Александр Ро
Александр Ро
25.09.2006 в 18:32:20
BV написал : 2Александр Ро Для электронных сторона подключения КРИТИЧНА. Питание Управляющих цепей при отключении должно обесточиваться.
Похоже произошло то, что должно было произойти....
Ну первая моя мысль такая и была. Электрик выслушал в свой адрес пару-тройку ласковых...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 18:34:36
На корпусе аппарата.
25.09.2006 в 18:35:54
2ВТБ! ....тогда электрик должен немного денег. И.... если память не изменяет была точно такая-же тема про подключение диффа через зад.
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 18:48:12
ВТБ! написал : Ага, и в прямоугольничке цифирьками написано от какого.
3000-4500А, вероятно. А больше - не обязан выжить.
А больше можно дать только от внешнего источника повышенного напряжения - от 220 такой ток развить не позволит сопротивление цепей автомата (тепловых реле и катушки ЭМ расцепителя)...
bv написал : А где-то схема подключения есть кроме коробки? В инете...?
Не нашел. Странно, но факт. Расслабились ИЭКи... Но, если запросить по телефону, думаю, вышлют. Кстати, нормальная практика - не знаешь, как подключать - запроси производителя/продавца. Подключил по собственному разумению - сам себе злобный буратино...
Александр Ро написал : Ну первая моя мысль такая и была. Электрик выслушал в свой адрес пару-тройку ласковых...
Я бы создал из жильцов комиссию (с привлечением профи-электриков) и пошел бы поискать по дому те места, где они еще работали по принципу "всегда все так подключаем"... Чревато все это...
Александр Ро
Александр Ро
25.09.2006 в 19:16:58
Slawa написал : Я бы создал из жильцов комиссию (с привлечением профи-электриков) и пошел бы поискать по дому те места, где они еще работали по принципу "всегда все так подключаем"... Чревато все это...
Не, я щитки видел. Все сделано на "ять". Электрику в доме делал независимый подрядчик и я, даже выштудировав ПУЭ, каких-то принципиальных недоразумений не наблюдаю.
А этот доходяга был уже непостредственно строителей, который ходит по этажам и временное освещение в коридорах на соплях развешивает....
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 21:17:13
Александр Ро написал : А этот доходяга был уже непостредственно строителей, который ходит по этажам и временное освещение в коридорах на соплях развешивает...
Мораль - за стакан только детей хорошо делают. :)
DIA
DIA
26.09.2006 в 17:01:30
Если никакой нагрузки не было включено и не было утечки - брак производителя, однозначно. Скорее всего гавкнула электроника.
26.09.2006 в 17:07:26
Slawa написал : Кстати, нормальная практика - не знаешь, как подключать - запроси производителя/продавца.
Нормальная практика - это когда не надо запрашивать для простейшего устройства - а лежит в коробочке.... и есть в каталоге...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 17:09:49
Не соглашусь - для таких аппаратов схема должна быть на лицевой стороне корпуса. Чтобы не потеряли, не перепутали...
Slawa
Slawa
26.09.2006 в 17:22:38
bv написал : Нормальная практика - это когда не надо запрашивать для простейшего устройства - а лежит в коробочке.... и есть в каталоге...
Вопрос спорный. Товар предназначен для квалифицированного монтажа. Хотя о чем спор - ИЭКи схемы подключения исправно прикладывают... У меня нет под рукой дифа (брезгую), взял УЗО-63/30: 3 года гарантии (когда они уже мне шоколадку купят! :)); схема подключения на коробке; схема подключения на боковине корпуса; вход фазы обозначен как "1", выход - "2"; в паспорте указание "после проверки правильности монтажа"... Чего, блин, еще требовать?
26.09.2006 в 17:31:13
Slawa написал : Вопрос спорный.
У ДЭК на коробке с УЗО схема есть....
