменная неисправность, пойти забить его продавцу в зад?
25.09.2006 в 16:56:50
Первый вопрос - где куплен автомат и не фальшак-ли это? Тут писали что родные ИЭКи работают нормально....
Да, а кстати, нагрузка на линии была....? Хотя от этого взорваться не имеет право....
Александр Ро
Александр Ро
25.09.2006 в 17:05:59
BV написал : Первый вопрос - где куплен автомат и не фальшак-ли это? Тут писали что родные ИЭКи работают нормально....
Нагрузки в линии не было совсем. То есть абсолютно. В квартире голая штукатурка и ни одного электропотребителя.
Куплен в весьма крупной конторе специализированно-электротоварной. Вот в этой: http://www.td-eliz.ru/
Коробочка, паспорт с хорошей полиграфией, голограмма на боку.
В следующий раз буду на квартире, извлеку из щитка на предмет препарации..
P.S. звук больше всего походил на как будто бы электромагнитный размыкатель размыкает контакты, впосле чего с него снимается напруга и его обратно пружиной на замыкание... А-ля детский электрогравер с дугой...
25.09.2006 в 17:14:36
Александр Ро написал : Короче, включаем, фаза везде где надо есть
Проверяли индикаторной отверткой?
Александр Ро
Александр Ро
25.09.2006 в 17:17:37
bv написал : Проверяли индикаторной отверткой?
Я проверял индикаторной отверткой советской еще серенькой, у электрика какая-то коробочка с двумя щупами и лампочкой. Но электрик проверял лишь наличие напряжения,как я понял.
25.09.2006 в 17:23:52
2Александр Ро Сдавайте дифф продавцу и попросите его препарировать при вас....
Геннадий Б
Геннадий Б
25.09.2006 в 17:37:37
2BV
BV написал : и попросите его препарировать при вас....
А почему продавец должен делать ЭТО? Мне кажется, диффавтомат, как его не включи, не имеет права выходить из строя, если он исправен. Вывод: сдавать в магазин. Пусть меняют или направляют на экспертизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 17:47:43
Геннадий Б написал : диффавтомат, как его не включи, не имеет права выходить из строя, если он исправен
Имеет - при токе КЗ больше нормативного.
25.09.2006 в 17:51:16
2Геннадий Б
Разве я написал "должен"? Я написал "попросить"....;)
Геннадий Б написал : или направляют на экспертизу.
... попросить результаты экспертизы, даже если поменяет на другой....
интресно же ....! :)
Геннадий Б
Геннадий Б
25.09.2006 в 17:52:23
2ВТБ! Каково типичное значение сопротивления петли "фаза-нуль"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 17:56:39
Геннадий Б
А продавец скажет: "А может Вы его на производстве применяли?"
Второе основание для смерти: превышение напряжение. Третье: температуры. А ещё влажность, частота и давление оговорены, небось. И пошлют на экспертизу...
