ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 18:02:07
Не-е, внутрь только в Поднебесной сразу могли заложить.
25.09.2006 в 18:05:32
2ВТБ! Там же есть газоотводная щель...., разве не так?
25.09.2006 в 18:06:33
Кстати, этот диф автомат - это электронная штуковина ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 18:06:44
Пролезет?
Александр Ро
Александр Ро
25.09.2006 в 18:13:02
bv написал : Кстати, этот диф автомат - это электронная штуковина ?
Судя по описанному в паспорте способу работы -- данный дифавтомат таки да!
Написано, что провода включены в обмотки дифтрансформатора, при разности токов на выходе транса формируется сигнал, который УСИЛИВАЕТСЯ и передается на электромагнитный размыкатель. То есть таки электроника там должна быть....
25.09.2006 в 18:13:03
2ВТБ! Молодой .... а потом его братья будут его кормить через щель ;)
25.09.2006 в 18:15:07
2Александр Ро Для электронных сторона подключения КРИТИЧНА. Питание Управляющих цепей при отключении должно обесточиваться.
Похоже произошло то, что должно было произойти....
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 18:18:39
Александр Ро написал : Теперь вот я сижу и думаю -- это было из-за неправильного подключения?
Конечно. Практически любое электронное УЗО можно так грохнуть. Механизм прост, как грабли - напряжение на выходе, а не на входе; возник ток утечки, электроника выдала напряжение на катушку отключения и встала на самоблокировку, а запитана она как раз от выхода... Победила сеть.
Александр Ро написал : Но в паспорте так явно и не прописано как правильно включать (снизу или сверху).
Если действительно не написано, то виноват производитель. Но вряд ли. Там даже на коробочке (не то, что в паспорте) схема подключения нарисована быть должна.
ВТБ! написал : Имеет - при токе КЗ больше нормативного.
Нет. Это дифавтомат, в него встроена защита от КЗ... От дурака защиту встроить не догадались - "бюджет"... http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=15
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 18:21:43
Slawa написал : Это дифавтомат, в него встроена защита от КЗ
Ага, и в прямоугольничке цифирьками написано от какого. ;) 3000-4500А, вероятно. А больше - не обязан выжить.
25.09.2006 в 18:27:13
2Slawa А где-то схема подключения есть кроме коробки? В инете...?
